Проблем с заключване
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 19 Мар 2012, 16:16
От скоро след студовете забелязах че от шофьорската врата като заключа колата с ключ и се заключва само тя а другите врати остават отворени.... :dunno: Преди това да почне да се случва имаше симптоми:като заключа с ключ реакцията на централното се забавяше с секунда две и понякога се отключваше само след заключване(или нещо такова :mhihi: ).От другата врата при заключване ги няма тия проблеми...Кажете какво трябва да погледна? :roll:
Re: Проблем с заключване
Мнение от cod-cdbp » 19 Мар 2012, 16:43
Снопа кабели който влиза от купето във вратата. Също понякога и самия прозорец ги прекъсва след толкова години.
Като цяло прегледай кабелите във вратата
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Мар 2012, 17:32
MaxMeyer написа:От скоро след студовете забелязах че от шофьорската врата като заключа колата с ключ и се заключва само тя а другите врати остават отворени.... :dunno: Преди това да почне да се случва имаше симптоми:като заключа с ключ реакцията на централното се забавяше с секунда две и понякога се отключваше само след заключване(или нещо такова :mhihi: ).От другата врата при заключване ги няма тия проблеми...Кажете какво трябва да погледна? :roll:
Колега , така наречената машинка на шофьорската врата има микропревключватели,които дават информация на комфорт модула дали искаш да откл. или закл. и той подава захранване по изпълнителните вериги. Когато се прецакат става това ,което описваш.Може да издребнееш и да се опитваш да ги правиш,може да намериш друга машинка за 10-на лв. и да я смениш.Имай в предви ,че са два вида.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 19 Мар 2012, 17:36
Ако даде фира и машинката за багажника ,пак става същото....имал съм подобен проблем преди 10г.
По спомен ако е от тая на багажника се познава лесно-при повторно заключване всичко е ок.
Пробвай две бързи отключвания и заключвания
Мнение от MaxMeyer » 19 Мар 2012, 17:52
Благодаря колеги :!: Най вероятно е машинката.Ще видим кога ще я сменя защото сега си заключвам колата с алармата.Само зимата като я паля и я оставям да работи я заключвам с резервния ключ докато загрее :mhihi: Но как да съм сигурен че няма да взема пак прецакана машинка?М/у другото как изглежда нещото? :oops:
Мнение от cod-cdbp » 19 Мар 2012, 18:16
Кара: bmx
Мнение от vinio » 19 Мар 2012, 18:22
колега ,ясно е че е машинка....аз поне се опитах да ти помогна да диагностираш коя машинка е,или поне да стесниш кръга :yes:
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 19 Мар 2012, 18:28
Колега преди да правиш каквото и да било погледни снопа който отива в капака на багажника.Има цяла тема за това.Най-често проблема е там.
Мнение от MaxMeyer » 19 Мар 2012, 19:11
vinio написа:колега ,ясно е че е машинка....аз поне се опитах да ти помогна да диагностираш коя машинка е,или поне да стесниш кръга :yes:
За което съм благодарен!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Мар 2012, 12:37
Breyton написа:Колега преди да правиш каквото и да било погледни снопа който отива в капака на багажника.Има цяла тема за това.Най-често проблема е там.
Колегата нали казва ,че проблема се проявява само при заключване от шофьорската врата така ,че няма смисъл да бърника на друго място. ;)
Назад към E34
