м20б20 не пали
			13 мнения
м20б20 не пали
здравейте, вече втори ден съм във филма "колата не пали"  преди два дни измих двигателя и после си я запалих прибрах сия никакви проблеми . на следващия дден като я запалих ми държе6е  много високи обороти напразен ход около 2000 покартах я  малко пакирах я и после да я запаля пак и не иска от тогава е мъртвец . гориво има  искра има  някакви идеи ?
		- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: м20б20 не пали
Датчик колянов вал или датчик за студен старт - втория можеш просто да го изключиш и да пробваш без него.
Другия е съвместим от разни други моторетки с Бош ЕКУ
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Re: м20б20 не пали
_65536_kb_sec_ написа:Датчик колянов вал или датчик за студен старт - втория можеш просто да го изключиш и да пробваш без него.
В този ред на мисли, може ли да се прецакат някои от тия датчици при миенето на мотора. Моя никога не съм го мил (10 години вече) и няма да го измия дори да няма опасност
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: м20б20 не пали
Alexch написа:_65536_kb_sec_ написа:Датчик колянов вал или датчик за студен старт - втория можеш просто да го изключиш и да пробваш без него.
Реално освен да влезе вода в буксите, друго не ми идва на акъла какво може да ги прецака ( е и да прогние проводника вътре от комбинацията вода + ток де)
Re: м20б20 не пали
да започна значи от тук но нямам идея къде е този датик за студен старт
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: м20б20 не пали
genadi666 написа:_65536_kb_sec_ написа:Датчик колянов вал или датчик за студен старт - втория можеш просто да го изключиш и да пробваш без него.
Точно на термостатното тяло
- Митко Пурата
- Регистриран на: 20.09.2011
- Местоположение: София, младост 4
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Опел или Форд
Re: м20б20 не пали
Колега, провери стъпковото моторче.
От него оборотите или стоят високи или колата гасне.
Може в него да е влезла вода и да не-работи.
Re: м20б20 не пали
днес има малко развитие . след като ти писах не ме свърта6е и отворих капака махнах 2те букси които са на кожуха на террмостата и колата запали но пак държе6е на гас 2000 оборота махнах буксата на стъпковия мотори спаднаха на 1100 след няколко мин сложих отново буксата и оборотите се заковаха на мястото на което стояха преди сложих си вси4ки букси и колата си ба4ка6е перфектно . загасих я и опитах пак да я запаля и запали пак на 2000 оборота . угасих я и след това пак умря и няма палене
- Митко Пурата
- Кара: Е34 и Е36
Re: м20б20 не пали
Колега, виж стъпковото моторче, като си на контакт от него се чува едно тихо бззз, значи работи. Ако няма никакъв звук, не-работи.
Или ако можеш да я запалиш и чукни с нещо по него(дръжка на чук или отверка).
Ако оборотите са високи, те ще паднат това значи че моторчето не работи.
Re: м20б20 не пали
Митко Пурата написа:Колега, виж стъпковото моторче, като си на контакт от него се чува едно тихо бззз, значи работи. Ако няма никакъв звук, не-работи.
не оборотите ме притесняват толкова колкотот 4е не мога да я запаля
- Митко Пурата
- Кара: Е34 и Е36
Re: м20б20 не пали
Съгласен съм с теб но, ако моторчето е спряло на затворен въздух в цилиндрите влиза много богата смес и може да се дави!
Откачи буксата на дебитомера, ако той не-е наред колата ще запали.
Re: м20б20 не пали
днес повиках един приятел   който е доста навътре с нещата и  колата взе че запали от първият път не знам как стана.остана проблема с оборотите и той миказа да си изчистя хубаво TPS датчика  и щяло да с еоправи а до тогава ми извади буксата на стъпкоия мотор  и оборотите паднаха за да мога да я карам докато оправя това което ми каза  а колата вече си пали . сега остава да намеря някаква тема в която е описано как точно се почиства tps- а
 а колата вече си пали . сега остава да намеря някаква тема в която е описано как точно се почиства tps- а- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: м20б20 не пали
Внимателно го отваряш, не се бой ако му се счупат щипките, почистваш го многооо внимателно и без разредители - бензин, ацетон и т.н., на сухо с клечки за уши, щот следващия момент е нов ТПС, а в БГ в еврата за М50 е 160 лв. най-ниската цена. Ама германеца си е германец - 80 лв. с доставка до вратата ми
			13 мнения
