малко помощ инсталация тдс 94' ?????
16 мнения
- troublemaker
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
- Мечтае да кара: е46 M3
- Детайли за колата: bmw e46 328ci
от къде мога да получа информация за пиновете на 2-те кръгли букси за 525тдс 94' , защото има малки разлики с тези от малкият тдс и при прехвърлянето ги свързах долу гооре за временно и така карам сума ти време ,а не ми работи борда и темпомата ....да ги направя като хората
предварително се извинявам ако има такава информация из форума(неможах да намеря)
- troublemaker
Re: малко помощ инсталация тдс 94' ?????
German Colours:
BL - BLUE
BR - BROWN
GE - YELLOW
GN- GREEN
GR -GRAY
OR - ORANGE
RS - PINK
RT - RED
SW - BLACK
VI- VIOLET
WS- WHITE
TR - TRANSPARENT
x20
L 1. None
L 2. None
L 3. None - RT/WS (34 ABS) (36 auto box EGS)
L 4. None (36air con clutch)
L 5. None (36air con aux fan)
L 6. None (36air con pressure switch)
S 7. GN - engine SW/VI (36 EWS to DME) (34 fuel consumption)
Disconnect engine side (no MPG)
L 9. None
S 10. BL/GE (36 reverse light) - engine none
Run wire back through car to gear stick to gbox (ended up running it thought the engine harness)
L 11. BR/GE (coolent temp)
L 12. BR/VI (oil temp)`
L 13. GN/VI (in tank pump)
L 14. SW/WS (Vehicle speed)
L 15. SW/GN (30h from start engine)
L 16. WS/GE (diagnostics)
L 17. WS/VI (diagnostics
L 18. SW/GE (starter)
L 19. WS/GN (service light reset)
L 20. SW (tacho)
L 21. GN (ignition)
L 22. GN/WS (run/start)
L 23. BR/GN (oil press light)
L 24. none - WS/SW (34 fuel consumption)
L 25. BL (alternator)
X69
CAR - ENGINE
L1. NONE (SW/GR. A/C AUX FAN) - NONE
L2. NONE (GN. CRUSE CONTROL) - NONE
3. BROWN/GREEN (PEDAL VALUE SENSOR)- NONE
4. PURPLE/WHITE (CLUTCH PEDAL NOT DEPRESSED) - NONE
5. WHITE (PEDAL GREATER THAN 9DEGREE)- NONE
6. YELLOW (PEDAL WOT)- NONE
7. GREY (PEDAL) - NONE
8. BROWN (PEDAL) - NONE
9. BROWN/YELLOW (INSTUMENT GLOW LIGHT)- NONE
10. BLACK/WHITE (INSTRUMENT INJECTOR LIGHT)- NONE
11. BROWN/GREY (BRAKE PEDAL DEPRESSED TEST) - NONE
12. BLUE/RED (BRAKE PEDAL DEPRESSED) - GREEN (CRUSE CONTROL)
13. NONE - BROWN/GREEN (pedal/CRUSE CONTROL?5. NONE - NONE
16. NONE - NONE
17. NONE - NONE
18. NONE - WHITE
19. NONE - YELLOW
20. NONE - GREY
21. NONE - BROWN
22. NONE - BROWN/YELLOW (INSTUMENT GLOW LIGHT)
23. NONE - BLACK/WHITE (INSTRUMENT INJECTOR LIGHT)
24. NONE - BLUE/WHITE
25. NONE - BLUE/RED
това открих до момента
BL - BLUE
BR - BROWN
GE - YELLOW
GN- GREEN
GR -GRAY
OR - ORANGE
RS - PINK
RT - RED
SW - BLACK
VI- VIOLET
WS- WHITE
TR - TRANSPARENT
x20
L 1. None
L 2. None
L 9. None
L 20. SW (tacho)
L 21. GN (ignition)
X69
CAR - ENGINE
16. NONE - NONE
17. NONE - NONE
18. NONE - WHITE
19. NONE - YELLOW
20. NONE - GREY
21. NONE - BROWN
25. NONE - BLUE/RED
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Колега тази схема има ли я и за другите Е34 ?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
може ли това да се изкара на уред за температура на масло??
- troublemaker
ами нз колеги....ако някой от някъде ми изкара тея 25 пина на буксата на е34-ката тдс кой за какво е мисля че х20 конектор се води но не намерих нищо друго освен това което постнах за тая букса,а то не ми е достатъчно
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
24 pin ти е за икономайзера , без него не работи борда.
кабела е бял със синьо. и на двете букси.
трябва да ти работи скоросотмера , оборотомера и разходомера . общо взето 3 кабела
пин 9 14 и 20 прегледай от Х20.
X20 Pins Cable Color Description
1 Oil Level sensor - Low Blue/Yellow
2 Oil Level sensor - Hign Blue/White
3 Main Relay Red/White ABS Controller Power
4 Compressor Controll Relay Black/Blue
5 Trans Controll/AC/Climate Black/White/Yellow
6 Integrated Climate Control Violet/Gray
7 On Board Computer Black/Violet
8 Instrument Cluster Gray
9 ECU pin 60 Green/Blue
10 Auto Trans Range swithch Brown/Black
11 Coolant Temp sensor - ECU Brown/Yellow
12 Coolant Temp sensor - Cluster Brown/Violet
13 Fuel Pump Green/Violet Fueal pump after ignition
14 Instrument Cluster Brown/Red Black/White Engine RPM
15 Starter Black/Green Signal Starter in use
16 Diagnostic White/Yellow
17 Diagnostic White/Violet
18 Starter Black/Yellow
19 Instrument Cluster White/Green
20 Instrument Cluster Black Venchile seed
21 DME Power Green 12V after ignition
22 Reverse/Data Link Green/White
23 Oil Presure Sensor Brown/Green Brown/Grey Oil light at Cluster
24 Instrument Cluster White/Black Fuel Consumption
25 Alternator Blue Alternator charge
- troublemaker
ето разликата в буксите :
букса е34 пинове:3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 -тук липсва пин 10(за който мисля че е за светлините на задната)
букса от мойта си инсталация(е36 компакт 318тдс 97') : тук няма пин 3 ,няма пин24(понеже компакта няма разходомер,но аз му сложих и го свързах и с борда дори) и има пин 10
Като цяло съм свързал буксите с преходна букса цвят по цвят и от е34-ката ми остават 3 кабела - зелен ,сиво/жълт и син/кафяв а от страната на инасталацията на е36-цата ми остана лилаво/бял
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
разходомер , просто трябва да извадиш пина от ЕКУ с отделен кабел .трябва да видиш кой е . от ТДС кой е .
И като пишете теми вземете пишете какво точно сте правили... малкия тдс средния големия...
кажи че с ислагал мотор от е34 на е36 та да го бистрим . На така поставените въпроси от теб имаш много отговори даже.
- troublemaker
сори че не съм го написал , таа пин 24 от буксата х20 на 34-ката я свързах с бяло/черния кабел от борда ,а този бяло/черния с бялата букса на таблото пин21 .Тръгна разхода на борда и разходомера на таблото но : разходомера на таблото работи странно т.е. : на 1-ва отива до към 20 , на 2-ра до към 15,на 3-та 10-12 ,на 4-та 8-10 и на 5-та 5- 7 ...нещо такова ,а на борда разхода ми пада до 2,8
...това съм постигнал до сега
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Ами нормално , таблата трябва да се прекодират или да вземеш от 326 тдс е36 ако пасва..
едното е 4 цилиндъра , другото 6 , оттам и обороти няма да имаш като хората
..в тая насока .
- troublemaker
аз съм с табло от 325 тдс е36 ,всичко си му работи идеално освен разходомера..
- troublemaker
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
troublemaker написа:няма ли някой който да ми помогне с тая инсталация малко ?
Аз не мога , явноо има бъркане на сигнали..
няма ли никой във Варна да ти удари едно рамо ?
- troublemaker
Нз защо ми отказват ,ако може някой да ми даде пиновете на двигателя с който съм в момента(е34 94'' тдс) и пиновете на стария(318 97'' тдс) мисля че ще си дойдат нещата на мястото,защото сега има малки разминавания и явно те бъркат работата а не ми се ходи до БМВ че ще ми одерат кожата там
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
x20
L 1. None
L 2. None
S 7. GN - engine SW/VI (36 EWS to DME ) (34 fuel consumption)
L 9. None
L 20. SW (tacho)
L 21. GN (ignition)
X69
CAR - ENGINE
16. NONE - NONE
17. NONE - NONE
18. NONE - WHITE
19. NONE - YELLOW
20. NONE - GREY
21. NONE - BROWN
25. NONE - BLUE/RED
X69 the way it is now:
7. GREY (PEDAL)
8. BROWN (PEDAL)
L 1. None
L 2. None
L 9. None
L 20. SW (tacho)
L 21. GN (ignition)
X69
CAR - ENGINE
16. NONE - NONE
17. NONE - NONE
18. NONE - WHITE
19. NONE - YELLOW
20. NONE - GREY
21. NONE - BROWN
25. NONE - BLUE/RED
7. GREY (PEDAL)
8. BROWN (PEDAL)
16 мнения
