Схема симулатор за дюзи
10 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Здравейте
Искам да си направя някакво модулче което да ползвам при почистване на дюзи.Идеята е като сваля рейката с дюзите вадя едната дюза пълня рейката с обезмаслител или друга химия , връщам дюзата и закачвам на компресора да надуе.След това емулатора да има 6 букси които пасват на дюзите и като му пусна 12в да пуска и спира дюзите на всяка секунда(или по малко време).Демек да става пръс,пауза,пръс,пауза....
Ако някой има такава джаджа или знае как се прави нека даде схема с нещата които да купя от магазин за електроника и да си ги сглобя...Благодаря! Става дума за М50 ако въобще има значение мотора.
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Схема симулатор за дюзи
ако та кефи напраи го по първобитния начин
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY&feature=player_embedded
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Потърси в магазините, един приятел използва в сервиза си точно за чистене на разпръсквачи купено устройство с кабели за 6 или 8 разпръсквача, като има и регулировка с потенциометър на честотата на отваряне.Той го комбинира и с ултразвукова вана.Ако искаш да питам откъде го е взел, ама го има от 5-6 години, та може и да не помни.
only rear wheel drive
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Реле от мигачи на Е34 ще ти свърши работа.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- MaxMeyer
Според мене съвсем спокойно може да ползваш един траф на 9-12в променливото директно на дюзите през един диод и ще отварят с 50 херца честота или може би 25 ако могат да го понесат де /тамън толкоз отварят на 6000 оборота/.Иначе си купуваш една рейка с инсталацията до голямата букса от форума и си готов.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може да се пробва и с изстръскване с ръка за да падне мръсотията ;
Комутатор за дюзи
РЕЖИМИ НА РАБОТА
Почистване на високоомни дюзи – стандартен режим. Това са най-често срещаните дюзи на съвремените автомобили. Активното съпротивление на бобината им е обикновено около 15 ома. Уреда имитира управляващите сигнали които се подават към дюзите от управляващия компютър на двигателя и по този начин по време на почистването на дюзите, разтрептяната почистваща течност навлиза в пространството около иглата като бързо и ефективно разбива замърсяващите отлаганията, които са там.
Самопочистване. Този режим още се нарича и режим на “кавитация”. При него микропроцесора който управлява комутатора автоматично намира (за около 30 сек ) механичната резонансна честота на всяка дюза. След като честотата на превключване на дюзата съвпадне с резонансната честота на дюзата започва интензивно механично саморазрушаване на карбонатните отлагания по външната и вътрешната повърхност на дюзата даже без наличие на ултразвукова вана. Другия полезен резултат от този режим на почистване е това че дюзата започва сама да “смуче” обратно почистващата течност, като при това вътрешните замърсявания на дюзите се изхвърлят назад и се самопочиства вградения мрежест филтър на дюзата.
Почистване на нискоомни дюзи. Такива са някои от дюзите при най-новите автомобили и всички дюзи на моноинжекциите и газовите инжекциони. Активното съпротивление на бобината им е обикновено около 1.5 ома до 2.5 ома. Важно е да се отбележе че при този тип дюзи протичащия ток през всяка от тях е около 6A. Основната разлика на този режим от стандартния е това, че микропроцесорното управление на уреда не позволява на оператора да зададе такова съотношение между оборотите (комутиращата честота) и на времето на отворено състояние на дюзите при което има опасност да се повредят дюзите от прегряване.
Имам силно и необяснимо подозронение че описаната ултразвукова вана коята сама намира резонансната честота на инжекторите трудно ще се изгради с компоненти от магазина за ел материали и при любителски условия в гаража.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Jordana написа:Имам силно и необяснимо подозронение че описаната ултразвукова вана коята сама намира резонансната честота на инжекторите трудно ще се изгради с компоненти от магазина за ел материали и при любителски условия в гаража.
Te понеже професионалните ги правят с части за космически кораб
Стига глупости, всичко е елементарно, необходимо е време и минимални средства.
10 мнения
