От къде се развива горната част на задния амортесиор?
			10 мнения
Как да стигна до бомбето ,от багажника ли,или ит към купето? Помагайте колеги...
		Re: От къде се развива горната част на задния амортесиор?
Откъм купето под кората пред задното стъкло
		- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Сваляш облегалката на задната седалка и може и да не сваляш кората
благодаря колеги... А подложки под пружините ли е наи удачният начин малко да вдигна задницата? Дайте съвети...
		- VesoPesa
Най-удачния вариант е нови пружини
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
аз съм с подложки нямам никви дертове нито скърцат нито нищо
			Dirty Hands are a Sign of Clean Money
		- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Тва скърцане как се лекува?От както сложих спортни пружини,отпред при рязко минаване през серия от неравности се появява едно скърцане като от пружина...   От гумите в леглото на пружината ли е?От самата пружина?
MaxMeyer написа:Тва скърцане как се лекува?От както сложих спортни пружини,отпред при рязко минаване през серия от неравности се появява едно скърцане като от пружина...От гумите в леглото на пружината ли е?От самата пружина?
Колкото и необосновано да звучи, по всяка вероятност е от предния капак - опитай с ръка да го разклатиш горе при чистачките с висока честота (доколкото е възможно) и ако скърца по същия начин е от него. Досега на всички Е34, до които съм се докосвал, след монтирането на спортни пружини се появява именно това скърцане.
Това обаче няма нищо общо с темата...
Колеги днес свалих единият амортесъор за да го разгледам,и доло на леглата няма място за подложки(аз имах впредвид транспортна лента 1.5см) и затова тези дни ще направя чертеж и ще дам на стругар да ми направи шайби,който да сложа между долното легло и тампона на пружината....
		- golov_bg
- Кара: Е38-ца
аз съм с транспортна лента по 3 или 4 броя на амортисьор бяха(забравил съм)но просто иска малко повече изрязване,аз имам едни фрези за дърво и с тях направих отворите
			10 мнения
