Малък проблем
11 мнения
- nikk4o78
- Регистриран на: 23.05.2005
Малък проблем
Здравейте , значи имам следния проблем, нещо ми скърца от към колонките на вратите все едно гумените уплътнения се търкат и се получава ужасен звук по време на движение. Почти съм сигурен , че е от тях , защото като отворя вратата спира , но нямам идея как да го отстраня , а страшно много ме дразни. Може да е и от това , че колата ми е малко възрастна , но ако някой може да помогне ще съм благодарен !
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Проблема е отстраним ...
Аз имах същият проблем. Проверете следните неща:
1. Дали го има (или се променя) този шум като свалите стъклата с 2-3 см.? При мен като се вдигнеше стъклото до горе, съвсем леко машинката за ел. стъклата опираше в самата врата от вътре и издаваше гаден шум.
2. Уплатненията които са на самото купе с времето се скъсяват и не лягат вече така добре в каналите и съответно от там може да се получава шума - временно решение е да се срежат долу (под лайсните които са на прага и да се опънат), другото решение естествено е да си вземете нови, но парите ще са доста. Пробвайте да ги намажете с нещо: (течен парафин, дори спрей за табло - временно би трябвало да изчезне)
3. щипките на корите на колонките може да се изпочупили и от там да скърца.
4. Дали са добре регулирани вратите, може да не прибират добре или пък прекалено много да са натегнати ?
При мен беше така - на всяка дупчица скърцане и тропане от вратите- май това на петиците им е слабо място, след отстраняване на горните грижи колата вече е тиха все едно е почти нова
[/i]
[/i]
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
мда и при мене го има тоя проблем - механизът за ел стъклата явно нещо е разцентрован: при вдигнато стъкло има шум като от триеща гума, при леко отворен прозорец изчезва, свален ли е от средата надолу - тропа. Но за сега имам по-важни неща по колата и не ми е останало време да се занимавам с това. Имам една книга - ръководство за поправка специално за Е34, някой ден ще сканирам основните проблеми и ще ги пусна във важна тема.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
---И аз имах леко скърцане на дясната предна врата,но след като ми я регулираха се оправи.А сега на същата врата като вдигна стъклото до край се получава едно много странно пукане,все едно се трие стъкло в метал.Имам чувството че стъклото ще се счупи всеки момент.Не мога да разбера от какво се получава.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
И аз имам досадно скърцане,пукане идващо откам предна дясна врата.Шумът ми се струва че идва от към жабката ама не е от нея.Явно е между жабката и врата някъде ама немога да разбера откаде точно
варянт - 1: "WD 40" пръскаш уплатненията, пръскаш дръжката на вратата, ако не те мързи свали кората и напръскай всички "връзки и механизми" . Следва:
ТИШИНА -ТИШИНА:driving:
Но това трае едва няколко седмици и после пак и пак и пак!!!
вариант - 2: Слагаш си един по мощен усилвател, една туба и пущи волумето на МАX па тогава ела и кажи, че нещо ти скърца или потропва!
вариант - 3: вече ти е посочен от колегите по преди мен!!!
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
- nikk4o78
Здравейте , благодаря за мненията , значи варианта със силикона за табло съм го пробвал но уви нищо. От всичко написано от вас , мисля да опитом с регулиране на вратата т.е. ако мога да я накарам да прибере още към колонката , защото по време на движение , като отворя прозореца и с ръка хвана вратата и колонката и ги стисна гадното скърцане изчезва. Поздрави на всички !!!
- Stanchev
- Кара: 7er
11 мнения
