Филтъра за вентилацията на резервоара
15 мнения
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Става дума за карбоновия филтър... а въпроса ми е - някой разкарвал ли го е... и как процедира след това? По принцип как е? - моят натежава доста и въре имам чувсъвтото че е пълен с нещо...
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Re: Филтъра за вентилацията на резервоара
Ми Стефчо убавеца, като му слагаха предната м50-ка майстора го изхвърли тоя филтър и да ти кажа разлика нямаше
Иначе аз моя мисля да го сменя в скоро време ей така за пробата, така или иначе беше 35 лева в Дару миналата пролет
Едит: Гадно е да ти преместят колата в архивния раздел... новата цена на филтъра в Дару е 149 лева
- Ненко Вранков
По схема го дават че на някои коли няма... и маркуча който идва от там се веси свободно... но ,акто го откача и се вижда как излизат бензинови пари постоянно! като го запуша пък става налягане в резервоара.. което не е оферта...
Иначе цената му мисля че беше около 100-тина лева в М-кар Пловдив...
- VesoPesa
На коли без катализатор не се монтира въпросния филтър
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Ненко Вранков написа:По схема го дават че на някои коли няма... и маркуча който идва от там се веси свободно... но ,акто го откача и се вижда как излизат бензинови пари постоянно! като го запуша пък става налягане в резервоара.. което не е оферта...
Аз го изкубах и нямам проблеми... Аз все си мисля че тва пак е няква екология ама карай...
п.п. Весо щи кажа един убавец на тебе...
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
аз имам някакви останали мога да ти дам да пробваш, но без него и със него си е се тая
- Ненко Вранков
И Маркуча го оставяте така да стои свободен ли ?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ненко Вранков написа:И Маркуча го оставяте така да стои свободен ли ?
Taпа му се слага, иначе празния ход отива на кино, е не съвсем, но прецаква нормалната работа на мотора осезаемо.
И клапана се маха задължително при тази интервенция
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Като е махнат клапана компютъра на мотора дава грешка и трябва да се сложи един резистор. Коментирахме го в моя тема преди няколко седмици. При мен клапан няма, както и катализатор. Резистора още не съм го сложил, но не мисля че е толкова фатален, защото мотора си работи добре.
- Ненко Вранков
_65536_kb_sec_ написа:Ненко Вранков написа:И Маркуча го оставяте така да стои свободен ли ?
Не ми отговаряш на въпроса... питам за маркуча който идва от съда над резервоара! Този който отива към дроселовата клапа е ясно че трябва да се запуши... празния ход не отива на кино, просто започва да държи по-високи обороти...
Маркуча, който идва от отзад го бях запушил.. покарах малко и като го отпуших изсъска много здраво! Това означава че или става налягане или подналягане... и в двата случая не е добре.
при мен няма нищо запушено, но си работи доста добре, няма проблем с оборотите, а този където влиза във филтъра съм го пуснал да виси надолу
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Здр вдигам малко стара тема, но стана тя каквато стана филтъра хвана пътя и сега колата пали трудно при първо палене като е седяла 5-6 часа после си пали от четвърт, при гасене се чува пукане от резервоара при което отвивам капачката и съска здраво. Завивам капачката паля да работи около 20-30 сек и пак съска здраво въпроса е как да накарам системата да работи нормално
Всички пътища водят към НАДИН
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
По-скоро елклапанчето след филтъра е "хванало пътя" и не отваря за да пуска парите при дросела.
Това съм го шунтирал при мен, ма ти не си фен на побългаряването
- sixstraight
То при мен е толко побългарено че ако постна снимка на коша ще ме изгоните от форума
сложил съм маркуча от отдушника в дросела директно прекъснах го запуших частта към дросела а отдушника на резервоара седи така кво да го правя
- The Heartlistener
Сложи му едно филтърче от два кинта да не влиза прахоляк, да си се "облекчава" атмосферно и край с надува. Въгленовия можеш също да разкараш, пречи в кюшето за други дейности. Клапана си го остави на буксата. Толкова. А ако те загризе екосъвестта, имам работещо клапанче от мойта, давам ти го
15 мнения
