Мирис на масло
5 мнения
Мирис на масло
колеги от няколко дни ми мирише на изгоряло масло . в купето като пусна по силно парното. от какво може да е вьрху дригатела има малко масълце дали може да е от това .. моля дайте мнения . и др. питане за парното ту духа топло ту студено какво да правя мс . предварително колата е 520и е34 92 г. 150коня
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Мирис на масло
Гарнитура на капака на клапаните ти сълзи най вероятно и ходи направо върху колектора
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: Мирис на масло
icanko 1 написа:колеги от няколко дни ми мирише на изгоряло масло . в купето като пусна по силно парното. от какво може да е вьрху дригатела има малко масълце дали може да е от това .. моля дайте мнения . и др. питане за парното ту духа топло ту студено какво да правя мс . предварително колата е 520и е34 92 г. 150коня
За маслото влиза през парното виж да нямаш пропуск на изходните колектори, получава се при по големи обороти ако имаш лабава гарнитура на колектора.
Относно парното за да духа топло трябва да е загряла и отпред над течността за спирачките имаш 2 клапанчета за парното и една допълнителна водна помпа. Провери маркучите след тях дето влизат в купето, както и маркучите преди тях ако отворили клапанчетата маркучите трябва да са с една температура
King Regards, 0888 750 222
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Мирис на масло
Виж дали клапаните причукват, при подаване на сигнал. Може да са запекли. При мен десния беше заминал. Ако сега не ти се занимава да ги сменяш, просто откачи буксата и ще духа само топло.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
Re: Мирис на масло
Точно.И аз съм за .cod-cdbp написа:Гарнитура на капака на клапаните ти сълзи най вероятно и ходи направо върху колектора
5 мнения
