Необходими компоненти за монтаж на темпомат
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 03 Окт 2012, 11:25
Здравейте, намерих си темпомат за М50... колата от която ще се сваля е М50Б25...., а тази на която ще се слага М50Б20 ..ще бъда благодарен да ми кажете всичко необходимо, което трябва да монтажа на моята кола :yes:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Необходими компоненти за монтаж на темпомат
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 03 Окт 2012, 11:44
моторче с жило
комп зад лявата тонколонка
лост
прекъсвач за педала на съединитела.
Ако нямаш окабеляване е по палаво. Това е ако е подготвена кошницата за пилот , познава се по кръглата букса до въздушния филтър.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 03 Окт 2012, 12:17
Колега, ето една тема как се поставя на е36, може да ти е от полза.
viewtopic.php?f=8&t=197366&p=2175406#p2175406
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 03 Окт 2012, 14:23
Благодаря :yes: Живко, кръглата букса я няма.... така че явно ще става по сложния начин :yes:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 03 Окт 2012, 14:46
има шансове и да не тръгне :)
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 03 Окт 2012, 16:07
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:има шансове и да не тръгне :)
funfzig : funfzig :mhihi:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 03 Окт 2012, 21:47
cod-cdbp написа:
georgipass написа:
Ich bin der schlauch meister :mhihi: :mhihi: :mhihi:
По темата за темпомата няма, какво толкова да се каже - ако има инсталация - добре, ако няма трябва да се пусне (т.е. да се вземе от една друга кола и да се сложи в тази, която няма. То сигурно вече е късно (всичко е купено) но има май два вида темпомати. При единият не може да се увеличава или намалява скоростта, а при другият може. Това с увеличаването и намаляването го намирам за по - удобно.
А за другото...немският не е лесен :mhihi:
der Schlauch - шлаух
schlau - хитър, знаещ трикове пинизи и т.н.
Регистриран на: 17.03.2012
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мнение от DLVasilev » 03 Окт 2012, 21:52
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:моторче с жило
лост
Ха!!! тъпата 20-ка я има :mhihi:
cod-cdbp написа:
georgipass написа:
Zip file meine kaputen :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Окт 2012, 13:43
Адаш, не знам за темпомат, с който да не може да се регулира скороста. :roll:
Поне според мен няма начин темпомата да не тръгне- има си схема, гледаш, теглиш кабели и т.н. ако намериш цяла инсталация още по-добре.Той е напълно независим модул, единственото общо нещо с колата е сигнала за скороста, който се взема от таблото.Е, има и по-сложни случаи, когато в този сигнал е вкаран паразитен от някъде другаде и тогава темпомата се побърква, но те са единици. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Окт 2012, 16:36
Код: Избери целия код
Аз пък си мислих(до сега),че всички са така.
С лоста на темпомата намаляваш,увеличаваш и с натискане навътре тръгва по последната запаметена скорост.
Сигурно това е имал предвид колегата по-горе.
/п.п при мен на две е34-ки е било така
by ''kompleksa''
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Окт 2012, 16:49
A aко не ти се занимава с монтажа, можеш да ми измислиш ценичка за компонентите и ще стане нойн унд нойнцих персент! ;)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 07 Окт 2012, 12:37
Имаше колега написал цяла тема по въпроса. Та при него всичко беше монтирано ама се наложи и интервенция по компютъра, защото 20-ката му не приемаше темпомата. За жалост не помня какво точно беше правил. Колата отдавна вече не е негова също.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 16 Окт 2012, 20:11
Да, размърдаме малко темата от прахта... имам вече снимка на наличните работи( или може би част от тях) , които ги свали колегата , който ми предлага темпомата
Видимо, моторчето с жилото го има, компа, лостчето , това най в ляво незнам какво е? :roll:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 16 Окт 2012, 21:26
най-лявото прили4а да е единия от бутоните над педалите. но не мога да го позная кой е - тоя на съеденителя или тоя на спира4ката. макар 4е си мисля 4е тоя на спира4ката трябва да си го имаш по дефолт
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 17 Окт 2012, 12:36
Бутон за спирачката 100% трябва да си има по дефолт, иначе няма да му светват стоповете. Бутона на снимката е за съединителя, ама хватката е, че се монтира на специална планка, която трябва да се вземе от колата донор, иначе я няма. При мен поради липса на тая планка, същия тоя бутон е омотан с изолирбанд, и темпомата го изключвам или със спирачка или с лоста.
ПП.
Ето я и планката:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... e_control/
Номер 10.
Назад към E34
