Смяна на вериги в "домашни" условия
12 мнения
- coresnet
- Регистриран на: 28.01.2012
- Кара: '94 525tdsA
Здравейте колеги, мога ли да си сменя сам в домашни условия веригите и има ли някакви специални инструменти, които ще са ми необходими? Омръзна ми от майстори, искам да си направя всичко като хората, да ревизирам главата и т.н. Става въпрос за тдс. Благодаря предварително!
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Re: Смяна на вериги в "домашни" условия
coresnet написа:Здравейте колеги, мога ли да си сменя сам в домашни условия веригите и има ли някакви специални инструменти, които ще са ми необходими? Омръзна ми от майстори, искам да си направя всичко като хората, да ревизирам главата и т.н. Става въпрос за тдс. Благодаря предварително!
Колега, за специални инструменти не се сещам.
Но ако не си се занимавал никога с такъв ремонт, по-добре не се захващай. Това не е като да смениш носач.
Бъди честен пък да става квото ще
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
Не съм се занимавал с такъв ремонт досега, но не бих казал, че съм спънат в ръцете
просто искам сам да си направя нещата и да си наглася всичко както си трябва, защото нямам вече доверие на сервизите...
например:
веригата - http://tis.bmwcats.com/doc22153/
главата - http://tis.bmwcats.com/doc23839/ http://tis.bmwcats.com/doc23797/ http://tis.bmwcats.com/doc25037/ http://tis.bmwcats.com/doc23800/ http://tis.bmwcats.com/doc22140/ http://tis.bmwcats.com/doc23801/ http://tis.bmwcats.com/doc23801/ http://tis.bmwcats.com/doc22139/
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
Точно тоя руския сайт гледах и аз, но не мога да намеря темата с чертежите за специализираните инструменти, някой може ли да ме насочи
Например тоя инструмента за смяна на помпата без да се маха ангренажния капак го бях гледал но сега не мога да го намеря
Иначе главата и всичко около нея (шлайф, напасване, гумички и т.н.) ще го оставя на шлайф-базата разбира се
Идеята ми е дали мога да се справя сам пред блока с разкостването на мотора
Например тоя инструмента за смяна на помпата без да се маха ангренажния капак го бях гледал но сега не мога да го намеря - Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
coresnet написа:Точно тоя руския сайт гледах и аз, но не мога да намеря темата с чертежите за специализираните инструменти, някой може ли да ме насочиНапример тоя инструмента за смяна на помпата без да се маха ангренажния капак го бях гледал но сега не мога да го намеря
To сигурно можеш, но въпросът е дали имаш динамометричен ключ? Останалите инструменти колегите които са го правили ще кажат какви са, но има още.
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
Динамометричния ключ е най-малкия проблем, специализираните инструменти се чудя дали биха ми трябвали при положение че искам да разкостя всичко, т.е. нямам нужда да заключвам валове и други такива неща- ще се прави центровка от нулата
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Няма знячение от къде се прави центровката, дали е от нула или от 1. Имам чертеж и инструмент за М50Б20, ако ти върши работа другата седмица ще имаш инструмента, чертежа го получаваш на скайп или поща. Поздрави.
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
Благодаря за съдействието, но за кой точно инструмент става дума? Иначе ако можеш да пратиш някакви чертежи ще съм ти благодарен
paolodicanio@abv.bg
paolodicanio@abv.bgRe: Смяна на вериги в "домашни" условия
coresnet написа: не мога да намеря темата с чертежите за специализираните инструменти, някой може ли да ме насочиНапример тоя инструмента за смяна на помпата без да се маха ангренажния капак
Този ''инструмент'' не ти трябва в случая,нали ще се сваля капака....
coresnet написа:Динамометричния ключ е най-малкия проблем, специализираните инструменти се чудя дали биха ми трябвали при положение че искам да разкостя всичко, т.е. нямам нужда да заключвам валове и други такива неща- ще се прави центровка от нулата
направи си все пак един клин с размери 12/8 мм,та да заключиш маховика поне,иначе не виждам как ще развиеш болта на коляновият вал отпред
Може да пробваш да охлабиш картера,за да извадиш капака отпред.....ако нещо се закучи ,тогава да сваляш главата.
По принцип ти трябва инструмент за центроване на разпределителният вал,но става и без него...+клина 12/8+индикаторен часовник за гнп....но става и без тях.
Другото е отвиване и завиване на болчета и гайки
by ''kompleksa''
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
Доста работа отметнах този уикенд, реших да правя всичко, така и така ще се разглобява мотора... После се надявам за съдействие при зацепването защото това най-много ме притеснява
12 мнения
