Нормално ли е климатика да събира 1800 гр. фреон?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 16 Юни 2013, 20:24
На лепенката пише толкова, преди 2 месеца го допълних, че незнайно защо 900 гр бяха изчезнали през годините :D На никоя друга Е34-ка не съм виждал толкова много да събира :roll: Колата е М50Б20 Ванос , 92-ра , италианка? :shock: Фреонът е R134 :roll: Имам съмнения, че не може да събира толкова и е препълнен и прави високо налягане може би... ?!И оттам особено на горещо време като днешното, постоянно работи 2-рата степен на вентилатора :dunno:
Последна промяна georgipass на 20 Юни 2013, 8:05, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Нормално ли е климатика да събира 1850 гр. фреон?
Мнение от BABHOMED » 16 Юни 2013, 21:01
Толкова събира.Обема е невероятно голям спрямо новите автомобили.
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 16 Юни 2013, 21:04
Привет като отвориш капака на маската кьдето се хващат фаровете трябва да има залепена табелка на която пише колко точно фреон сьбира климатика , всеки който зарежда климатици след като източи фреона гледа там , колко фреон да сложи , провери :yes:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 16 Юни 2013, 21:09
Все пак е много тоз фреон колега. 1550 гр R134 а при кондензатор с плоски тръби трябва да е 1450гр.Източи и го напълни на везна след като вакуумираш подобаващо.
Много фреон разбирам да е с R12 почти 2 кила :mhihi:
изобщо не е много 1500гр -това не е е36
Най вероятно е стара табелка и климатика е обръщан R12 на R 134 или има нещо сменяно затова винаги казвам да не се доверявате на всичко което пише.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 16 Юни 2013, 21:20
Jordana написа:Все пак е много тоз фреон колега. 1550 гр R134 а при кондензатор с плоски тръби трябва да е 1450гр.Източи и го напълни на везна след като вакуумираш подобаващо.
Всичко това беше направено на машина... е на табелката пише R134 :)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Юни 2013, 21:25
Казвам ти какво дават по HAYNES .Цитираното количество от 1850гр е за R12 или за R134 в М5 купе.
Нека и други колеги които се занимават с климатици да споделят мнение но за мен е много наистина.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 16 Юни 2013, 21:26
Втората степен на перката отпред...може да означава че вдигаш температура...не е задължително да е от фреона..Температурата на която стартира е 99 градуса.Имай го в предвид!Виж си виското дали е наред..че тогава най често се получава да бачка на 2-ра степен с клима.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 17 Юни 2013, 1:30
fox1981 написа:Втората степен на перката отпред...може да означава че вдигаш температура...не е задължително да е от фреона..Температурата на която стартира е 99 градуса.Имай го в предвид!Виж си виското дали е наред..че тогава най често се получава да бачка на 2-ра степен с клима.
Или по-скоро от свръхналягане в климатичната система, защото при откачане на буксата на радиатора.... не спира
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 17 Юни 2013, 5:18
И моя седан същата година толкоз събира. И на мен ми се видя много ама човека който го пълни само с това се занимава и му имам доверие . Климатика ми работи много добре вече втора година след дозареждането. При препълване веднага ще разбереш , няма да охлажда добре тъй че споко . Ако има свръхналягане ще изключва системата и затова няма да охлажда прилично , а втората степен е нормално да раноти ако се кара бавно ( градско ) и на клима , когато е горещо .
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 17 Юни 2013, 21:52
vladobate написа:И моя седан същата година толкоз събира. И на мен ми се видя много ама човека който го пълни само с това се занимава и му имам доверие . Климатика ми работи много добре вече втора година след дозареждането. При препълване веднага ще разбереш , няма да охлажда добре тъй че споко . Ако има свръхналягане ще изключва системата и затова няма да охлажда прилично , а втората степен е нормално да раноти ако се кара бавно ( градско ) и на клима , когато е горещо .
Хмм, а твоята не беше ли със стария фреон, долкото си спомням гледахме и табелката , докато беше при Митко колата :)
Регистриран на: 8.02.2009
Кара: E34 525 tds
Мнение от vasildv » 18 Юни 2013, 5:37
525 тдс, по табелка 1520гр. R134 и майстора толкова напълни преди 7 дни. За сега климатика работи отлично.
Мнение от vladobate » 18 Юни 2013, 19:20
georgipass написа:
Вярно , със стария е .
Регистриран на: 18.02.2012
Кара: bmw e34 520i
Мечтае да кара: bmw e34 M5
Re: Нормално ли е климатика да събира 1800 гр. фреон?
Мнение от pvodka » 29 Авг 2013, 12:34
моят фреон го зареждах скоро и побира кило и половина фреон :D :D :D :D
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 29 Авг 2013, 23:55
1525 плюс, минус 25 гр. При напълно празна система, разбира се и масълцеееееееее.....
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Назад към E34
