Мирис на суров бензин М50
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Здравейте колеги! Снощи ми направи впечатление, че след шофиране на късо разстояние в двигателния отсек мирише стабилно на суров бензин.
М50 Е34 автомат 91' ГИ/Бензин!
Дюзи, горивопроводи? Какво да търся? Личи си определено, че разхода на бензин е прилично увеличен...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Мирис на суров бензин М50
P1tbuL написа:Здравейте колеги! Снощи ми направи впечатление, че след шофиране на късо разстояние в двигателния отсек мирише стабилно на суров бензин.
Слагай газова и няма да мирише
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Има едно малко гумено съединение (вероятно за обратния бензин) от рейката на долу към главата в посока към купето ..Самата връзка е гумена и съединява две метални тръби..Провери я!
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Сутринта ще огледам и ще пиша
Благодаря ви!
Жики... с ГИ съм
Жики... с ГИ съм
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
P1tbuL написа:Сутринта ще огледам и ще пишаБлагодаря ви!
Жики... с ГИ съм
Знам бе , ебавам те
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
BABHOMED написа:Има едно малко гумено съединение (вероятно за обратния бензин) от рейката на долу към главата в посока към купето ..Самата връзка е гумена и съединява две метални тръби..Провери я!
+1
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Мдаа както си и мислех. Нито един от тези маркучи които предложихте колеги не ми се струва да изпуска
Нямат мирис на бензин и не са мокри...
Нямат мирис на бензин и не са мокри...- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
P1tbuL написа:Мдаа както си и мислех. Нито един от тези маркучи които предложихте колеги не ми се струва да изпускаНямат мирис на бензин и не са мокри...
Огледай си гърнетата.
- P1tbuL
- Кара: Т-34
JIKI_RACER написа:P1tbuL написа:Мдаа както си и мислех. Нито един от тези маркучи които предложихте колеги не ми се струва да изпускаНямат мирис на бензин и не са мокри...
P1tbuL написа:От тях не следва ли да мирише на изгорял бензин ?
Още по силно мирише на суров бензин. От днес "ново двайсе" колеги: игра на обороти(жестока, ако не държа газта гасне).При първото палене само на бензин го правеше, при второто вече и на газ. Единствения начин да се кара в момента е с крак на газта и спиране с ляв крак. Но понеже съм наясно, че това нещо с играенето на оборотите може да е от милион неща искам да попитам дали е възможно да е от датчика на коляновия вал?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- P1tbuL
- Кара: Т-34
cod-cdbp написа:регулатор на налягане![]()
мисля че е пробил и дави колата
Защо ще играят оборотите и на Газ тогава колега?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
P1tbuL написа:cod-cdbp написа:регулатор на налягане![]()
А на газ спира ли бензиновата ти помпа?
И дори да спира, там стои системата под налягане - докато то не спадне се дави и на газ.
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Така колеги. Ето го и проблема :
Интересното е, че този маркуч си беше на място, но е прокъсан от едната страна. Когато го извадих и запалих колата, проблеми нямаше и всичко си беше ок. Когато го запуша на половина с пръст започва да мени обороти отново, ако го вкарам на мястото му към гофрирания маркуч- колата гасне. Сега, много ми е странно всичко, щото не знам каква му е функцията на тоя маркуч.
Ако не се лъжа (което е малко вероятно) би трябвало да е номер 10 на схемата.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Здравей, този маркуч е входящия въздух към стъпковия електромотор за празен ход. Щом като го извадиш всичко е наред, провери пластмасата която влиза към гофрирания маркуч, може да се запушила и за това да гасне.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
skylord написа:Здравей, този маркуч е входящия въздух към стъпковия електромотор за празен ход. Щом като го извадиш всичко е наред, провери пластмасата която влиза към гофрирания маркуч, може да се запушила и за това да гасне.
Обаче този маркуч няма нищо общо с миризмата на суров бензин-сигурно е допълнителна екстра към филма.
А пластмасата не виждам как може да се запуши,освен ако не пъхнеш парцал в нея,но както го описва колегата е нещо подобно-ако има проблем по веригата обикновено е в замърсяване на стъпковото моторче.Може би трябва да свали гофрираният маркуч-лесно е и да види какво се е разпаднало.
45 мнения
