E34 520i дърпа наляво при спиране !
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 21 Ное 2011, 17:27
Здрвейте колеги ! От известно време имам проблем и след известни опити се допитвам до вашето мнение. Колата е Е34 520i 1992 г. Преди 3-4 мес. започна при натискане на спирачката да дърпа наляво. Смених накладките, но дърпането си остана. В изминаващия си вече месец, смених маркучетата на спирачките, свалях апаратите да ги източа, наново пълнене, раздвижеане на хода без накладки (поне 2 см. ), обезвъздушаване, но промяна няма. Днес ходих и на реглаж на предница :) , намерихме заминали задни тампони на кривите желязни носачи, сменихме ги и дърпането отново си е непокътнато. Вече не знам какво да правя :dunno: Моля, за мнение, ако някой се е блъскал с подобна дреболия :help:
Кара: e34 520i
Re: E34 520i дърпа наляво при спиране !
Мнение от dagger » 21 Ное 2011, 17:34
Пропуснах да кажа, че когато се появи проблема мислех, че може и от гуми да е. Но като сложих зимните нищо не се промени !
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Ное 2011, 18:49
КОрмилен накрайник... вероятно , най добре е да се свали кормиланата щанга с накрайниците и ще разбереш... аз имах горни носачи разбити ,
къде ли не я гледаха , нищо не видяха , след свалянето се видя. Големите тампони на горните носачи може да правят така , на долните носачи са втулки с гума и те са рядко разбити. Другото е въздух в ситемата , единия ти апарат хваща по късно , различни дискове...накладки кофти..
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 21 Ное 2011, 19:27
Аз го имам същия проблем, появи се след смяна на задни накладки, вероятно са набили въздух с по-рязко връщане на цилиндър.
Сменях предни дискове и накладки, че бяха заминали, мисля да обезвъздуша отзад и ще видя какво ще стане, надявам се да се оправят нещата.
Баси и некадърните майстори има :banghead: , вече си пипам сам каквото мога и нямам проблеми. Дисковете ги сменихме с едно приятелче и всичко е чук. Писна ми да ме к*атят по сервизите :bang: :bang: :bang:
Извинявам се за крайното мнение, но съм убеден, че доста колеги ще се съгласят.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: e34 520i
Мнение от dagger » 21 Ное 2011, 19:32
JIKI_RACER написа:КОрмилен накрайник... вероятно , най добре е да се свали кормиланата щанга с накрайниците и ще разбереш... аз имах горни носачи разбити ,
Днес ми регулираха предницата след като ми смениха двата проблемни тампона. Иначе предницата ми е като нова :) няма хлоп троп . А като са я регулирали не би ли трябвало да видят ако има заминал накрайник ?
Кара: e34 520i
Мнение от dagger » 21 Ное 2011, 19:37
alchohol написа:Аз го имам същия проблем, появи се след смяна на задни накладки, вероятно са набили въздух с по-рязко връщане на цилиндър.
Виж задните апарати не съм се сещал да обезвъздуша, но те все пак са задни ... дали е възможно от там да се натиска колата на ляво ? Започвам да си мисля да не е нещо по компа на ABS-а . Дали може да се изключи ABS системата ?
Мнение от alchohol » 21 Ное 2011, 19:40
dagger написа:
Виж си ти нещата, не се доверявай освен, ако не ти е много доверен човека. Ще ти вземат пари за реглаж и после като идеш ще се направят на ударени, аааааа ма ти разбил едикакво си. Аз зъм си патил от такива пишманмайстори. На предишната ми кола един се опита да ми смени накрайниците, викам му я сваляй скобите и да си бегам, то му играеше всичко-реглаж тръгнал да ми прави.
Мнение от alchohol » 21 Ное 2011, 19:45
dagger написа:
При мен се усеща как задна дясна хваща по-малко, задържа и после отпуска. Тия дни дано да имам време да я погледна. Това се получава при по-продължително каране и при висока скорост. За мен има въздух и като загреее се получават мехурчета. Отпред на дясната имаше няколко, като изкарвахме въздуха.
Кара: e34 520i
Мнение от dagger » 22 Ное 2011, 0:43
Определено ще обезвъздуша и задните. Наистина понякога търсим кой знае какво, а то се оказва нещо просто. Ха дано :D Ще пиша какво съм направил.
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 22 Ное 2011, 1:50
dagger написа:Определено ще обезвъздуша и задните. Наистина понякога търсим кой знае какво, а то се оказва нещо просто. Ха дано :D Ще пиша какво съм направил.
Имаше си и ред за обезвъздушаване ма кат не помня, от най дългата към най късата точка ли бешее, или обратно
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 22 Ное 2011, 2:15
jullydjs написа:
Помниш още.. :) от задна дясна....ама си мисля че едва ли е оттам ама всичко става..
Кара: e34 520i
Мнение от dagger » 22 Ное 2011, 12:27
ОК ! Значи днес малко по- късно ще обезвъздуша и задните, като започна от дясната :)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 22 Ное 2011, 14:25
dagger написа:ОК ! Значи днес малко по- късно ще обезвъздуша и задните, като започна от дясната :)
И доливаш догоре течност , щот казана е на 2 разделен и да не смукнеш въздух...докато пускаш гледай кво стаа с течноста..постоянно гледай казана да е догоре.
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: Е 34
Мнение от Munich Machine » 22 Ное 2011, 15:21
Не го умувайте толкова кое колело не хваща. Колата на стенд за технически преглед и там се виждат спирачните усилия на всяко колело. След това вече с предположения.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 22 Ное 2011, 15:28
Munich Machine написа:Не го умувайте толкова кое колело не хваща. Колата на стенд за технически преглед и там се виждат спирачните усилия на всяко колело. След това вече с предположения.
Ами то тия по прегледите не им работят валците от години...аз не съм видял някой да гледа спирачки там , само в кат! :)
Назад към E34
