Намокрен двигател?
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Намокрен двигател?
Нямах си работа и реших да си измия двигателя с пароструйка...След миенето го запалих и работеше нормално.Малко след това покарах и никакви грижи.Но след като паркирах пред блока и час по късно запалих пак...Мотора все едно работи на по малко цилиндри...И така вече втори ден и май мирише на нещо като карам така прекъсващ...Дайте акъл какво да правя?Къде,как и какво да подсуша..
Re: Намокрен двигател?
Мирише на неизгорял бензин.Единствено чакаш да се осуши сам друго не виждам какво може да направиш.Другия момент е че можеш да огледаш мотора да няма нещо откачено механично я кабил я маркуч от водната струя.Тва да миеш двигател не е лесна работа.
- MaxMeyer
Ми на пръв поглед не виждам нищо разкачено....Повече няма да мия мотор никога
Тва колко време може да продължи щото е мн гадно да се кара така...
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
MaxMeyer написа:Повече няма да мия мотор никога![]()
Аз не съм мил мотора на Е34-ката откакто я имам - повече от 10 години. Мислех, че му е време за обезмаслител и пароструйка, ама като чета какво ти се е случило почвам да се разубеждавам.
- MaxMeyer
Alexch написа:MaxMeyer написа:Повече няма да мия мотор никога![]()
Недей няма смисъл
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
bat_gosho написа:Виж да нямаш вода при свещите
Вече може и да няма, ама свещите или поне на последните 4 цилиндъра са аут оф спейс
Не питай от къде знам
Влиза вода под бобините като миеш с пароструйка, според колко си настоятелен докато миеш, на някой цилиндър може да напълниш и цялото пространство при лулите с вода... От самосебе си няма да се изпари скоро - ще трябва да свалиш всичките бобини и да подсушиш с водата с парцал до самото дъно при свещите.
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Ей тука един чичко добре показва как се мие. Но ползва обикновен маркуч с накрайник, а не водоструйка.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q3HW8l6Ga_I[/youtube]
- MaxMeyer
VesoPesa написа:bat_gosho написа:Виж да нямаш вода при свещите
Вече може и да няма, ама свещите или поне на последните 4 цилиндъра са аут оф спейс![]()
Какво имаш в предвид?От попадналата вода е повредило свещите...или?
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
И аз скоро правих тая процедура и нямах никакви проблеми!!Ако лулите са ти читави не трябва да имаш ядове.Като за начало свали бобините и виж какво става под тях.А иначе процедурата я правя с безконтактно...и после с водоструйката....всичко лъсва като ново
- VesoPesa
MaxMeyer написа:VesoPesa написа:
Аха, аз така на два пъти го ядох дедовия
Първия път миналата или по-миналата зима беше като се наводни околовръстното, и минах от там с 80 че помислих огромната локва за локвичка
Късмет че не беше глътнала вода - филтъра беше до половината мокър
После смених свещите обаче нали имах едни миши проблеми и трябваше да мия двигателя и пак същата схема - 6,5,4 и 3-ти цилиндри бяха до бубината със вода
Докато 1-ви и втори бяха абсолютно сухи - което ме навъжда на мисълта че пропусканете на водата става някъде в задния край и все се каня да проверя ама все не ми остава време
- MaxMeyer
Благодаря ви
Преди малко разглобих подсуших и напръсках свещите и лулите с WD40 да изгони влагата...
После по обратен ред и всичко е точно.Но скоро мисля да сменя свещи че не ми харесаха на вид нищо че работят
М/у другото заводските NGK двуполюсни ли са?
- VesoPesa
Направо тичай за нови, ВД-то няма да помогне
На студен мотор и моите работеха, ама като излезе от синия сектор... почва 6-5-4-5-3-2-5-6-4-2 и в един момент останаха само 2 цилидъра
Иначе да 2 полюсни са НЖК-то, точния модел е BKR6EK и съвет от мен купи си оригинални БМВ
В случай, че цената от 20 лв/брой при нашите БМВ дилъри е твърде висока, алтернативно могат да се купят от английския ибей, където комплект от 6 свещи NGK BKR6EK е под 40 лв с доставката до тук... примерно този линк - доказан търговец е ...
37 мнения
