трудно палене 525тдс
29 мнения
Колеги проблема при моята кола се изразява в доста трудно палене без значение дали е топла или студена пада яко въртене.Преди няколко месеца ми духна гарнитура и свалих главата за обслужване и смяна на гарнитурата всичко е сглобено по обратен ред но колата неиска да запали.Вариянтите сега са дърпане или спрей за студен старт....Монтирах едно филтърче малко преди помпата и се вижда че излизат балончета с въздух а горивният филтър седи почти празен при развиване явно връща нафтата в резервоара.Давайте идеи че вече трети ден е закъсвация...
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Re: трудно палене 525тдс
Дърпа ти въздух от някъде , най-лесно ще е да си монтираш допълнителен клапан преди филтъра
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Освен проверка за херметичност,провери подгрева и центровката.
Имам и монтиран клапан,но не помага.Подгрева е наред а центровката си е както си беше преди ремонта пак с леки отколонения в паленето но главно на топло.Ако се пробвам да мръдна помпата към двигателя дали ще се промени нещо или ще стане по зле?
...Интересното е че докато въртя да запаля пуши и мирише на сурова нафта и евентуално по някое време почва да реди цилиндрите,ако издържи акумулатора пали.
Ако почва да пиши веднага ,след като почнеш да въртиш на стартер,значи гориво си и отива.
А ако припушва след продължително въртене,тогава се мъчи да обезвъздушава.
Случайно да си забелязал дали кашля дим от смукателните клапани
и като запали добре ли работи
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
vinio написа:Ако почва да пиши веднага ,след като почнеш да въртиш на стартер,значи гориво си и отива.
Извинявай колега ,но ще ти ползвам темата моят ТДС го карам през 2 седмици и като го запала 1 път изпушва яко отпред ,и после като го карам 2 дена през тея два дена го нямам тоя проблем пала гаса няма дим ,и като остава 2 седмици и пак пуши,иначе си пали студен и топъл без проблеми
fatix написа:Веднага започва да пуши иначе като запали работи добре
Огледай пак подгрева тогава-реле,80А бушон ,свещи....
Подгрева също е наред,вече се съмнявам в зацепването на разпределителния вал но там нещата не са ми ясни
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
fatix написа:Подгрева също е наред,вече се съмнявам в зацепването на разпределителния вал но там нещата не са ми ясни
Няма сложно,сваляи капака на клапаните ,блокираи коляновия вал в ГМТ при 1-ви цилиндър и гледаи какво става.
Пресиян Василев написа:fatix написа:Подгрева също е наред,вече се съмнявам в зацепването на разпределителния вал но там нещата не са ми ясни
Хич не е сложно няма майтап , все едно Михаел Шумахер да ти каже - влизаш в завоя с 300км/ч и гледай кво става
Директно почва да пуши и мирише на нафта което ми говори че гориво има значи проблема остава в зацепването иначе при свалянето маркирахме коляновия вал и първи цилиндър си беше на г.м.т ,качихме сглобената глава и явно тук е проблема
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
fatix написа:Директно почва да пуши и мирише на нафта което ми говори че гориво има значи проблема остава в зацепването иначе при свалянето маркирахме коляновия вал и първи цилиндър си беше на г.м.т ,качихме сглобената глава и явно тук е проблема
Блокираи маховика ,както си трябва в отвора под стартера.Флумастри,чертички и др.такива не са прецизни.
Направи тази операция и ще ти се изясни поне центровката колянов-разпределителен дали е в час.Помпата вече къде е ,е друг въпрос и наи лесно се вижда в градусите на аванса при диагностика.
Другия момент е с индикатор,но е по трудно .
Блокирахме маховика,на разпределителния вал слагаме скобата всичко е ок явно помпата е избягала утре ще гледаме и нейните белези.Незнам от какво може да се е получило така нищо не е местено преди сглобяването а до последно си палеше!
Кво да мръдне помпата , вие нея пипахте ли , да не би да й е малко нафтата пак така не пали ама и не излиза толкоз пушък . Пишеш трудно пали не невъзможно ако е запалила обезвъздуши ли си системата или все има въздух , ако да прави магиите с помпата в резервоара да видиш дали подкачва не е нормално филтъра да е празен.
29 мнения
