Проблеми при свързване на халогени
19 мнения
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Здравейте !
Захванах се аз да слагам халогени но така и не намерих въпросните кабели..Свалих бронята маската но кабели няма !? Въпроса е от къде да ги изкарам след като ги нямам и къде мога да закача въпросно реле за самите халогени,че нещата в кутия с бушони изглеждат така (имам и комфорт модул под задната седалка)
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Re: Проблеми при свързване на халогени
Здравей, понеже гледам си с LCM модул за управление на светлините и халогените трябва да се свържат там. Ето схема от кои пинове трябва да излезе... Това е от ЕТМ-а за 92-ра и може да има накакви разлики с твойта
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Не ми е много ясна тази схема но ще я проумея по-късно.А относно самите кабели ? дали са с еднакви цветове при различните управления ?
- skylord
- Кара: E34
Нямам идея да ти кажа за различните години как са кабелите... Да разясня малко схемата - това по средата правоъгълното ти е LCM модула, захранването на модула за халогените идва от бушон 7 към краче 17 на Х12 буксата. На 16 краче пък идва сигнала + от ключето. Отдолу сигурно виждаш халогените "fog light left и right" взимат плюс-а от 16 и 32 краче на букса Х12 - която е черна под модула с 32 крачета. Масата си я взимаш от някъде по калниците има такива гайки с накачулени много маси на тях... Това е при положение че искаш да си ги направиш като оригинални, иначе вадиш кабели от ключето вътре към едно обикновено реле и оттам към халогените и си готов...
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Ясно а самия модул за който говорим е този по-големия ? Задължително цялото свързване ще е по оригинален начин .
- skylord
- Кара: E34
Да, най-отдолу на снимката, която си сложил
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Днес сваляй фаровете за да ги чистя и освежа..Зад левия фар намерих сноп от 4 кабела (който явно е отрязан) 2 тънки трицветни които са за термометъра отпред,няма да пиша преди време колко ги търсих.И два по-дебели кабела.Мисълта ми е дали тези два кабела не са точно за халогените (вероятно да са плюсовите им ) а масите да са били хваната някъде за купето но да са били отрязани !? ..Тъй като нямам копче за халогени и няма как да проверя дали идва напрежение на самите кабели ме интересува как мога да свържа пина който е към буксата за самите халогени към незнайно какво за да симулирам копче само за теста за да видя дали има ток на кабелите ?
- skylord
- Кара: E34
Здрасти отново, като гледам схемата нещата са горе-долу така:
1. жълто-виолетов кабел идва от 4 пин на ключето за фаровете, за да захрани плюса за ключето на фаровете за мъгла.
2. при включено положение на ключа за фарове - габарити или къси на него има плюс - идва на пин 2 на ключето на фаровете за мъгла.
3. тъй като ти нямаш ключе трябва да направиш по някакъв начин мост между този кабел(жълто виолетовия) и жълто-зеления - който е изходния плюсов сигнал от ключето излиза по принцип от пин 1 на ключето.
4. този сигнал после отива към таблото, централния модул под седалката и модула за светлините.
5. от модула за светлините както ти писах преди отива към крушките и маса.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Огромни благодарности за подкрепата колега,вече съм с гордо закичени халогени
само копчето остана !...
- skylord
- Кара: E34
Супер, честити да са ти! - BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Странна аномалия тази вечер с нетърпение да ги пусна и да видя как светят за момент дори (пуснах ги със мост към двата пина които ми обясни) но оборотомера взе да показва глупости.Абсолютен рандом режим на показанията му дори превъртя ! ..Обяснявам си го със това че го пускам без копче а със мост (надявам се да е това ) или другото което ме притеснява е че (имах само един чифт за халогени другия така и не го намерих) двата са вързани само към един плюс към който идваше ток !? след слагане на моста на буксата (дали не е някаква претоварване) или какво общо има това изобщо с таблото ?
- skylord
- Кара: E34
Има връзка с таблото, но само с крушката за индикация, че си пуснал халогените... Това с оборотомера е супер странно.
Най-добре хвани един мултицет и провери тези кабели, които си открил дали отиват на 16 или 32 краче на буксата под модула, която ти писах по-горе. Ако не изписка, не ги връзвай там! Кабелите оригинално трябва да са жълто-кафяв и жълто-червен за плюса.
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
skylord написа:Има връзка с таблото, но само с крушката за индикация, че си пуснал халогените... Това с оборотомера е супер странно.
има много лесен начин да си направиш халогените, как ли ? отиваш на майстор
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
И след това да се наслаждавам на некадърни връзки усукани със евтин изолирбланд !? предпочитам да направя каквото мога сам.
- skylord
- Кара: E34
Beamerdriver написа:има много лесен начин да си направиш халогените, как ли ? отиваш на майстор
Вземайки предвид броя на мненията във форума, явно си нов "колега"... пожелавам ти никой да не ти отговаря по този начин, когато имаш проблем, защото най-малкото е безмислен, да не говорим, че дразни.
19 мнения
