Теч на бензин от резервоара
21 мнения
Здравейте колеги баварката е 525 и има теч от резервоара. Като го качих на канал видях че е олят в задния край. Отворих люкчето в багажника да огледам мъркучите на помпата и пластмасовата гайка но всичко е наред сухо е. Имате ли идея от къде другаде може да изтича бензин и трудно ли се сваля резервоара.
Предварително благодаря.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Re: Теч на бензин от резервоара
отгоре му има едни тръбички и скобички.Свали задната броня и ще ти се открие перфектен извод.Моя съвет е да смениш всички тръби и маркучи
ТДС - Турбо Див Селянин
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Bavarishe написа:отгоре му има едни тръбички и скобички.Свали задната броня и ще ти се открие перфектен извод.Моя съвет е да смениш всички тръби и маркучи
Колегата ти дава добър съвет. Само да допълня- след като свалиш бронята провери за теч най- напред от дясната страна- има метални горивопроводи, които обикновено корозират и почва да тече. Маркучите, с които ще ги смениш естествено трябва да са бензиноустойчиви, нови и е хубаво да са маркови, за да не се подуят след една седмица.
Колеги разбрах от къде тече, оказахте се прави тръбичките които са около резервоара са прогнили и тече от тях. Въпроса ми е какво да ги правя продават ли се такива като нови, могат ли да се изолират или да се заменят с маркуч. Нужно ли е да се сваля целия резервоар голяма кошия ще е да се свали.
- Bavarishe
тръби от газаджийте медни(има и с гумена обвивка),но не помня фи6 или фи8 ти трябват.Аз играем досега на 3-та 34-ка тея неща.Маркучи Гейтс бацам аз със скоби Вюрт
Bavarishe написа:тръби от газаджийте медни(има и с гумена обвивка),но не помня фи6 или фи8 ти трябват.Аз играем досега на 3-та 34-ка тея неща.Маркучи Гейтс бацам аз със скоби Вюрт
Ясно колега и резервоара задължително се сваля сигурно.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
vaico написа:Bavarishe написа:тръби от газаджийте медни(има и с гумена обвивка),но не помня фи6 или фи8 ти трябват.Аз играем досега на 3-та 34-ка тея неща.Маркучи Гейтс бацам аз със скоби Вюрт
Не се сваля- като свалиш бронята и ще видиш какво трябва да направиш. За тръби не трябва изобщо да помисляш- най-малкото защото нямаш нужните инструменти да направиш връзките, ще ти излезе по-скъпо и т.н. Режеш ръждясалата част от тръбите и слагаш качествен бензиноустойчив маркуч и стягаш с хубави скоби- колегата ти е дал един вариант.
- Bavarishe
откачаш колега резервоара от 2-те шини и може да си мръднеш резервоара спокойно.И за тръбите съм ти писал какви,а снадките и т.н. им се правят адски лесно с маркуч и скоби.Просто годините си оказват влияние,а и там се събира много мизерия.На всяка 34-ка свалямброните и мия предната и задната маска,защото се събират адски много тиняци и загнивката е на лице
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Аз за нивомата си купих 2 тръби от Дару за по 25 лева парчето, от регулатора до отпред - по 2 метра и кусур. Има и магазини дето продават на метър и ти ги правят с квито накрайници искаш, цената за мойте пак беше толков... Според мен ако цената на маркуча е сходна- по добре тръби, хем и на скобите отдолу на купето щи паснат и нема ги мислиш как да ги връзваш... Успех
Благодаря ви колеги полезните съвети сега трябва да се залавям за работа. Като гледам болтовете на скобите на резервоара са яко ръждясали бая зор ще е докато ги развия.
- Bavarishe
KPETEH написа:Аз за нивомата си купих 2 тръби от Дару за по 25 лева парчето, от регулатора до отпред - по 2 метра и кусур. Има и магазини дето продават на метър и ти ги правят с квито накрайници искаш, цената за мойте пак беше толков... Според мен ако цената на маркуча е сходна- по добре тръби, хем и на скобите отдолу на купето щи паснат и нема ги мислиш как да ги връзваш... Успех
току що много ме зарадва,защото нивоматката ми е рециклирана от до,но тръбите ми са леко корозирали и искам да ги сменя.Направо тия дни ще се пусна да напазарувам 2
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Трябва да свалиш старите без да ги огъваш много, щото малко е филм с тях, - идват прави и ти треа си ги сгънеш с некво уредче, тъй че да ни ги спраскаш, ама ще се оправиш. Тарикатски са - с гума отвънка...
Ето и сваленият резервоар изгнили са тръбичките които са отстрани на резервоара.
Колеги някои знае ли как бачка нивомера на бензина на баварката моя нещо е зациклил ипостоянно показва пълен резервоар.
Поплавък , лостова система и потенциометър. Може при монтажа да се е заклещил поплавъка с лоста към него и да дава грешни данни . Извади го и на контакт виж при преместване на лоста към потенциометъра ще имаш ли промяна в данните на таблото ( стрелката ще шавне ли ) .
21 мнения
