преля ми шибидаха /смях/
13 мнения
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
И тетака.. Проблема е мноо шибах,че се случи преди зимата.. ставам тази сутрин отварям колата икакво да вида
шоферската седалка е мокра. гледам тавана мокро само до дръжката. пипам пода сух.. пипам пасажеркската седалка суха.. слизам в сервиза аз ... вадя един маркуч почвам да поливам нетече
възможно ли е от силния дъжд да са преляли каналите ли там квото има вътре и да е текло заради тва. досега не е текал но и не е седяла на такъв дъжд
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: преля ми шибидаха /смях/
Възможно е да.
Продухай дренажните отвори и зачисти тавата. Може и да не се оправи. Най-често се случва, когато колата е под наклон и всичко отива в 1 дренаж само. Още по-често става като вали мноого дъжд както вчера и днес
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Запушени са ти каналчетата
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Zubcho написа:Възможно е да.Продухай дренажните отвори и зачисти тавата. Може и да не се оправи. Най-често се случва, когато колата е под наклон и всичко отива в 1 дренаж само. Още по-често става като вали мноого дъжд както вчера и днес
именно,че колата е под накло надоло и леко настрани може би незнам какво се случва вътре но беше мокро само на едната седалка.... оккк утре ще споделя какво се случа с отворите за източване но сам 100% че са чисти защото като мокрих само върху шибидаха под колата течеше като от олук
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Откакто преди 3г ми изгоряха всички машинки на врати и багажник от един порой
...не оставям колата на над 15 градуса наклон
Беше подгизнала, едвам изсъхна, не знам откъде влезнА тая вода, ма тогава валя ужасно 2 дни
Първо провери дали люка е добре регулиран (на едно ниво е с тавана и фугата е еднаква навсякъде по периферията при затворено положение)
Второ провери дренажните тръбички бкл. да не са откачени
Трето ако смениш уплътнението около капака (No 2 от схемата) ще намалее значително колиеството вода което е необходимо да поемат дренажните отвори а от там и риска от подгизнал интериор
- Zubcho
Всъщност в горното мнение има голяма логика. С годините и температурните разлики тази гума се свива и съответно се получава 1 луфт между плочата и тавана. От там и течовете.
Успех.
Успех.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- biem_w
- Кара: на 15''ки
вчера си играх малко с това въпросното оплътнение ии видях,че на места се е свило малко но непосмеях да го махна тъй като нямам ново налично. Шибидаха не е на ниво с тавана и ще се наложи да го регулирам. тези дни ще напиша какво е станало след реглажа и след смяната на оплътнението,че сега пък и бендикса на стартера ми почна да прави проблеми
абее стана на 15 години тая кола и почна да се разваля
Мерси за инфото на всички
приятен ден
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Аз на тема реглаж на шибидаха съм стигнал до извода че луфтовете на тия години са толкова големи че колкото и да се регулира, все си стои не както трябва....
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
И аз да се включа, че съседа ми полудя за две седмици, колата е комби, до сега капчица не е влизала в нея, цяла зима снегове я трупаха, топиха се и нищо. Преди 2 седмици обаче вътре цялата мокра, подсуши я, след седмица пак дъждове силни, капчица не падна в нея и онзи ден пак цялата мокра, прочистил дренажите, тествал ги - работят и вчера пак същата работа, слиза сутринта и колата мокра, капе от предната част на двойния шибидах, за нови уплътнения ли е?
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- leva85
- Регистриран на: 13.02.2010
- Кара: Лагерна количка
- Мечтае да кара: Боинг 747
lowrider написа:И аз да се включа, че съседа ми полудя за две седмици, колата е комби, до сега капчица не е влизала в нея, цяла зима снегове я трупаха, топиха се и нищо. Преди 2 седмици обаче вътре цялата мокра, подсуши я, след седмица пак дъждове силни, капчица не падна в нея и онзи ден пак цялата мокра, прочистил дренажите, тествал ги - работят и вчера пак същата работа, слиза сутринта и колата мокра, капе от предната част на двойния шибидах, за нови уплътнения ли е?
Определено щом след като е изчистил дренажите се е повторило
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Вчера се наложи малко да попътувам и следобяда ме захвана сравнително здрав дъжд на магистралата. Прибирам се снощи, слизам от колата, отварям задна дясна врата и направо изтрещях. Седалката мокра, кората с плафона, част от тавана и едно канче вода под акумулатора. Няколко изречения за роднините по майчина линия на Ханс
и се захванах с разглобяване на положението. Гледам маркуча си е на място, опитах се да го извадя от калника, но не става. Излиза малко и дотам , все едно е закачен с нещо. А преди време вадих левия и се измъкна отраз
. Наливам вода отгоре, изтича си от четирите маркуча безпроблемно. Видях, че е мокрило през гумата на тавата, което показва че шибидаха е прелял. Уплътнението на капака е оригиналното и явно вече е за смяна. Ако някой е купувал, моля да сподели откъде, че в Дару кар е почти 150лв, което ми се струва безбожно.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
13 мнения
