Проблем с разхода на гориво на Е34, 525 , 192 к.с.
5-та серия ('88-'95)
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Мнение от ktv » 15 Апр 2006, 12:22
Когато разходът на горивото се увеличи, което води до повреда на сондата, нещата непременно ли сочат повреда в ECU. Къде може на друго място да е проблемът? Може ли да бъде ремонтиран ECU?
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 16 Апр 2006, 1:05
В предната ти тема ти разясних къде може да имаш проблем, а ти пак си пееш старата песен :roll: Ако 4акаш някой ей така пред компютъра да ти даде отговора който искаш .... може да ти се наложи дълго да по4акаш ;)
е21 345 0-402м 12.18
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 16 Апр 2006, 9:52
Понеже нямам претенцията да съм компетентен в тази област, за това търся мнението на компетентните. Старата песен, но на нов глас- въпросът ми беше възможно ли е да се ремонтира ECU?
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
в
Мнение от ian190 » 17 Апр 2006, 16:00
в механиката пи4 не в електрониката е по вероятната причина.
в
Мнение от ian190 » 17 Апр 2006, 16:05
по принцип при екуто нещата стоят така: или работи или не.
защото то изпраща импулси или не ги изпраща.
това е.
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 27 Апр 2006, 23:38
Е, и? Какво като отидох на майстор, който разбира? Казаха ми, че понеже много рано ми отварял термостата, оттам е високият разход!? Горивната смес беше богата, като първият показател беше над 1.031 което не е нормално. Сега ще сменям термостата, но се съмнявам там да проблемът.
Ега ти проблема!?
Търси се читав майстор на БМВ- та!!!!!!!!!!!
а
Мнение от ian190 » 28 Апр 2006, 10:34
мисля че щом ти е богата горивната смес някой клапан ти е изпаткал.
а като работи на място пърха ли така колата докато работи от ауспуха се едно е задръстено с нещо гърнето?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 28 Апр 2006, 12:40
ktv написа:Е, и? Какво като отидох на майстор, който разбира? Казаха ми, че понеже много рано ми отварял термостата, оттам е високият разход!? Горивната смес беше богата, като първият показател беше над 1.031 което не е нормално. Сега ще сменям термостата, но се съмнявам там да проблемът.
Ега ти проблема!?
в средата ли ти седи стрелката на темп? ако не ти загрява колата е напълно нормално да работи да доста богата смес...
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 28 Апр 2006, 19:28
Колега, послушай ТОМ и няма да съжаляваш :idea:
Георги Пенчев
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 28 Апр 2006, 22:12
Понеже и аз понаучих нещо :mhihi: , все си мисля че проблемът ми е или в температурния датчик или в дебитомера. По малко вероятно е да е термостата. За Том съм съгласен- има логика в това, което казва, ама ми е далече да отивам до Несебър само за това. Когато колата е на място звукът от ауспуха е дебел, басов, гърлен. Не оставам с впечатление да е като, че ли е запушено гърнето. Проблеми с температурата нямам- колата си загрява нормално и стрелката стои по средата.
Ами толкова за сега. Продължавам с ходенето по мъките/ майсторите. Тия дни ще ходя до един не лош такъв и когато имам резултат, ще споделя.
Успехи!
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 28 Апр 2006, 22:20
аз пък ако съм на тебе вместо да пиша 10 теми да ходя на 10 майстора и да им плащам ,както и месеци наред да ми гори 20 ,ще сипя 1 резервоар ,както и още 2 туби в багажника :mhihi: и ще ида до Несебър да се консултирам с майстор и ентусиаст .. даже ако имам сериозен проблем и от Шумен ще отида ... а имам една ракийка ,кайсиева ,5 годишна ,в буренце отлежавала .. само за майстори :D
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 02 Май 2006, 8:11
Извинявам се ама не прочетох всичките ти теми по проблема ти :mhihi: Ама случайно да имаш катализатор.Ако да го хвърляй веднага че не само сондите ша горят ами да не иде и нещо друго.Само за сведение 525TDS със запушен катализатор под 16 нафта не падаше ;)
Регистриран на: 18.05.2006
Местоположение: s.Svidnia Svogensko
Мнение от E34_Mutra » 18 Май 2006, 17:19
onia q imah sa6tia problem kat se zapu6i katalizatora na moito bmw gore6e 19 ako go kara6 lego ama e tuk e edin maistor u svidnia do svoge edno selce ima edin maistor toi raboti po sofia u serviza na bmw i go karah da go vidi i onia vika tva e katalizator manah go i sa samo na strani vrava iz defileto
Писането на кирилица е задължително! Моля, поправи си мнението! Модератора на Е34
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 18 Май 2006, 20:41
Катализатор нямам- махнат е и на негово място има искрогасящи гърнета. Те не вярвам да са запушени, а и не знам как да ги проверя. За сега разходът ми е окоро 17 на градско- нещо се е кротнал, ама ми се ще да е под 15. Смених термостат, щото държеше отворено преди да направи температура, обаче резултат за разхода нямаше. Това е за сега.
Регистриран на: 2.03.2006
Местоположение: SOFIA
Мнение от batevladi » 23 Май 2006, 16:02
какво значи "искрогасящи гърнета" да не би да имаш в предвид резонансно гарне :dunno: сори ако съм го написал неправилно :uups:
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
Назад към E34
