Проблем с утечка!
11 мнения
- donov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: e34 520i
- Мечтае да кара: e38 730d
Проблем с утечка!
Здравейте колеги имам един проблем със тока на моята е34-ка. Имам някаква утечка която ми сабаря акумулатора за три дни.
Поразрових малко и открих до някаде проблема ама няма много ефект.Под задната седалка кадето има няколко релета и бушони като махна единия и нещата със утечката се оправят от 0.25А пада на 0.05А мисля че това е нормално но другото е че стъклата спират да работят.
Някой знаели нещо за оправянето на този проблем?
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Проблем с утечка!
Първо: добре дошъл във форума, колега
По темата: започни да търсиш проблема в инсталацията на ел. стъклата, копчетата, машинките и комфорт модула, ако имаш такъв.
Успех
Успех
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
alchohol написа:Първо: добре дошъл във форума, колега![]()
Успех
Най-вече насрещниците на вратите
- donov
- Кара: e34 520i
Здравейте пак,значи и копчетата свалях и машинките откачах пак същата работа.
Колкото до модула не съм сигурен да ли имам но щом с алармата се вдигат би трябвало да имам обаче къде е?
Има 2 по големи блокчета може би едното е точно този модул.
Алармата ми не е оригиналната но си работи и с нея.А за насрешниците мисля че си работят след затваряне на която и да е врата плафоните гаснат.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
donov написа:Здравейте пак,значи и копчетата свалях и машинките откачах пак същата работа.
A копчетата на ел.стъклата угасват ли ? (Те реално започват да светят съвсем слабо, и след време угасват или когато се заключи колата)
- alchohol
Ако светят непрекъснато, значи са постоянно активни и от там идва повишената консумация. Прегледай комфорт модула за неизправности.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Единият блок е комфорт модула- с 4 букси отдолу, другият е с 2 и е блока с релетата. На последният може да свалиш капака, да го сложиш отново в буксите, да заключиш колата докато си вътре и да видиш дали всички релета изключват.
- donov
- Кара: e34 520i
Този моя проблем стана май още по голям.Един кабел от алармата (син) който се явява маса беше вързан към едното реле където е имало друг кабел който си личеше кой е по цвета, и си го вързах пак там и като замерих беше 0.05А което мисля че е много добре.Всичко стана 6 пробвах стъклата работеха с алармата се вдигаха плафоните светеха затворих всичко и хоп ел. стъклата,изчезнаха плафоните на отворени врати също не светят (принудително светят).
Вече незнам едното са оправи други две са развалят ужас почва да ми писва
.- alchohol
Виж пак масата, може да е прекъснала.
- donov
- Кара: e34 520i
alchohol написа:Виж пак масата, може да е прекъснала.
Масата към кое?
- alchohol
donov написа:alchohol написа:Виж пак масата, може да е прекъснала.
Масата към кое?
Е, там където си го връзвал.
11 мнения
