Питане относно централно и комфорт модул
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 18.07.2007
Мнение от intention » 12 Авг 2012, 18:32
Здравейте колеги.
Изчетох къде каквото намерих в този подфорум за комфорт модула за централното и т.н. и все пак пускам тема за моя "проблем"
Колата при покупката ми беше предадена с 2 ключа (един с метална глава и един с черна пластмасова глава) и метално перо с една полу-глава. Нито един няма копчета на него.
Централното не работи.
При проба - на отворен прозорец - да заключа колата и да задържа ключа в най-дясна позиция, прозореца не се вдига.
Под задната седалка мисля че има комфорт модул - имам зелена и черна "касети".
Може ли ако комфорт модула ми е за смяна централното да не работи?
Ако искам да проверя комфорт модула - как се вади той , има ли някакъв "пиниз" да не взема да счупя нещо от незнание и некадърност.
ПП:
Като цяло не държа на самата комфорт функция - искам си централното да работи . Но ако има как да е И с комфорт функция - защо не ? :)
Не мога да й се нарадвам на колата има съвсем малко неща за дооправяне и това централно ме изнервя като не работи.
Като я оправя ще се похваля и със снимков материал :)
Re: Питане относно централно и комфорт модул
Мнение от intention » 15 Авг 2012, 8:40
Колеги,
Комфорт модула го извадихме , отворихме го и вътре нямаше признак на изгоряло или проблемно звено . Нито релетата нито спойките.
Проверих бушоните отново - всички бяха здрави.
При наместването обаче комфорт модула влезе точно на мястото си - все едно беше полу-изваден като тръгнахме да го вадим , явно не е бил донаместен ...
Сега колата отключва и заключва перфектно !
Моля за ключ на темата !
Мнение от cod-cdbp » 15 Авг 2012, 12:42
Затова над него има един капак, който се завива с болтчета. Хубаво е да си го намериш ако липсва ;)
Мнение от intention » 16 Авг 2012, 10:25
Капака го има и се завива на 3 болтчета без проблем ...
Тази сутрин пак отказа централното и мисля да махам алармата хем не е заводска а някаква измислена ...
Ако си ми работи централното и без пищялка ще мина!
Мнение от cod-cdbp » 17 Авг 2012, 15:09
intention написа:Капака го има и се завива на 3 болтчета без проблем ...
:yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 17 Авг 2012, 21:21
Много ментаци има, може и твоята аларма да е от тях. Нищо лично, ама на какви ли не простотии на китайската индустрия съм се нагледал.
Успех :bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 21 Юни 2017, 22:37
Колеги, при мен се появи същия проблем. Не работят чистачки, централно заключване, ел. стъкла и ел. люк.
Всички бушони са здрави, размених ги с тези отред. Вадих и пак слагах модулите, но нямаше резултат. Разбрах разликата между релейния и главния, но не ми стана ясно кой прави проблема? Или и двата трябва да се подменят.
Това е единият:
това е вторият:
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 22 Юни 2017, 14:01
А 80 амперовия бушон провери ли го? Черна кутийка до дясно бомбе /ако акумулатора е отпред/ или под задната седалка /ако е отзад/.
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 22 Юни 2017, 23:34
Оказа се, че е "главният предпазител" на кабела след акумулатора. Представлява черна пластмасова кутийка, закрепена на десното бомбе на амортисьора. С тънка отверка отдолу се отваря клипса и в кутийката се намира въпросният предпазител - тънка пластинка, свързваща кабела. При мен на пластината имаше означение 50 A. Намерих подобна от кварталния магазин (пак 50 ампера, но друга форма) и след като я смених всичко проработи.
Назад към E34
