кормилен накраиник
18 мнения
- M0rfe1
- Регистриран на: 20.03.2011
- Кара: 325тдс,520i
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: кормилен накраиник
Не можеш да го извадиш от средната щанга, или не можеш да го развиеш от тръбичката? Ако е първото кажи как опитваш, за да ти кажа правилно ли е. Ако е второто - яко нагряване трябва, тръбичката чак червена на стане, и тръгва да се развива.
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
от щангата не мога да го изкарам пробвах с вилица но мърдам цялата кола с чука но не и болта
- Dirty M5 driveR
Нагрей щангата малко да отпусне. Виж намери скоба и опитай с нея. Напъни хубаво със скобата и бий няколко яки чука и все трябва да отлепи.
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
за да я нагрея според мен ще разваля и вътрешната ябълка.те са точно една до друга
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Газовата горелка ще оправи нещата.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Dirty M5 driveR
Ами трябва ти оксижен, за да насочиш пламъка точно. Нагряваш там, където е червената стрелка. Аз днес така имах един накрайник да вадя. Напънах го със скобата, оставих я така и нагрях с оксижена за 10-15сек. и самичък си излезе
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Dirty M5 driveR написа:Ами трябва ти оксижен, за да насочиш пламъка точно....
Я си сложи ръката на шарнира на щангата докато нагряваш да видим колко ще издържиш
Не знам какви ремонти правиш, ама огън няма работа в тая зона
На ударния пневматичен гайковерт се слага един шиш и се натиска в борцентъра на шарнира и бой и изкача с едно "чат" и това е.
- Dirty M5 driveR
Многократно съм ползвал огън при всякакви такива случаи и никакви ядове досега. Не задължавам никого с начина си на работа.
- ddddk
- Кара: E65
Dirty M5 driveR написа:Многократно съм ползвал огън при всякакви такива случаи и никакви ядове досега....
Е, какви ядове да имаш ти
Свършил си работата, взел си парите и "аре бегай"
След 2 месеца бившият ти клиент отива на друго място да сменя централна щанга
Като видя "автомонтьор" с огън в ръката и ... оставам без думи...
Принципно имаш конституционното право да правиш каквото си искаш, както и клиентите имат право да си избират сервизите на своя отговорност.
Подскачам само, че ползваш форума да даваш съвети, които са вредни за потребителите, а специално в този подфорум до скоро не се допускаше това, сега е по-лабаво явно
- Dirty M5 driveR
Еми хубаво. Щом подфорума не допуска съвети като моите занапред ще ги давам на лично.
- ddddk
- Кара: E65
Dirty M5 driveR написа:Еми хубаво. Щом подфорума не допуска съвети като моите занапред ще ги давам на лично.
Велик си, колега
Вместо да се замислиш дали не грешиш някъде, ти решаваш като един истински воЕвода да минаваш в нелегалност
С вилицата чука и въздуха трябва да излезе .Това с нагряването не ми допада точно за този детайл.
- ddddk
- Кара: E65
Греста ти покапва по чорапа при 60 градуса.
Човешката кожа понася температура до 50-55 градуса.
Някои загрубели кожи могат да удържат до 60 градуса и толкова
Затова писах по-горе да хване с ръка шарнира, който се намира в непосредствена близост до зоната на нагряване.
Ако не издържи през целия период на нагряване, то централната щанга я пиши фира до 2 месеца.
Пластмасите се топят при 200-220 градуса. Има специални пластмаси дето издържат до 600 градуса, но такива не се слагат в шарнирите
Една пропан-бутанова горелка развива до 1200 градуса, ацетиленовата до 1800 градуса.
Неопитна ръка спокойно може да изтърве нагряването до 800-900 градуса.
... всеки да си прави сам сметката...
- Dirty M5 driveR
Сега да сме честни... работя това от неотдавна. Първия път като видях шефа ми да го прави се замислих реално какво се случва в шарнира. Той каза "ок е, нищо му няма". Викам си и аз "ок". Все пак работи това от години. Сега като се замисля детайлно, и като чета какво пишеш, бих казал, че греша наистина. Така са ми показали, и е моя грешка да не се поинтересувам дали наистина е правилно. Че се нагрява зверски спор няма.
Мерси за упорството и обяснението
Не обичам да се подвеждащ, и ще трябва да осмислям по-добре какви съвети давам.
18 мнения
