М50Б20 смяна на колянов вал с на ТДС
8 мнения
- angel910419
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: първомай
- Кара: BWM 525iM50.Опел Манта C20XE-Turbo
- Мечтае да кара: Опел Манта М62Б44
- Детайли за колата: Опел Манта C20XE-Turbo........0.8атм.
здравейте колеги,въпроса ми е дали на М50Б20 пасва без преработка колянов вал от 2.5ТДС с цел увеличаване на кубиците и малко конете,чел съм много но отговори конкретно дали ще пасне веригата,зъбните колела дали са еднакви,основните и биелните шийки дали са като на М50Б20... и си мисля да шлайфам блока от 80мм до 84мм и да ползвам бутала от М50Б25 примерно..а за гарнитурата незнам каква да ползвам
може би пак от М50Б25...за биелите е ясно от М20Б20 и да се скъсят....и ако стане това мисля и да турбинирам тоз получен мотор и колко мм трябва да скъся биелите ако ползвам горе изброените части?
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
В тунинг раздела не мога да пиша и затова пиша тук все пак се отнася за Е34
ТУРБО
- angel910419
Re: М50Б20 смяна на колянов вал с на ТДС
или по добре ще е буталата да са от 1.8ИС,понеже са ковани
ТУРБО
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Не мисля че ще стане блока от 80 на 84мм
сигурно няма да държи
- angel910419
е защо да не стане колега?какво му има на блока....между другото аз съм без ванос!
и има ли разлика между 2.5ТДС и 2.5ТД в коляновия вал?
ТУРБО
На дизеловия вал трябва да се изработи втори шпонков канал, който бензиновия има в повече. Всичко останало е с размери, който съвпадат с тези на бензиновите валове.
- stambo_81dg
- Кара: Х5
angel910419 написа:е защо да не стане колега?какво му има на блока....между другото аз съм без ванос!
Според мен, стените ще станат много тънки и цилиндрите ще станат като бурета
- angel910419
stambo_81dg написа:angel910419 написа:е защо да не стане колега?какво му има на блока....между другото аз съм без ванос!
ОК за цилиндрите ясно....а по принцип струва ли си като цяло???тва дето съм го написал горе?а ако шлайфам блока колко време ще държи така,другия вариант е ако това което съм написал за коляновия вал от ТДС+бутала от 1.8ИС+турбо което ще надува до 0.5бара да си купя блок от М50Б25 тогава или направо да ползвам ТДС блок дали ще стане?
дайте др. предложения!
МЕРСИ ЗА ОТГОВОРИТЕ! :yes:
ТУРБО
Колега, виждам че темата залита в тунинг все повече и се отдалечава от заглавието, а Е34 не е раздел където се обсъжда тунинг по причина, че тунинга се подчинява на правила, които не са непременно свързани с техническите проблеми обсъждани в този раздел.
Ако искаш да обсъждаш тунинга, в частност силов тунинг, на твоята кола (без значение че е Е34), ще се наложи да кандидатстваш в групата, която може да пише в Тунинг разделите.
8 мнения
