Тяло термостат
			19 мнения
- Zero_Mercy
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: E46 2000
- Мечтае да кара: M
- Детайли за колата: E46 318 118КС 00' - ГИ
Тяло термостат
Здравейте колеги, проблема е следния при смяната на термостата пренатегнах болта на пластмасовия кожух които покрива термостата и го пукнах, някои знае ли дали има начин да го спася с лепене или някакъв друг начин, че звънях на 100 човека, или са го продали или и на тях им е счупен, ако някои има таквоз за продан още по-добре
Re: Тяло термостат
Точно тази част колега е силно препоръчително да се купи нова, масово се пукат при смяна на термостат като натрупат дълги години служба...
Не се ремонтират за съжаление... Ново в Дарукар е 46.07 лв и има налични в момента. Парт-номерът е 11 53 1 722 531. Задължително се сменя и гуменото уплътнение, защото старото гарантирано си е изпяло песента. Номерът на уплътнението е 11 53 1 740 437, а цената в Дару е 5,88 лв. и има наличност. Няма смисъл да обикаляш и да търсиш неоригинални - ще си изгубиш времето, и цената ще е почти същата като на оригиналното тяло.
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Тяло термостат
А най-добре търси от някой стар мотор(ако си с М50) метален такъв кожух за термостата.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Тяло термостат
kemakozeE36 написа:А най-добре търси от някой стар мотор(ако си с М50) метален такъв кожух за термостата.
 Определено е по-здрав. Но аз бих купил ново тяло. Не си струва за такива пари после да береш ядове.
 Определено е по-здрав. Но аз бих купил ново тяло. Не си струва за такива пари после да береш ядове.- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Тяло термостат
Dirty M5 driveR написа:kemakozeE36 написа:А най-добре търси от някой стар мотор(ако си с М50) метален такъв кожух за термостата.
Обаче имам странното подозрение, че не пасва на всички аналогични мотори
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: Тяло термостат
Zero_Mercy написа:Здравейте колеги, проблема е следния при смяната на термостата пренатегнах болта на пластмасовия кожух които покрива термостата и го пукнах, някои знае ли дали има начин да го спася с лепене или някакъв друг начин, че звънях на 100 човека, или са го продали или и на тях им е счупен, ако някои има таквоз за продан още по-добре
 тия не на мене не си го пренатегнал а не си го сложил като хората (сложил си го насукан) и колегата който предложи алуминиевото тяло е прав слагаш го и забравяш,щото новия и от дару кар да го вземеш догодина по това време пак ще прокапе може да вържеме бас
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- Dirty M5 driveR
Re: Тяло термостат
_65536_kb_sec_ написа:Обаче имам странното подозрение, че не пасва на всички аналогични мотори
И това го има. Както примерно при М42 и М44. Но не знам, не съм търсил разлики.
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
Re: Тяло термостат
Първото прегряване преди две години стана точто заради това скапано тяло   След това станах абонат на червения сектор на стрелката за температурата,ама това е друга история
 След това станах абонат на червения сектор на стрелката за температурата,ама това е друга история   Така,че препоръчвам на всички ви да си смените тези неща по охладителната система,дори така профилактично...И задължително нови-не някакви от скрапта
- kemakozeE36
Re: Тяло термостат
_65536_kb_sec_ написа:Dirty M5 driveR написа:kemakozeE36 написа:А най-добре търси от някой стар мотор(ако си с М50) метален такъв кожух за термостата.
Аз все си мисля, че на М50-то алуминката и пластмасовия са взаимозаменяеми. Не съм пробвал да ги сменям, но мисля, че разликата е в материала само
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Re: Тяло термостат
kemakozeE36 написа:_65536_kb_sec_ написа:Dirty M5 driveR написа:kemakozeE36 написа:А най-добре търси от някой стар мотор(ако си с М50) метален такъв кожух за термостата.
Пасва че и пита за още, карам с него 3 години и грижи няма, само хартиената гарнитурка да не забравиш от Дару да си вземеш 10 пари струва
- kemakozeE36
Re: Тяло термостат
jullydjs написа:kemakozeE36 написа:_65536_kb_sec_ написа:Dirty M5 driveR написа:kemakozeE36 написа:А най-добре търси от някой стар мотор(ако си с М50) метален такъв кожух за термостата.
Има и по-хитро решение, доказано като издържливо:
1. Взимаш картон(примерно от корица на тетрадка) трябва да е плътен и да е с точната дебелина или малко по-малко от нея, но не и по-дебел
2. Изрязваш гарнитурата(Изрязването само като уточнение се прави като намажеш с греста корпуса на термостата там където той приляга и го отпечаташ за картона)
3. мажеш я с графитна грес от двете страни, може и малко по корпуса( не да изплюе, а колкото да покрие тънко картона и да уплътни) Графитната грес херметизира и е термоустойчива, пък и при следваща смяна на термостата се отлепва без почти никакви грижи
4. 10-те лв приготвени за дару ги прибираш в задния джоб
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Тяло термостат
Митьо, зарежи тия техники с картон от тетрадка или календар с цици, че пак ще има форумно порицание.
Не казвам, че не действа ма да няма после разплакани баш майстори
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Re: Тяло термостат
kemakozeE36 написа:Има и по-хитро решение, доказано като издържливо:
Може да смени и ремъците със силиконови чорапи или 3/4 с еластан,може и с прашки така ще спести 20-30лв
 Is...
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- kemakozeE36
Re: Тяло термостат
_65536_kb_sec_ написа:Митьо, зарежи тия техники с картон от тетрадка или календар с цици, че пак ще има форумно порицание.
Ма тва че не знаят как да си използват ръцете и главата и вместо тогава да дава 10 лв за гарнитура може да даде 2 лв за ххххххххх(материала от който се прави гарнитурата го оставям на "знаещите"
 ), от който е направена същата 10 левова гарнитура и да си я изреже и да заспи с това.Аз си го направих с картон и ти самия виждаш резултата и можеш да потвърдиш, че няма проблеми. Аз го пиша това щото тука е пълно с хора дето само дару знаят. Спомням си за срам и резил на всички такива тука имаше една тема за лепенка на волан в трите цвята 10 ли 15 лв ли била в дару и накрая човека сам си я направи.
 ), от който е направена същата 10 левова гарнитура и да си я изреже и да заспи с това.Аз си го направих с картон и ти самия виждаш резултата и можеш да потвърдиш, че няма проблеми. Аз го пиша това щото тука е пълно с хора дето само дару знаят. Спомням си за срам и резил на всички такива тука имаше една тема за лепенка на волан в трите цвята 10 ли 15 лв ли била в дару и накрая човека сам си я направи.  Ебах аз тая златна гарнитура.
  Ебах аз тая златна гарнитура.Ronka написа:kemakozeE36 написа:Има и по-хитро решение, доказано като издържливо:
Ти ако искаш да знаеш на М20Б20 моторите ремъците за алтернатора стават от жигули. Тамън си влиза там-изпробвано е и работи; На Е28 големите(външно разположените) фарове също стават от жигули, а вътрешните малките от лада 1500-изпробвано и доказано, за москвича с двигател на бмв и за мотора на москвич с части от М10 няма какво да коментирам просто
Тука все разбиращи, знаещи и можещи, па една гарнитура не могат да изрежат(поне знаят що е то гарнитура и има ли тя почва у нас, нищо че не знаеме какъв материал би ни свършил работа
			19 мнения
