Дим в купето?
15 мнения
- BMWPetar
- BMWPhotographer
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Sofia city
- Кара: F10 530d xdrive LCI
- Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Дим в купето?
От около седмица имам странен и притеснителен проблем... На няколко пъти ми се случи докато карам първо замирисва на лошо в купето, и при повече настъпване в купето през въздуховодите влиза дим, и започва да мирише на изгоряло... Няма отношение с парното, защото го прави и при изключено...Минах през два сервиза и не можаха да ми кажат нищо...
Някой имал ли е подобен проблем и идея какво е?
Само да уточня, преди да започне не съм пипал или променял каквото и да било по колата.
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Дим в купето?
http://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M
Иначе казано, хайде да започнем с това какво ти е парното (климатика/климатроника).
После - ако е с плъзгачите, аз се замислям дали няма водичка около резистора по това време на годината, или заради антифриз
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Re: Дим в купето?
Е..Знаеш,онова гадното матовото..
Плъзгачи...
Плъзгачи...
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- vankata_dupnica
- Регистриран на: 12.06.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: BMW E60 530D
- Мечтае да кара: BMW E60 530D
- Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
Re: Дим в купето?
Запушвал ли си скоро AGR клапана? Защото и аз имам същия проблем, ама преди това смених мъркучето за мап сензора и запушух ( шунтирах ) клапана. Мисля си, че при мен е това причината
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Дим в купето?
ЕЕЕЕХ любим момент - автора не е посочил какъв е матора, и въпреки това се почва гадаене...
За протокола и щото знам - М20Б20 е матора, така че няма никакви мап-ове и турбота и тн.
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Re: Дим в купето?
Точно, М20Б20 е... Идеи?
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Дим в купето?
BMWPetar написа: докато карам първо замирисва на лошо в купето
Това, ако е при маневриране и по-специално при паркиране на баир или качване на бордюри, тротоари и прочие е вероятно да е съединител. Така се случва при мен.
BMWPetar написа: в купето през въздуховодите влиза дим, и започва да мирише на изгоряло
Това е масло. Тече ти мотора и пада върху колектора и по-специално върху тръбите след колектора, изпарява се и димът влиза в купето. Вече съм го ял тоз чеп
дори имах тема по тоя въпрос. Решението е гарнитурата на капака нова.Не ми е ясно само, как дима от коша на мотора влиза в купето
- Митко Пурата
- Регистриран на: 20.09.2011
- Местоположение: София, младост 4
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Опел или Форд
Re: Дим в купето?
Колегата е прав. Провери дали от някъде капе масло върху изпускателните тръби, или виж дали не ти е пробито някъде гърнето и при малко отворен прозорец ти влизат изгорели газове в купето.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Re: Дим в купето?
да, случва се, но не фрапиращо много...и не съм забелязвал петна под колата.
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Дим в купето?
Пусни парното на топло и дай газ хубаво, каи дали мирише на антифриз от въздуховодите
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Дим в купето?
ddddk написа:Ема, то тогава нали трябва да му мазни и стъклото?
Аха, а той каза, че не му мазни стъклото ли?
- ddddk
- Кара: E65
Re: Дим в купето?
BMWPetar написа:... Няма отношение с парното, защото го прави и при изключено...
Колегата това е написал...
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Дим в купето?
ddddk написа:BMWPetar написа:... Няма отношение с парното, защото го прави и при изключено...
Виж са колега, явно си се засегнал много, но какво да правя като пишеш безмислици и разсъдения в теми където не им е мястото
Сега специално заради теб ще направим едно разсъждение на глас... такааа значи, започваме с един от основните факти "мерише повече когато я настъпя". Я да видим сега какво значи това, когато настъпиш повече, какво става, идва повече ток и съответно не издържат кабелите ли?
Какво ли става в мотора, когато неговия собственик настъпва повече колата? Той (мотора, не собственика) започва да вдига оборотите... такааа сегааа. Какво може да доведе това по-бързо въртене, че да замирише на нещо... Най-очевидното нещо е едно нящу наречено повишаване на дебита от помпата (за да няма объркване, говоря за водната помпа), следователно, като вземем под предвид мотора, имаме две възможности, първото от тях е много слабо негово място:
- В следствие на повишеното налягане на течността, маркучите в предната част, излизащи от термостата изпускат антифриз, върху топлата част на мотора. В следствие на което, този антифриз се изпарява и под давлението на въздушния поток създаден от виско съединителя бива изтласкан в задната част на коша, от където пък излиза през капака и влиза отново, завихрян от увеличения въздушен поток (на околната среда) в следствие на последната природна сила, влиза във въздуховодите на парното. Интересното тук е, че поради същата тази скорост и скоростта на вятъра в околната среда, някой от използваните отоплителни елементи в Е34 засмукват малко въздух, дори и те да не са включени и го вкарват в купето принудително. Това са предимно колите без филтър на парното.
- Парното тече, пробойната в радиаторния елемент е достатъчно малък, за да не се усети изтичането. Тогава само мокри малка част от килимчето под радиатора, скрито зад конзолата. Но при увеличаване на оборота, налягането в радиаторчето се увеличава, следва подобно на описаното в първото тире феноменче, антифриза влиза затоплен - по-скоро парите му.
Аз залагам на първото тиренце, което следва да се провери много внимателно, защото видим теч няма, само следи от антифриза.
И ТЕ така те, драги ддддк
15 мнения
