Бял пушек и сега не пали.. Моля помогнете!!!!
14 мнения
- remixxxx
- Регистриран на: 4.03.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E90
Здравейте Колеги!! Имам Е34 525тдс, вчера сутринта паля колата,изчаквам малко да загрее и тръгвам.Гледам отзад едни големи бели облаци се образуват. Покарах малко из квартала и се върнах пред нас,угасих колата и после не ще да палии. Тръгвам да паля и само се чува едно много силно ''Джърррррр'' и не ще да върти двигателя. И сега се чудя от какво може да е станало .Моля ви да ми помогнете
- Jorjinio
- Регистриран на: 30.07.2011
- Кара: е36 coupe
Re: Бял пушек и сега не пали.. Моля помогнете!!!!
remixxxx написа:Здравейте Колеги!! Имам Е34 525тдс, вчера сутринта паля колата,изчаквам малко да загрее и тръгвам.Гледам отзад едни големи бели облаци се образуват. Покарах малко из квартала и се върнах пред нас,угасих колата и после не ще да палии. Тръгвам да паля и само се чува едно много силно ''Джърррррр'' и не ще да върти двигателя. И сега се чудя от какво може да е станало .Моля ви да ми помогнете![]()
Тва ''Джърррррр'' ми звучи кат забил стартер.. белия пушек кат на гарнитура на главата..
- remixxxx
- Кара: BMW E90
Просто незнам какво да правя с туй BMW вече,тази година смених почти всичко на този двигател.Преди една седмица смених бендикса,свещите са сменени. И преди две седмици го чипосах. Мисля да не би от чипа нещо да се е бъгнал???
- Jorjinio
- Кара: е36 coupe
колега викни си най-добре някои да е прегледа щом е такава работата..ако си от пловдив мога да ти препоръчам 1-2ма
- remixxxx
- Кара: BMW E90
Jorjinio написа:колега викни си най-добре някои да е прегледа щом е такава работата..ако си от пловдив мога да ти препоръчам 1-2ма
От Русе съм. Как може да ми забие стартера????
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Развий подгревните свещи въртиш на стартер и гледаш от кой цилиндър ще издуха вода
...това ако може по-подробно .
Ако не хвърли вода от към подгряващите свещи(както обясни колегата),то тогава минаваш на проблем с ангренажа
и двата случая е болезнено ...с тия бели облаци от ауспуха
- Jorjinio
- Кара: е36 coupe
remixxxx написа:Jorjinio написа:колега викни си най-добре някои да е прегледа щом е такава работата..ако си от пловдив мога да ти препоръчам 1-2ма
На 1 познат си му се прецаква постоянно бендикса и кат върти стартера не го изхвърля и се чува само как върти
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Износени втулки,счупени или подбити зъби на венеца като на някои модели може да падне целият венец,счупена капачка на редуктора,износени или заклинили четки,износен и замърсен колектор,изгоряли намотки ,нагоряли контакти на шалтера,износени блокиращи втулки в бендикса.
- remixxxx
- Кара: BMW E90
Колеги благодаря ви за съветите
Днеска проверих маслото и дали има антифриз!! Маслото е добре няма вода, но не знам къде е останало антифриза
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Честито мирише на гарнитура глава или по лошото главата да е пукната!
- Jorjinio
- Кара: е36 coupe
ми антифриза.. е белия пушек дет си видял в огледалото :Д е там е отишъл
- remixxxx
- Кара: BMW E90
Колеги вече реших на части ще я продавам,малко не ми се иска ама няма смисъл вече да я правя
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Ако колата е здрава и читава, направи я, или поне помисли добре. Твърде възможно е да е просто за смяна на гарнитура. При стари коли е нормално да избие гарнитура. ако не си прекалявал с гонките и не си я прегрявал, не е такъв проблем. Възможно е просто да и е дошло времето за смяна на гарнитурата. Помисли добре, преди да разкостваш колата. Не се печели толкова от продажба на части, или поне не толкова, колкото ни се иска.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
14 мнения
