Бутон за подгрев на задно стъкло
27 мнения
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Колеги, бутона ми за подгрева на задното стъкло не се задържа натиснат. При натискане лампичката светва, реотана очевидно започва да грее, защото се усеща как оборотите на двигателя падат лекичко, но при пускане на бутона той си се връща в изходно положение и дотук. Има ли начин да се поправи това, сменя ли се само бутона, или трябва да си търся друго управление?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Бутон за подгрев на задно стъкло
самО се изключва подгряването и лампичката загасва като го пуснеш или просто бутона не ще да седи натиснат?
защото на моята не седи натиснат, но пък аз съм с обикновен климатик (малките бутони)
- Dirty M5 driveR
Подгряването ми е ясно, че се изключва само след определено време. При мен проблема е в самия бутон - нали като се натисне веднъж остава леко хлътнал (дава на контакт), и при повторно натискане изключва. При мен това хлътване не става, направо си се връща в изходна позиция. Не вярвам да е от релето, защото и на изгасен мотор е същото.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Не остава хлътнал. Натискаш го включва при повторно натискане изключва, но няма две позиции. Не мисля, че проблемът е в бутона.
- Dirty M5 driveR
Е не е ли като бутоните за климатик и т.н.? Не че остава напълно хлътнал, а се връща по-малко...
- dan-dam
Не. То и бутона на климата е по същия начин. Няма разлика в позицията на бутона при включено и изключено положение.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Това па за пръв път чувам да ти падат оборотите от подгрева на задното стъкло
. Свали бутона, разглоби го и го огледай добре, щом не се задържа на позиция, значи проблема е механичен.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Dirty M5 driveR
Ами аз за това питам някой дали знае може ли да се поправи, тъй като съм малко ограничен от към време и не мога да отделя такова, само за да видя дали ще се получи.
- alchohol
Ами може и да се е разместило нещо вътре, а може и да се е счупило. Аз затова казвам, че е нужно да се отвори и да се види какво се случва.
- Dirty M5 driveR
Свалих го управлението. Първото изненадващо нещо, което установих е, че няма букса за този бутон Вчера пак го свалях по друга причина и помня, че разкачих само 2 букси - голямата синя и малката черна. Има един черен кабел с 3 жички - бяла, синя и кафява. Седи си така без букса. Разглобих го управлението, стигнах до бутона. Има нещо счупено, което е на самия корпус. Снимах го, ще кача довечера да се види. Интересно обаче - почти съм сигурен, че букса нямаше закачена, а бутона светваше за малко. Сега пробвах - не светва
Или аз съм я загубил нейде тая буксичка, или не знам какво става. То зад управлението е доста спретнато - има 1-2 снопа кабели, няма къде да съм го загубил. Само тоя черен без букса виси.
Или аз съм я загубил нейде тая буксичка, или не знам какво става. То зад управлението е доста спретнато - има 1-2 снопа кабели, няма къде да съм го загубил. Само тоя черен без букса виси.- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Тоя кабел и аз съм го търсил и псувал
и аз съм питал тук като теб сега
Няма да го намериш
Тази празна букса на управлението няма общо с въпросния бутон. Тя е за някаква мега-гига-ултра-яка екстра, дето само Код-цедебепето я знае, ама не я казва
В управлението се включват 2 букси. Това е.
Бутонът за подгрева на задното стъкло на управлението, дето е снимано по-горе в темата НЕ е с 2 позиции!
Колкото и да го натискаш ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА в едно и също положение.
Проблемът ти го е написал още в началото колегата Код-цедебепе
Поздрави,
Д
Няма да го намериш
Поздрави,
Д
- Dirty M5 driveR
Всъщност... оказа се, че моето управление е от е32. Не знам дали имам някакво значение. Задната му част не е като на управлението, което съм показал, а като на снимката по-долу. Тая малката буксичка отляво я нямам. Отделно съм тръгнал да сменям филтъра на климатика и снощи пробата, която направих и при която бутона изобщо не реагира беше при разкачени блокове отзад
Съвсем съм се разсеял и чак после се сетих. Та сега, след като уточних какво точно е моето управление, трябва ли да имам и тази малка бяла букса?
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
И аз съм със същото управление но тази букса я нямам ..
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Taя букса я нямате, защото нямате Parking Ventilation, което е също и част от печката.
27 мнения
