520и М50Б20 не пали
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ro1988
- Регистриран на: 9.03.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: некфо комби
- Мечтае да кара: E30 М-арийка :)
520и М50Б20 не пали
Колеги помагайте снощи загасих колата пред нас и тази сутрин не иска да запали Бензин има около 15 литра газово няма пробвах със стартов Спрей но уви според мен не стига ток до бобините. Бензиновата помпа работи бензин циркулира чувам го как преминава през конзолата над дюзите.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: 520и М50Б20 не пали
Здравей колега,
Ясно е, че много може да са причините.
Аз ще напиша една: датчик на коляновия вал.
Той така умира отведнъж и колата не пали по никой начин.
За да го установиш това, обаче ти трябва диагностика. Има начин и да му се замерват сигналите локално, но аз не го знам.
Така или иначе най-бързият начин колата да запали отново е диагностиката. Иначе тука ще ти напишем 5-6 причини и ти почваш...
Поздрави и успех,
Д
Поздрави и успех,
Д
- ro1988
- Кара: некфо комби
за датчика до термостата ли става на въпрос или е някъде другаде ?
Това чудо,което се намира под вентилацията за картерните газове на капака на главата.При мен беше същата история заради гнязта натрупана по него,от която не се виждаше дори самия датчик
Ако не иска и със спрей търси ел проблем .Датчик колянов и разпр вал изг.предпазители дебитомер и не на последно място зареден акумулатор.При този двигател бензин се подава при завъртане на контактния ключ и ако не запали се изклучва помпата след опр. време но е възможно ако няма искра да се удави мотора с бензин.Все пак и начина на първоначално запалване е важен да не се задави.Ако ползваш спрей дросела трябва да е отворен като се върти да си поеме сместа
- ro1988
- Кара: некфо комби
Честита Коледа колеги
Значи със Спрей пробвах и бях отворил дросела почти на макс , акумулатора(75Ah 600A стартов ток) върти като нов , а дали ще може да ми кажете на какви цени горе долу са датчиците защото търсих из нета и нещо не можах да открия.
П.С. Благодаря ви предварително.
Весели Празници и Щастлива Нова Година!
Преди да купуваш замери старите да е ясно въобще дали е от тях.Това са магнитно резистивни датчици и става с един мултицет.Ако имаш ел схемите може да мериш направо на диагностичния куплунг. Тука във форума има стотина обяви поне за мотори като твоя на части .Иначе в ибея са около 15 евро .
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Jordana написа:Преди да купуваш замери старите да е ясно въобще дали е от тях.Това са магнитно резистивни датчици и става с един мултицет.Ако имаш ел схемите може да мериш направо на диагностичния куплунг. Тука във форума има стотина обяви поне за мотори като твоя на части .Иначе в ибея са около 15 евро .
Колега дай линк за да го видим тоз датчик колянов вал че много паднали нещо
Който търси намира ebay.uk .Аз като ми трябва си земам от форума за 10-15 лв според зависи
- chiko
От форума ясно говорим за новJordana написа:Който търси намира ebay.uk .Аз като ми трябва си земам от форума за 10-15 лв според зависи![]()
http://www.ebay.co.uk/itm/CAMSHAFT-SENS ... 53e82f65b8
Сензора на кв е еднакъв като почнеш от м20в20 та до наши дни с малка разлика в буксата
Колега има неща които са ефтини има такива които са по скъпи но лично на мене ми е писнало от алчни търговци в бг дето слагат 200 % надценка така че купувам откъдето ми отърва.Не го знам тоя датчик в бг колко е но съм сигурен че е не по малко от 100лв
- ro1988
- Кара: некфо комби
Благодаря за помощта ще потърся въпросната схема за диагностичния куплунг и ще се опитам да проверя дали всичко е ОК ако мога ще прикача снимки с показателите понеже не разбирам много много от датчици и токове та ако някой знае какво трябва да е да ми помогне (ако иска естествено)
все пак внимавай, когато поръчваш. Датчиците (на кол. вал и разпр. вал) са общо взето три вида, и май за съжаление никой не е помислил навремето да се направи така, че да не могат да се объркат.
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34/E65
Около 65 лв е датчика на коляновия вал нов.
45 мнения
