Профилактика на секторна кутия
10 мнения
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Дойде и моя ред за смяна на кутията,та въпроса ми е с какво и как мога да я промия (за да се махнат всички гнясове вътре в нея,ако има такива) проверя и тн..Проверката която направих беше полева при най малкото движение на кормилното каре рамото към щангата реагира веднага без грам луфт.Но това едва ли е точно,ще стане ясно като я закача.Хрумна ми да взема повече масло да я монтирам да покарам малко така и после пак да го сменя,как мислите .
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Профилактика на секторна кутия
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Уникален байпас са измислили намците на съчмите на червяка ,според мен това е кормилна кутия и рейка в едно ,и като и следвам логиката тази кутия може да надживее колата неколко пъти при правилна подръжка
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
обърни внимание какви железа се използват за разлика от една рейка !
колеги подлежили на някакуж ремонт секторната кутия,при мене се пояжи едно хлопане като на носач ими казаха че има голям лувт и от това е хлопането.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Направи и регулировка и чукането може да изчезне. С възстановяване не те съветвам да се занимаваш, защото наваряването ако не е направено като хората....
- chiko
Не е за наваряване сигурен съм ,само да се обере луфта ,посредством шпилката и контра гайката на главата на кутията,но ако колегата няма усет към тези похвати да не се захваща.Общо взето да се обира луфта до като се върти волана от крайно ляво до крайно дясно и да не затяга в тези позиций,на загасен мотор ,предницата във въздуха и да няма луфт и по кормилните карета ,за да е добър ефекта .Най сигурно и ефектно става монтирана на менгемето след ревизия
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Съгласен колега...Но при обиране на луфта до задоволително положение волана става прекалено тежак !..
Междувременно си купих една друга кутийка която като я въртя има няма 1мм луфт но за сега моя майстор не иска да я сменя
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
BABHOMED написа:Съгласен колега...Но при обиране на луфта до задоволително положение волана става прекалено тежак !..
Междувременно си купих една друга кутийка която като я въртя има няма 1мм луфт но за сега моя майстор не иска да я сменя....
На свалена кутия луфт едва ли ще откриеш
Последна промяна cod-cdbp на 21 Ное 2012, 16:28, променена общо 1 път
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Не винаги е така- стягаш до края, после връщаш около половин оборот и проверяваш дали не затяга волана на вдигнати предни колела, ако се налага правиш корекции. Може да се остави и съвсем леко стегната, след няколко дни почти се нормализира сама. И дано да имаш късмет с новата кутия.
10 мнения
