Странно скърцане на гърнето-решено
12 мнения
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Привет Колеги,
Значи проблема е следният:
Вчера както си карах и спирам на един паркинг, и от колата се чува едно зверско скърцане, все едно нещо всеки момент ще се разпадне. Слязох и установих, че скърцането идва откъм задното гърне, точно до задна лява гума, там се чува най-силно. Пораздрусах гърнето, ефект нямаше. Единствено спира да скърца, само когато го дръпна надолу. Да уточня, че шума се чува само на празен ход, подам ли газ изчезва.
Та въпроса ми е дали това скърцане се дължи на износени тампони на гърнето или може да от нещо друго?
Ако някой е имал подобен проблем, нека да споели опит.
Предварително благодаря!!!
Последна промяна alchohol на 05 Авг 2011, 9:26, променена общо 1 път
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: Странно скърцане на гърнето
да не би топлинния щит над него да е увиснал? Нищо не пречи да я качиш на някой канал и да надникнеш отдолу.
- alchohol
rottweiler написа:да не би топлинния щит над него да е увиснал? Нищо не пречи да я качиш на някой канал и да надникнеш отдолу.
Не е от него, вече го проверих
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
износени тампони
Най вероятно ще е от тях
при мен веднъж докато скърцаше и направо падна генерацията на земята
- alchohol
E39 Rider написа:износени тампони
Гледам, че гумата е поостаряла, но не са скъсани. Възможно ли е да не обират вибрациите поради тази причина? И друго ме интересува, виждат се два тампона-един на задното гърне и един, който е след средното, на тръбата е. Има ли някъде друг или са само тези двата? И горе-долу за цена да ме ориентирате. Аз мисля, че не са повече от 2 лв. бройката, макар че за тази гума и толко ми се виждат много.
Задното гърне има два тампона (еднакви). Единият е почти в задния край на гърнето откъм резервоара, а другия е по средата от другата страна (откъм бронята) и бронята до голяма степен го скрива.
- alchohol
Утре ще се завирам по-обстойно под бабето. Аз видях един тампон близо до бронята и един, който е горе-долу по средата на колата, може би и ти имаш това впредвид
Аз съм писал за бензинов мотор, при теб сега погледнах че е различно
- alchohol
Postman написа:Аз съм писал за бензинов мотор, при теб сега погледнах че е различно.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
При мен се беше получило горе долу същото,легнах от зад под резервоара и гледам че този щит е здрав,но като погледанах по напред към двигателя гледам има и втори който беше виснал....
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- alchohol
Егати и мистерията. Днес се завирах под колата, гледах пипах, видимо всичко си е наред, а скърцането си продължава. Като я запаля много леко се чува, обаче като мина 50 метра някъде и като се раздрънка, спирка няма. Понеже средното гърне е високо до купето, дали там няма някой тампон, че и него, като го задържа и пак спира да лопа???Направо съм шах
- alchohol
Re: Странно скърцане на гърнето-решено
След още тридесет минути въргаляне под колата и поредния поглед откъм двигателя, се оказа, че на защитната ламарина, която е в началото на генерацията, и е паднала едната щипка. Едната част стърчеше нагоре и от топлината почва да се допира до генерацията. На мястото на щипката фраснах един болт, за по-сигурно с две гайки
и сега нещата се приспаха.
Благодаря на всички, които изказаха мнение по въпроса
12 мнения
