здравейте имам проблем с бмв е34 бензин без ванос
			4 мнения
- nikola_hristov89
- Регистриран на: 8.12.2011
проблема е следния беше останала без вода замина водната помпа смених я смених и виското защотото беше заварено и вартеше с оборотите.след това отново остана без вода след обезваздушаване и се оказа един маркуч смених го.обезваздуших я налях вода сичко е направено след 2 дена каране днес сутринта пак е тръгнала да загрява защотото глутна 6л. вода излизаше от казанчето със завита капачка.четох тук че може да е от виското термостат незнам дали няма и да е блок ако някой знае от какво може да е ще съм благодарен мерси предварително
		- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: здравейте имам проблем с бмв е34 бензин без ванос
За да продължава да гълта толкова много вода, значи някъде се губи - имаш теч, или мотора я гори. Пуши ли бяло от ауспуха?
		- nikola_hristov89
ами излиза бял дим но не е да вдига мъгла а и сега е студено и мисля че така трябва да е!
мерси
		мерси
Щом е останала без вода много е вероятно да е прегряла и да е духнала гарнитурата и сега да ти гори антифриза.Провери си компресията
			4 мнения
