Инсталация подгрев?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Инсталация подгрев?
Мнение от MaxMeyer » 03 Ное 2012, 21:49
Днес си монтирах пръскалки за предното стъкло с подгрев.Инсталацията с буксите си я има на капака но първия път като измерих буксите хванах 0.7 волта а малко по късно пак мерих 2 волта :dunno: И пръскалките не се затоплят като ги пипам...Да не липсва някой бушон?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Инсталация подгрев?
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Ное 2012, 0:32
като падне температурата под 3 градуса + пак може да премериш , по твойта логика и лятото ще трябва да топлят ?
пусни им 12 волта на пръскалките ище видиш дали топлят.
Мнение от MaxMeyer » 04 Ное 2012, 2:52
Така помислих понеже огледалата с подгрев които сложих преди време са постоянно пуснати и лятото...И реших че и пръскалките са така.
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2012, 12:41
MaxMeyer написа:Днес си монтирах пръскалки за предното стъкло с подгрев.Инсталацията с буксите си я има на капака но първия път като измерих буксите хванах 0.7 волта а малко по късно пак мерих 2 волта :dunno: И пръскалките не се затоплят като ги пипам...Да не липсва някой бушон?
Нагревателният елемент е един диск с Ф окло 1-2мм и дебелина под 1мм, така, че не очаквай много от него. ;) Не съм ги мерил, но не бих се учудил ако работи на 2В и разсъжденията ти, че след като огледалата работят целогодишно едва ли подгряването на пръскалките ще е по-различно са правилни. ;) Проверката на подгряването може да я направиш с омметър на откачени пръскалки като провериш дали има верига през нагревателният елемент- двете страни на диска опират в едни пластини и често там се губи контакта.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Мнение от BABHOMED » 04 Ное 2012, 13:28
MaxMeyer написа:Така помислих понеже огледалата с подгрев които сложих преди време са постоянно пуснати и лятото...И реших че и пръскалките са така.
А от къде ги намери тези пръскалки с подгрев колега че аз си поломих едната..
Мнение от MaxMeyer » 04 Ное 2012, 15:39
zvetiko написа:
Проверих ги с мултицета и "звуковия сигнал при верига" но не писука... :dunno: Колегата от който ги взех каза че миналата зима са работили и му вярвам.Но как да разберем колко волта трябва да отиват по кабела към тях?
М/у другото разглобяеми ли са?И някой има ли идея какъв е серийния номер на белите филтри преди дюзите (някакви клапи се водят)?
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 04 Ное 2012, 18:53
Не ги разглобявай че нямата събиране после имат едни пластинки и една пружина,няма какво да видиш вътре.Колко ома съпротивление дават като ги мери.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Ное 2012, 23:58
50 кинта е новата в дарукар или 45....нещо такова.
най вероятно са били неработещи , мойте старите ги отворих то вътре всичко беше жмел .
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 05 Ное 2012, 12:12
Според схемата подгрева се включва от термоключ, който трябва да се намира в "Front LH side of engine compartment".
Ако ключа го има и работи изправно, трябва да пуска 12 волта към пръскалките.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
Мнение от cod-cdbp » 05 Ное 2012, 15:20
BABHOMED написа:Не ги разглобявай че нямата събиране после имат едни пластинки и една пружина,няма какво да видиш вътре.Колко ома съпротивление дават като ги мери.
Не е вярно, доста културно се ремонтират 8)
Мнение от MaxMeyer » 05 Ное 2012, 15:22
Николов написа:Според схемата подгрева се включва от термоключ, който трябва да се намира в "Front LH side of engine compartment".
Мерси колега :bchug: Сега остава да разберем какво е съкращението "LH"
Мнение от MaxMeyer » 05 Ное 2012, 15:34
cod-cdbp написа:
Как? :D Ако се окаже че са за ремонт...
Мнение от Николов » 05 Ное 2012, 15:40
Ето още малко инфо:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _cleaning/
Ключа е номер 21.
Тука е разисквано къде е:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1749386
До него трябва да отиват кабелите от капака.
МД на схемата е и белия клапан преди пръскалките: номер 16.
Мнение от cod-cdbp » 05 Ное 2012, 23:38
MaxMeyer написа:
cod-cdbp написа:
Просто - разглобяват се, почистват се пластините с шкурка и се събират обратно.
Използването на грес също е една добра идея.
Оплътнението което е вътре обаче се намира трудно, така че може да се използва МИНИМАЛНО количество силикон за да се запечата подгревния елемент към основата.
Мнение от MaxMeyer » 07 Ное 2012, 21:40
Абе не го намирам този термо ключ.... :banghead: И кабелите са завряни... и не мога да ги проследя.Къде точно го слагат при Е34?Ако може някой колега който има да го снима къде се намира... :roll:
Назад към E34
