Няма циркулация на охладителната течност?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 02 Окт 2012, 19:20
Здравейте колеги! Не бях карал моята 520-ка от около 5 месеца, като държа да подчертая че последния път когато я карах, а и преди това не съм имал никакви проблеми с долуописания проблем, колата се държеше супер, не загряваше и си имаше хубаво парно. Днес качвам акумулатора, колата пали от четвърт, никакъв проблем. Потеглям и след около 2км изведнъж виждам че стрелката е минала средата, веднага слизам и отварям капачката на радиатора(знам че не е правилно и не трябва да се прави!), избълбука навън доста охладителна течност, но дори при форсиране нивото не пада надолу, стои си пълно догоре. Бях на 200м от нас и така я прибрах колата, не съм влизал в червеното, максимума до което отиде е последното бяло деление преди червеното и така я спрях. Изчаках я да изстине напълно за да допълня антифриза и да я обезвъздуша но без успех - изобщо не дава признаци на циркулация на водата, отгоре не излиза нито въздух, нито охладителна течност(от винта за обезвъздушаване), а нивото си стои все едно двигателя е угасен, без никаква промяна, дори потрепване, дори при изфорсиране до около 3500 об/мин. Според мен проблема се дължи на водната помпа, но искам да чуя и вашето мнение. Единственото което знам е че водната помпа която е на колата е с пластмасова турбина и е напълно възможно да е превъртяла.
Регистриран на: 22.06.2012
Re: Няма циркулация на охладителната течност?
Мнение от владимир 0711 » 02 Окт 2012, 19:35
точно така колега водната помпа не ти работи и затова нямаш цирколация на охладителната течност
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 02 Окт 2012, 19:45
Мисля че сам си отговорил на въпроса си :mhihi: Свали помпата и виж как е...по някога и витлата се чупят но мисля че тогава щеше да върти поне малко антифриза...
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 02 Окт 2012, 20:26
+1 за помпата.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 02 Окт 2012, 21:43
По скоро термостата е залепнал ...
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 02 Окт 2012, 21:49
+1 за помпата(може и оста да е счупена..
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 03 Окт 2012, 10:27
biem_w написа:По скоро термостата е залепнал ...
Един колега ми развиваше теории,че на повечето коли термостата бил така направен.че да не може да запече в затворено положение.Незнам дали е така.Аз съм сменявал термостата,но моя седеше постоянно отворен и колата не загряваше когато е студено.Аз смятам,че в водна помпа.Понеже и такова съм сменявал,си взех немска(марка не помня) с метална перка и вече година всичко е 6+.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 03 Окт 2012, 10:39
По-голямо спокойствие дава замяна и на двете плюс промивка на радиатора, плюс почистване на пространството между радиатора и кондензатора на климатика.
Не разбирам какво се кумиш и пускаш теми по въпрос, чийто отговор не подлежи на коментар.
Тези мотори просто не търпят занемарена охладителна система.
Да, неприятно е, дори гадно е, скъпо е, на никой не му се дават пари за охладителна система баш пред зимата, а случва се, какво да се прави. Приеми го като сметката за тока: идва си и плащаш и това е, нямаш избор :ok:
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 03 Окт 2012, 12:29
Всъщност не съм толкова ядосан заради проблема и предстоящите разходи, а по скоро заради това че останах без транспорт за няколко дни :) Пуснах темата за да чуя мнения и на други хора, все пак повече хора мислят по-добре от един. Иначе днес отивам да си купя нова водна помпа и термостат, а тези дни ще сменям и радиатор.
Мнение от alchohol » 03 Окт 2012, 17:45
И не купувай с пластмасова перка :!: :idea: , не си заслужава.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 03 Окт 2012, 21:23
alchohol написа:И не купувай с пластмасова перка :!: :idea: , не си заслужава.
Мммм спорно се оказа това твърдение. Въпреки, че и аз избрах метална, трябва да припомня, че неотдавна тук имаше тема по този въпрос и стана ясно, че въобще не е ясно, коя е по-добрата турбинка...
Ако му се занимава на автора на темата, може да потърси с търсачката тази тема със спора върху това, коя е по-добрата помпа.
Поздрави,
Д
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 03 Окт 2012, 21:30
ddddk написа:
Поздрави,
Д
абе номера е помпата да изкара 50к км... а съм 100% сигурен ,че и с пластмаса ще изкара 50к км..... ее ся не някоя пластмасова и отвън естественно.. ако се сменя антифриз когато трябва и ако се държи водната система в нормите сичко е ок.....
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 03 Окт 2012, 23:13
Спрял съм се твърдо на помпа с метална турбинка, поради лични убеждения :) А времето ще покаже дали е добра или лоша. Благодаря на всички за коментарите, ще пиша когато сменя помпата и термостата да кажа какво е станало
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 04 Окт 2012, 7:34
Ти не си първия, който се опитва да открие топлата вода :mhihi:
металните са 2 вида:
- с ламаринени турбини грозно заварени с по няколко точкови заварки и луфтове около тях
- ляти метални турбини
общо взето какво се получава при тях...
нисък дебит и налягане, кавитация във високите обороти, абе все гадни работи.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Окт 2012, 9:05
Stanchev написа:Ти не си първия, който се опитва да открие топлата вода :mhihi:
Да-а-а- и аз имах с метална турбина- уж всичко железно, но след една година почна да тече. ;) Наистина металната турбина има по-малък капацитет от пластмасовата- просто перките са по-малки.
Назад към E34
