два вьпроса?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
два вьпроса?
Мнение от NAPSTERS » 14 Мар 2006, 16:58
1. какво се износва на вануса на м50 и как се разбира дали работи нормално.
2. износена ми е втулката на дясната чистачка и рамото опира в капака, ремонтира ли се по някьв на4ин.
ако някои пусне сlетлина в тунела ще сьм много благодарен :winky:
Последна промяна NAPSTERS на 23 Мар 2006, 22:47, променена общо 1 път
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 14 Мар 2006, 17:05
Всички рамена опират в капака(поне така съм чувал).И моята опира :!:
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Re: два вьпроса?
Мнение от dizelboy » 14 Мар 2006, 17:29
[quote="NAPSTERS"]1. какво се износва на вануса на м50 и как се разбира дали работи нормално.
ако работи като 4асовник така а се износва ролката на веригата ако го експлатирасх пражилно сипваш си на време масалце убаво матора си е ве4ен
Мнение от NAPSTERS » 14 Мар 2006, 20:26
благодаря ти диэелбой
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 14 Мар 2006, 22:04
и на мен ми опира дясната чистачка в капака.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 14 Мар 2006, 22:59
и на мен и при наи бурзите обороти на 4иста4ките сеедно се удря там и е малко неприятно,...
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 15 Мар 2006, 0:21
И при мен е така :D Явно няма нищо нередно :roll:
Георги Пенчев
Регистриран на: 10.06.2005
Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Мнение от bat Jeko » 15 Мар 2006, 6:09
Здраве да е
ЗА вануса- това е доста капризен към масло механизъм ,и поради това по скоро се запушват маслените канали/намаля им се сечението от карбона дето е във маслото.
Много фин механизъм и ако се счупи вината е ваша трябва да сте сигурни./VTEC, VTi, VVTI- до сега не съм видял с проблеми, не казвам че няма/
ЗА тази чистачка -изкараите ги тези рамена и един зъб нагоре и е решен проблема , мисля с ключ 13 мм беше става.Заводски не е така нормално при боядисване се сваля , после се слага видимо да е добре ама не е и чука , един зъб нагоре и е ок
Good luck
Сватбаря
Мнение от Penchev » 15 Мар 2006, 8:42
Бат Жеко,какво имаш предвид с един зъб нагоре ? Може би презацепване в посока или наистина нагоре :roll: Защото от това което казваш,аз си представям освен презацепване по посока и такова по оста нагоре-надолу ... Обясни ,моля те :help:
Георги Пенчев
Мнение от NAPSTERS » 15 Мар 2006, 10:13
значи развива се гаиката на самото рамо и се качва чистачката по нагоре по посока на движението, но седи малко гадно.
моят сьвет е да се направи втулка за самата ос за да изчезне луфта и тогава няма да опира.ако натиснете рамото на чистачката в долния краи кьм стаклото ще разберете какво имам в предвид.
ще ходя на стругар дами направи втулка и ще ви кажа как е положението след това
Мнение от ian190 » 15 Мар 2006, 15:23
на мойто като знам рамото как се вади :shock:
като го дърпам и ще откача сичко и го зарязах по добре да си е на оригиналното място
а с тия втулки не разбирам къде се слагат?
Мнение от bat Jeko » 15 Мар 2006, 17:24
Здраве да е
Без дa изкам да споря ще си кажа че от въртеливо движение едва ли ща са се разбили тези оси. По скоро от това че са ви удря ли, са се разбили.
При мен просто си чукаше и един ден в един голям дъжд, /такъв в Бг не сам преживявал/ми се лашна даже гаиката и си спря в долно положение тая чистачка.Преди това си ми чукаше и дори си беше направила "легло " на рамото от ударите.
ТА преместването беше с не повече от един два зъба на шлиците, и не вярвам да се е виждало кои знае колко. по въпроса за ваденето се вадят за по малко от минута и требва да е голем вандалин некои че да счупи нещо там.Ако не са ви здрави осите /гледате дали играе в леглото си/ може да си направите втулки , ама не забравяите да си обработите леглата те са се износили според мен а не осите и да подберете правилно материалите , после да не спрат сами/да затегнат едно в друга имам в предвид/
Една проба не вреди , нали пробваите.
Почти съсм сигурен че са ви сваляни рамената, и е променен ъгълът на захвата но това си е мое мнение.
Good luck
Мнение от NAPSTERS » 15 Мар 2006, 22:34
точно леглата се износват защото са от алуминй а осите са железни.
наи добре фтулката да се направи от тефлон или латун и въпроса е решен. а не вярвам че фабрично опира в капака та чак изпилва рамото :mhihi:
Назад към E34
