Е34 ТДС свети леко кампата за зареждане!
15 мнения
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Здравейте колеги,
Имам следния проблем:Карам колата от една седмица и проблема е че понякога свети леко лампата за зареждане.Вчера както си карам колата и изгасна(прави го за втори път),и като изгасна много трудно я запалих!Веднага след това спря да зарежда.Днес свалих динамото и го закарах на ремонт-оказа се че му са изгоряли доста части,смених го с друго втора употреба-работещо.
След смяната зареждането е ОК,но малко след това лампата пак светна леко.Направи ми впечатление,че когато свети лампата колата пали малко по трудно.Лампата не свети винаги-свети когато си поиска.
Не знам дали на някой му се е случвало....моля ако на някой му се е случвало нека помогне!
Последна промяна venek на 06 Ное 2012, 8:49, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Е34 ТДС свети леко кампата за зареждане!
Проверихте ли пълнежа на работещото "динамо" ?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Смени четките на динамото
- venek
cod-cdbp написа:Всички кабели ли свързахте?
ПС Оправи си правописа!!!
Колега,кажи ми ако обичаш къде имам грешка?????
- venek
Динамото го свалихме от работеща кола,но все пак е втора употреба...в края на седмицата ще го сваля да сменя четките.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Тънката жичка на алтернатора ми се струва проблемна.
Измерете напреженията все пак, като погледнеш и дебелия кабел към стартера да не е окъсил в тръбата, че става страшно.
Е34 ТДС свети леко Лампата за зареждане!
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Купи си направо ново реле-регулатор. Струва 32лв и към него си има чисто нови четки. Процедурата по смяната му може да се направи и без сваляне на алтернатора от колата.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
cod-cdbp написа:Тънката жичка на алтернатора ми се струва проблемна.
Измерете напреженията все пак, като погледнеш и дебелия кабел към стартера да не е окъсил в тръбата, че става страшно.Е34 ТДС свети леко кампата за зареждане!
Оооооооооо, ако е окъсил повярвай ми досега да е разбрал как се тича с пожарорасителя. Не питайте откъде знам
Колега, преслушай го тоя "новичкия", че може да е по-зле и от стария. Провери дали кабела е добре стегнат и в двата края, и виж на тънкия кабел буксата в какво състояние е.
Успех
П.С. => Аз затова си инсталирах волтметър в таблото та да виждам какъв волтаж поддържа.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Аз като за начало бих започнал с притягане на ремъка, че ако преплъзва прави същия номер - леко примигва лампата и като зацепи ремъка и лампата угасва, но щом казваш, че си носил динамото и не е било в ред значи тоя вариант отпада. В такъв случай генерално обслужване или заменит с новом
ATR-42/72
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Само да попитам,на колко волта светваше лампата за зареждането?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
venek написа:Здравейте колеги,
Колега виж му четките- или са износени или са заклинили.Виж и пластините на колектора- може да са зацапани,надрани, износени неравномерно.
- venek
След смяна на динамото всичко се оправи!За момента работи,да видим до кога?!
- alchohol
venek написа:След смяна на динамото всичко се оправи!За момента работи,да видим до кога?!
Ако всичко по него е изправно ще забравиш кога си го сменил
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Преди смяната трябваше да отвъртите два винта и тогава щеше да знаеш до кога.
За статистиката- не е динамо, а алтернатор.
15 мнения
