Въпрос за турбо на е34 тд(тдс)
28 мнения
- mimo1987
- Регистриран на: 27.03.2008
- Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Колеги колата ми е ТД взех че сложих кулер пак от същия мотор но сега надува по малко, имам буст метар и сега надува на 0.6 7.Та въпросът ми е имам една турбина която мисля да сложа тя е от е39 530 184 кс. някои дали е правил нещо подобно.Ясно ми е че после ще имаме чипване но дали някои има тдс с турбо от е39 или по голямо от оригиналното си охлювче.Благодаря предварително.....
- Vozi_boro
- Регистриран на: 4.10.2012
- Кара: 525tds
Re: Въпрос за турбо на е34 тд(тдс)
Турбото което мислиш да слагаш е с променлива геометрия и няма как да го управляваш адекватно.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Колега, ти хубаво ще я сложиш тази турбина някак, а как мислиш да управляваш променливата геометрия? Това турбо (вероятно garrett 2556v) е с променлива геометрия.
- mimo1987
Ммм това не бях погледнал иначе да garrett 2556v е ще мисля тези дни и ще пиша пак колеги...
- Vozi_boro
- Кара: 525tds
Най-лесно е да увеличиш налягането на твоето турбо.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Колега, а на колко оборота ти отваряше разтоварващия клапан, преди да монтираш кулера?
Последна промяна alchohol на 02 Авг 2013, 22:16, променена общо 1 път
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- mimo1987
ако увелича налягането на моето ще грамне мн барзо.ако го увелича трябва да е поне на 1.3-4 бара а за тая малка турбина според мен е много.в момента има гориво въздух нямаме..имам малко предварение на ГНП такаче искам да сложа по голяма турбина от стоковите на тд и тдс.Никои ли не е правил нещо подобно в форума....
- Zubcho
Колега, за да поставиш друга турбина ще се наложи подмяната на изходящия колектор, промяна на входа и изхода на маслото за охлаждане на турбото, промяна/подмяна на турбо-пътищата, промяна на генерацията излизаща от турбото, подмяна на елемента на ГНП с по-голям, ремап. Аз бих подменил интеркулера с челен и по-голям, както и радиатора за маслото, пак с по-голям.
Преди това е хубаво да се направи цялостна ревизия на двигателя. След всички модификации и ако са успешни ще трябва да се подсили съединителя.
Аз съм го смятал примерно да поставя Holset hx30 и като цяло излиза доста скъпо всичко. Така по мои сметки е това:
1. Ревизия мотор - 1500лв (части + труд, а може и повече)
2. Ревизия ГНП и подмяна на елемент - 300-400лв
3. Турбо (втора ръка) - 600-800лв.
4. Изходящ колектор хубав - 400лв
5. Изх. тръба турбо - 100-200лв.
6. Челен интеркулер нов - 240лв.
7. Турбо пътища - около 200лв.
8. Радиатор масло - 200лв
9. Нови тръби за маслен радиатор - 200лв (може и по-малко)
10. Масло - 0w40 или 5w50 - 8-9л (пълна синтетика) - 150-160лв.
11. Конусен филтър - 150лв.
12. Ремап на дино- 300-400 лв.
Абе 5000лв с допълнителните разходи ще легне всичко, ако не и повече.
Може би ти развалих идеята, но това е истината за жалост.
П.П.
Всички сметки са приблизителни и не задължавам никой с тях. Моля не спорете по тях
П.П.
- mimo1987
ок ясно аз не мисля да хварлям толкова пари за тдс просто исках да разберя някои дали е правил на стоков двигател да сложи по голям охлюв.Като направя това опражнение ще пусна снимки и клип в тази тепа от понеделник се захващам вече имам ч идея как да го напрая турбото благодаря ви все пак колеги ...
Колега , твоята турбина е Мицубиши и е една идея по-малка от на тдс , което си има своите предимства . Развърта се по-бързо и в комбинация с чип ще ти хареса много. Тази турбинка работи и на тдс и то много добре , но е настроена за максимален буст до 0.8 бара и трябва да го дигнеш до нормалното за тдс 1.15 или там някъде. Правено е и за турбината няма проблем. Можеш да дигнеш на 1.3 бара което също няма да е проблем и мисля ще си работи добре хайвана стига да работи с хубаво масло и да нямаш проблеми с маслозахранването и охлаждането. По-голяма турбина за какво ти е , аз на 1.4 карам и кой знае каква разлика няма , защото ми е стоково горивото , та не харчи пари напразно докато не вдигнеш буста на твойта и да прецениш харесва ли ти или искаш още. По-голяма турбина означава по-голям лаг , който ти със сигурност ще усетиш имайки предвид поставения кулер и карането на ТД с къси турбопътища . Искаш ли голяма турбина минаваш на варианта на колегата Зъбчо иначе само си дигни налягането на твойта и с тоз кулер комбинацията ще е по-добра от на тдс-овата турбинка , само дето на високите ще си една идея по-лек , което пък няма да има как да прецениш имайки предвид още няколко фактора окзващи влияние. В крайна сметка в товойта ситуация е най-добре да останеш с твойто си турбо и да си поиграеш с насторйката му , ще издържи споко само да има какво да го охлажда . За Е34 не съм чул за хибридно турбо , аз съм си приготвил по-голямо компресорно колело и иска да се пристърже и охлюва , но така или иначе още нищо не съм правил . В Е36 има един колега който прави хибридизация на турбинката на малкия тдс и сподели че има голяма разлика , но за големия брат няма опит , засега . Обцъждано е много пъти за тдс-а смисъла е битурбо ( каскадно ) , а ти си това Мицу си една идея по-близо , успех.
- mimo1987
Благодаря ще помисля...
mimo1987 написа:ок ясно аз не мисля да хварлям толкова пари за тдс просто исках да разберя някои дали е правил на стоков двигател да сложи по голям охлюв.Като направя това опражнение ще пусна снимки и клип в тази тепа от понеделник се захващам вече имам ч идея как да го напрая турбото благодаря ви все пак колеги ...
Променливата геометрия също можеш да я направиш да се управлява с механичен клапан а не със електрически от ЕКУто.
Няма да ти трябват никакви други промени по двигателя с по голяма турбина.Но за да се развърта тя все пак трябва да има определен обем изгорели газове и гориво постъпило в цилиндрите. За да получиш пълен ефект от голямата турбина ще трябва да се ремапне но не е задължително .В момента може да натегнеш малко гейта да вдигне буста но предполагам ще каталяса от липса но гориво като излезе извън картата .просто няма да иска да качи повече без ремап.
- mimo1987
Jordana написа:mimo1987 написа:ок ясно аз не мисля да хварлям толкова пари за тдс просто исках да разберя някои дали е правил на стоков двигател да сложи по голям охлюв.Като направя това опражнение ще пусна снимки и клип в тази тепа от понеделник се захващам вече имам ч идея как да го напрая турбото благодаря ви все пак колеги ...
Точно това ще направим колега ще монтираме маханичен клапан и друг софт и това ще е за сега...
- Zubcho
Доста тдс собственици чакат някой да измисли как да се управлява турбо с променлива геометрия по механичен път. Ако ти решиш проблема ще те помоля да поставиш снимки и подробно обяснение, както и описание на използваните части.
Аз обмислям подобни ъпгрейди и поставяне на турбо от 3.0д, като предполагам, че самото поставяне на турбото ще е най-лесно. Даже дали няма да е еднакво със сегашния колектор наличен при тдс. Иначе има и по-големи турбини с променлива геометрия, които са директен ъпгрейд за 3.0д. GT2260 на Garrett e турбото. Иначе оригиналното поставяно в е39/е38 и е60 и е46 е Garrett gt2256
Успех и предварително благодаря.
Какво да го измисля то си има турбокомпресори които са променлива геометрия и с пневматична лостова система за задвижване на блендата.В тоя случай за да няма големи главоболия с тунинг турбото е добре да се потърси със същата топла част и малко по голяма компресорна или да се присади по голямата компресорна част на наличната турбинна.
28 мнения
