Произволно тръгване стрелката температурата нагоре?!
7 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте, от около 2-3 седмици забелязвам, че стрелката на температурата се шашна...Случката е следната, всичко е перфектно колата си работи на място и в движение... изгасям я примерно за 5 мин и давам контакт и лека полека тръгва нагоре и нагоре , че понякога отива и в червената зона....после сама почва да се връща след около 2-3 секунди и заема обичайната си позиция
Дали проблема в самия стрелковия уред или може би датчика на главата
Някой да е имал подобен проблем?
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Произволно тръгване стрелката температурата нагоре?!
Като за начало прегледай кабела на датчика. Аз го гледах тоя филм в събота и се оказа, че въпросният проводник е наставян, а изолирбанда с който е увита спойката се беше отлепил, и цялата тази оголена ситуация се опираше в блока.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- georgipass
alchohol написа:Като за начало прегледай кабела на датчика. Аз го гледах тоя филм в събота и се оказа, че въпросният проводник е наставян, а изолирбанда с който е увита спойката се беше отлепил, и цялата тази оголена ситуация се опираше в блока.
И там си мислих да проверя, кой беше той по близкия до масления филтър или по-навътре дето е?
- alchohol
При мен датчика е при лапите на мотора, където излизат маркучите за кутията на масления филтър. Кабела отива от другата страна покрай всмукателния колектор и от там влиза навътре към таблото.
Обаче днес пак ми го спретна тоя номер. Бях я карал и я спрях за пет минути. Давам на контакт и стрелката излетя към чертичката преди червеното. Още не бях запалил и тя се върна пак на средата. Утре ще проверя буксата, ама вече почвам да се съмнявам, че датчика си отива.
- georgipass
Аз пък си мисля, че може да е от уреда за температура... и за щастие... имам доста табла за проба.. и утре ще се тества
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Аз пък си мисля, че е хубаво да си видиш масата ма мотора, често се къса и играта на стрелката за температурата е първият симптом за това.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- georgipass
Проблемът е отстранен , както си и мислих оказа се в уреда... смених го и всичко си заспа
7 мнения
