Седалка помощ...
11 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Седалка помощ...
Здравейте колеги!Взех две предни седалки от Е32 ръчни с подгрев.Оказа се че имам буксите за подгрева под мокета
С шофьорската нямах проблеми освен че подгрева не работи,копчетата светят и като ги натисна светват по силно....но топло няма.Реших че просто е изгорял реотана и затова като дойде ред на пасажерската измерих с мултицета нейния реотан и уж всичко ок.Но след монтажа и при нея същото като при другата.Имам наличен бушон номер 16 в кутията отпред 30 ампера...
Така и понеже Е32-та явно е била без еърбег за пасажера и се наложи да прехвърля датчика за тежест (или там както се казва).Направи ми впечатление че оригиналната ми седалка освен датчик има и някаква пластмасова кутия(модул)свързан към щракалката за колана и някакво жило от нея....Това какво е и трябва ли да го местя и него?Щракалката за колана на Е32-та седалка пък имаше някаква жица която отиваше някъде...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Седалка помощ...
Щракалката на колана е на един болт, не знам защо изобщо го поставяш на въпрос.
Прехвърляй всичко - сензор, пиропатрон и тн за да нямаш ядове после
ПС Щракалката може да е със сензор за закопчан колан
ПС Ако все още имаш въпроси - пусни снимки, защото се сещам за поне 2-3 вариации на тема седалки
ПС МОдул с жило под седалката няма - има жило за автоматичната височина на колана
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
И на мен ми мизерстват тия седалки. Ту топлят, ту не топлят. Букси ли не контактуват, знам ли вече
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- MaxMeyer
cod-cdbp написа:Щракалката на колана е на един болт, не знам защо изобщо го поставяш на въпрос.![]()
ПС Ако все още имаш въпроси - пусни снимки, защото се сещам за поне 2-3 вариации на тема седалки![]()
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... fety_belt/
Ей това от ляво,номер 2 от схемата дето стърчи жило от него....и е едно цяло с щракалката за колана.Това не го сложих.Какво е?Сега ще има ли грешка в компютъра?
- MaxMeyer
- alchohol
MaxMeyer написа:Няма ли кой да помогне за подгрева и за другото което питам![]()
Колега, до подгрева стига ли напрежение?
- MaxMeyer
Много сняг и студ да го измеря дали стига ток(като се стопли малко веднага ще го мерна).Но копчетата светят и като го натисна свети по-силно.Ако не стига ток до буксата къде да търся проблема?
- alchohol
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Би трябвало да тръгнат, ти сигурен ли си че работят самите реотани?
Аз едни седалки ги прехвърлях през 2-3 е34-ки и на всяка си имаше кабели с букси и директно си тръгваха.
- MaxMeyer
Днес измерих...До двете големи букси на двете седалки има ток.При пускане на подгрева стига ток до малката букса към реотана на подгрева.Шофьорския реотан явно е изгорял или прекъснат защото не дава сигнал за верига.Пасажерския реотан си дава звук за верига и трябва да е здрав.Единствето си мисля да не би да няма добър контакт малката букса към реотана...
Ако сложа графитен прах с малко масло дали ще оправи контакта?
- alchohol
11 мнения
