Металическо тракане...
21 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Знам че малко трудно да разберем за какво става дума но реших да си питам ако някой все пак е имал подобен случай.Получава ми се едно металическо дразнещо тракане при 2000-2500 оборота с подаване на газта.Чувам го все едно е под колата като минавам по булеварди с големи бордюри и се получава ехо към мен...Имате ли идея от гърне ли е от какво друго може да се чува така?Да се плаша ли?Като вдигна капака мотора си работи супер без звуци та си мислех да не се е разглобило нещо в някое гърне или нещо да се е разхлабило някъде...
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Металическо тракане...
Аз съм имал такова нещо на е30-ката. Около тия обороти тръбата на гърнето ми опираше в задния мост и се чуваше въпросното дрънкане. Предполагам подобен ти е проблема. Може някоя гумена връзка да се е скъсала. Ходи на канала с некой дето да я форсира, пък ти да си отдолу. Сметам знаеш
- MaxMeyer
Абе то ако е това ще е супер.Ама чува се като все едно си пуснал камъче в гърнето и играе тото вътре....
И то само на 2000-2500 об.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Следя темата с интерес че и аз търся от къде идва подебен, ако не и баш същия звук при моята кола
Насочил съм се към изтърбушения и изключително некадърно затворен катализатор
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Имах го този проблем при един М43, оказа се верига на мотора... дано не е това и при теб колега
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Вижте скобата на гърнетата към скоростната кутия ако е все още там
Ако не е там - дерзайте
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
Имам един тампон гумен,който държи тръбата на генерацията към купето(малко преди резервоара мисля че беше)при мен беше скъсан и вързан с тел.Махнах го и спря да издава звуци,но при мен го правеше в по-ниски обороти
MaxMeyer написа:Абе то ако е това ще е супер.Ама чува се като все едно си пуснал камъче в гърнето и играе тото вътре....И то само на 2000-2500 об.
Кажи числата брат и имаш едно 2011-та от мен дет има знака на БМВ досущ кат нашите извехтелите ама лъска лъска та дрънка:mhihi:
Съжалявам не се сдържах
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
При мен има една ламарина от две части, която се намира точно в началото на генерацията. Та въпростите две части се бяха разделили и положението беше трагично тракащо. Завъртях един болт на мястото на щипката и сега нещата се нормализираха. Е, когато много се нагрее пак причуква леко, ама бая се е деформирала с времето и не ми се занимава да я съветвам повече
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Митко Пурата
- Регистриран на: 20.09.2011
- Местоположение: София, младост 4
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Опел или Форд
Колега, много е възможно ако катализатора е счупен някое парче от него да дрънка.
По добре провери защото ако това парче запуши ауспуха, тя спира да върви, харчи много, духа гарнитури и най лошото чупят се буталата! Невероятно е но е факт!
- MaxMeyer
Митко Пурата написа:Колега, много е възможно ако катализатора е счупен някое парче от него да дрънка.
Много логика намирам в думите ти!Слизах под колата гледах,слушах и нищо не заподозрях.Всичко изглеждаше здраво и стегнато без да контактува с купето...Как се проверява катализатора?Ако се махне ще се промени ли звука?И ако е счупен ще ми го изкупят ли в такова състояние?
- VesoPesa
Ми зависи как го направиш след като го махнеш, това за звука.
Иначе защо да не ти го изкупят?!
- MaxMeyer
Ами ако евентуално има счупена част вътре...
Не знам за какво ги изкупуват точно.Чувал съм че има ценни метали вътре ама не знам колко е вярно...
- VesoPesa
Баш за това ги изкупуват, и ако има нещо счупено вътре няма да ги бърка ни най-малко, само да не липсва
По другия въпрос си слагаш едно резонаторно гърне и си караш с кеф
21 мнения
