Проблем с ключалка ? замрьзване ??
19 мнения
- al capone
- Регистриран на: 11.11.2011
- Кара: 520 24 V киселяк
- Мечтае да кара: бумер 320 IS
Добьр ден колеги вчера вечерта се опитах да отворя колата , но ключа заяжда. като го завартя наляво за заключване прави оборот , но като пробвам надясно за отключване стига до определено положение и запецва ? палчетата на вратите изобщо не щракват ..
не изках да го напьвам да не земе да се счупи ключа.вьпроса ми е от какво може да е най - вероятно от замрьзване , но няма логика защото ключа си прави оборот, но не пьлен.А колата ми трябва спешно и трябва да реша проблема . Някакви идеи ?
не изках да го напьвам да не земе да се счупи ключа.вьпроса ми е от какво може да е най - вероятно от замрьзване , но няма логика защото ключа си прави оборот, но не пьлен.А колата ми трябва спешно и трябва да реша проблема . Някакви идеи ? - MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: Проблем с ключалка ? замрьзване ??
Напръскай хубаво в дупката с WD40 изчакай няколко минути и пробвай пак.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
или с една спринзовка малко антифриз-че
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Това WD -40 само на филий дето не го мажете
За 2-3 лв да се правят цигании дали си заслужава
http://svejo.net/1399059-sprey-za-razmr ... 2-88-lv-10
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Това и на мен ми го направи онзи ден. Едвам я отворих. Пръсках какво ли не, ама не помага. Днеска ще купя ВД да пробвам и с него.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
и мойта ключалка замръзна но с vd-то започна да се отлючва перфектно!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ето две гяволиики:
1. Ако имате зимен пакет на колата си, задръжате дръжката за 20 секунди, при което се подгрява ключалката и не би трябвало да имате проблеми.
2. Със запалка нагрявате ключа и бързо го вкарвате в дупката, ако не стане от първия път, опитайте пак
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
cod-cdbp написа:Ето две гяволиики:
И след няколко опита в Дару за нов ключ
От къде ви ги раждат главите такива малоумни идеи просто не ми го побира главата...
Че за капак и давате акъл и на други...
- MaxMeyer
След вчерашната автомивка и аз имах замръзване но WD40 отново ми помогна.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
VesoPesa написа:cod-cdbp написа:Ето две гяволиики:
И след няколко опита в Дару за нов ключ![]()
От къде ви ги раждат главите такива малоумни идеи просто не ми го побира главата...![]()
Ти мислиш с главата си или просто лаеш да не заспиш?
Нагрява се, а не се разтопява за да се налива в ключалката въпросния ключ.
Обясни ми ти как се прецаква ключа все пак, щом имаш опит явно.
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
И след няколко опита в Дару за нов ключ :idea:
Koлега, ти да не би да го нагряваш откъм пластмасовия му край? Пробвай с нагряване на металната част и няма да тичаш за ключове
После има едни хора ключари им викат. Тяхната работа е да правят ключове. А в дару с техния ключ първо ще те обръснат на сухо с него, после със същия ще ти одерат кожата
- VesoPesa
cod-cdbp написа:VesoPesa написа:cod-cdbp написа:
За разлика от теб да, мисля с главата си
И да имам опит, след изцепките на подобни кретени като тебе дето беше толкова замазан ключа че нито отключваше нито и патронника на волана го разпознаваше
kemakozeE36 написа:VesoPesa написа:cod-cdbp написа:
Koлега, ти да не би да го нагряваш откъм пластмасовия му край? Пробвай с нагряване на металната част и няма да тичаш за ключове![]()
Иначе аз не го нагрявам въобще, щото представи си винаги съм подготвен за зимата.
Колкото до ключарите - айде иди при ключарите да ти направят чип, виж ако въобще успеят колко пари ще ти вземат и после отиди в Дару и си вземи чисто нов за 100 лева и дай после да видим кой с какво ще те бръсне
И пак ви казвам правете квото щете само не давайте на хората малоумните си "идеи", че после не вие им правите колите, за техен късмет в някой случеи
- Wet Willy
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: София- Младост
- Кара: 520i M50B20
- Мечтае да кара: e34 M5 S38B38
Ей, пичове, не се караите. Пишем си за да си помгнем тук, а не да си мерим п*шките. По въпроса с замръзването- първо си купуваш течно парафинче от най- близката аптека за 1-2 лв. и си мажеш вскичките уплътнения на вратите и багажника, а в последствие си топваш ключа в парафина и после във всички ключалки за да остане и в тях малко. Разбира се вкарваш ключа, когато вече ти е размразила ключалката... След това няма да имаш подобни ядове! Успех
- kemakozeE36
VesoPesa написа:cod-cdbp написа:VesoPesa написа:cod-cdbp написа:
Иначе аз не го нагрявам въобще, щото представи си винаги съм подготвен за зимата.![]()
Колкото до ключарите - айде иди при ключарите да ти направят чип, виж ако въобще успеят колко пари ще ти вземат и после отиди в Дару и си вземи чисто нов за 100 лева и дай после да видим кой с какво ще те бръсне![]()
Aaaa оправяй се никой насила не те е карал ключ с чип да си взимаш. На мене ключа при ключаря ми е 15 лв. Честито на каращите електронни колички с чипове мипове платки, простотии и т.н.
И за твоя информация и аз съм подготвен за зимата и не ми замръзват ключалките- една спринцовка с масло преди студовете вътре и край на замръзването. Това с нагряването със запалка също работи, но ти явно си глезено детенце и обичаш всичко да става от самосебеси с помощтта на чипове мипове платки простотии и подгреви и не можеш явно сам да свършиш нещо и другите са ти криви.
както и да е, купувайте безмислени глупости на безумни цени от дару и се радвайте и се биите в гърдите. Явно е голяма гъзария на девойката да кажеш "Аз си купих оригиналдъ ключ за 100лв..."
ма няма да и кажеш "...обаче го гладувах 3 месеца"
19 мнения
