Пролем - свети непрекъснато километража и лампа AIRBAG-РЕШЕН
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 25 Юни 2012, 11:18
Последна промяна Peter Angelov на 03 Фев 2014, 0:19, променена общо 2 пъти
Re: Пролем - свети непрекъснато километража и лампа AIRBAG
Мнение от cod-cdbp » 25 Юни 2012, 12:17
Насрещниците на предните ти врати в какво състояние са?
Колата заспива след като вземе инфомация от тях, след като си карал и отвориш и затвориш една от предните врати.
Другото което ми идва на ума е дефектно копче на километража - заяло в натиснато положение.
Мнение от Peter Angelov » 25 Юни 2012, 17:51
Последна промяна Peter Angelov на 03 Фев 2014, 0:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 25 Юни 2012, 20:19
Колега, прегледай кабелите в багажника, може там да е проблема. Нарушена изолация плюс вода от мивката и ето ти мизерията.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от Peter Angelov » 26 Юни 2012, 1:45
Мнение от cod-cdbp » 26 Юни 2012, 3:41
Смятам че наистина е възможно да имаш някакво окъсяване точно в снопа на багажника.
Разглоби и разгледай внимателно, понякога дефектите там трудно се забелязват. :smoke:
Мнение от alchohol » 26 Юни 2012, 7:05
Акумулатора може да пада и от негаснещи плафони в багажника. А и щом рядко я караш, това вече е сериозна предпоставка за тази неприятност. Наистина хубаво огледай кабелите там. Също така обърни внимание и на ключето, което е в бравата (най-добре го мерни с един мултицет). Все пак не е изключено да е фирясало. По принцип то би трябвало да е от нормално затворен тип и следователно, ако по някаква причина при натискане не се отваря, то и веригата няма как да бъде прекъсната. Също така не е изключено този ключ изобщо да не върши никаква работа, бидейки шунтиран по някакъв начин от нарушена изолация на кабелите.
Така, че вариянти доста или казано накратко-иска си ровене. Все пак колите ни не са първа младост.
Успех :bchug:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 26 Юни 2012, 9:32
Аз мисля че тук е разковничето "Бушон 21 осветление на задния багажник и някъв цокъл за зареждане!" Ако в снопа се е прецакал някой кабел и окъсява от там и си мисли, че багажника отворен и не заспива колата.
Отваряйте снопа в пантата и вижте кой кабел прави мизерии. Те нашите коли си имат проблем с тези кабели (и не само те май всички автомобили рано или късно там дават дефект)
Регистриран на: 18.04.2008
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39
Мечтае да кара: WBS
Детайли за колата: Е34 М50Б20+чип-ванус
Е39 М52Б25ТУ (с две цици за мачкане :))
Мнение от mModo » 26 Юни 2012, 11:49
Аз мисля че към таблото минава маса през спирачките и тогава загасва когато натиснеш педала. Прегледай схемите на ЕТМ, виж къде какво минава, къде се връзват масите към купето. Ако не си се оправил с кабелите в багажника търси връзки с маси. Успех и пиши.
Мнение от Zubcho » 26 Юни 2012, 18:34
И после да не забравиш при решаване на проблема да добавиш в заглавието едно [Решено] и ако ти се занимава в първото мнение да напишеш решението :) А ако сложиш и снимки ще е още по-добре :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Юни 2012, 9:45
Свали таблото и поразгледай платките- виж дали нямаш някой изтекъл кондензатор,по спомен беше в горен ъгъл. ;)
Мнение от Peter Angelov » 25 Окт 2012, 22:33
Последна промяна Peter Angelov на 03 Фев 2014, 0:18, променена общо 1 път
Мнение от alchohol » 27 Окт 2012, 21:07
Peter Angelov написа:Проблема е решен, СНОПА С КАБЕЛИ НА БАГАЖНИКА!
:bchug:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Пролем - свети непрекъснато километража и лампа AIRBAG-Р
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Окт 2012, 23:58
Я един бърз въпрос и аз с тоя сноп..Е ли е възможно от закъсани кабели там да окъсява и да пада акумулатора ?
Боря се с една кола и случайно я хванах че лампата гасне на багажника като го отварям и затварям??
Днес видях че и централното почна да си работи когато иска.
Мнение от cod-cdbp » 28 Окт 2012, 3:28
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Я един бърз въпрос и аз с тоя сноп..Е ли е възможно от закъсани кабели там да окъсява и да пада акумулатора ?
Баш е възможно ;)
Назад към E34
