Грешка Oil Pressure Sensor
13 мнения
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Значи от ден два ми се изписва на чек контрола следната грешка : Оil Pressure Sensor.
1. Toва сензорa, който е завит на главата ли е (номер 16) ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=11_4660&hg=11&fg=15
2. Възможно ли е почистването му?
3. От него ли светва лампата за маслото ?
Moтора е М30Б35 ( за незнаещите
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Грешка Oil Pressure Sensor
не тоя датчик трябва да е някъде по картера той ти е за лампата
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Най-вероятно е на конзолата за масления филтър този датчик за налягането на маслото.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Zubcho написа:Най-вероятно е на конзолата за масления филтър този датчик за налягането на маслото.
По тялото на масления филтър датчици няма, не случайно написах че мотора е М30 въпреки че повечето го знаете
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Стояне, сваляй датчика на главата и мери налягането на маслото, защото голяма част от М30 имат солиден пробег и износвания по маслената помпа. На 90% съм сигурен, че това ти е проблема. Гаранция при запалване лампата за маслото не ти е гаснела веднага (както е нормално), а след повече от 5 сек.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
mitko_n1 написа:Стояне, сваляй датчика на главата и мери налягането на маслото, защото голяма част от М30 имат солиден пробег и износвания по маслената помпа. На 90% съм сигурен, че това ти е проблема. Гаранция при запалване лампата за маслото не ти е гаснела веднага (както е нормално), а след повече от 5 сек.
Колко требе да е налягането????А и мисля че, лампите на малото ни гасне бавно защото клапана на филтърната кутия се е прецакал ,зщото като е загася моята ,и след час като отворя кутията маслото е наполовина ,а на другия ден е празно.И следователно като запалим ,докато се напални фиитърната кутия отнема малко време,,,,иначе след неколко часово гасене ,като е запаля смо за секунда светва след запалването и те толкоз
- chiko
_65536_kb_sec_ написа:Zubcho написа:Най-вероятно е на конзолата за масления филтър този датчик за налягането на маслото.
Стоянчо може като гасне бавно всеки пат като запалиш и компа да е решил че oil pressure sensor е ERROR,моя като беше заседнал в изходна позиция ,такае карах половин година и такав надпис само тогава видех,,,,,,,,,,
На м20 и м30 датчика трябва да е око помпата отстрани на блока. По добре го смени не е скъп или виж буксата и кабела дали са в ред.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
А бе започвам да имам чувството че тука сте виждали М30 само на снимка
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
_65536_kb_sec_ написа:А бе започвам да имам чувството че тука сте виждали М30 само на снимка
Като изключим "М30 поклонника" и още 2-3 всички останали сме си лаици по тая тема
Ама, приятелю, ти си за таковане! Този, който е доказан специалист по М30 ти написа още от началото какво да направиш. Ти се пънеш
и търсиш други предложения от тези дето халхабер си нямат
Пък после се сърдиш, че пишели неверни неща
Е, я кАжи сега, кой е за таковане
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ddddk написа:_65536_kb_sec_ написа:А бе започвам да имам чувството че тука сте виждали М30 само на снимка
Като изключим "М30 поклонника" и още 2-3 всички останали сме си лаици по тая темаСамо обем на темата фърляме
Ама, приятелю, ти си за таковане! Този, който е доказан специалист по М30 ти написа още от началото какво да направиш. Ти се пънеши търсиш други предложения от тези дето халхабер си нямат
Не просто в просъницата се ядосах и заспах след постинга...
Иначе всичко измерено оправено, колата е ток, а темата за ключ.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
баварка написа:Е браво всичко било оправено, от какво беше няма ли да споделиш.
Таблото беше проблем, но смених и датчика, който грам не стои на масленото тяло или подобен род места.
Сензора е това от схемата в първия пост.
ПС Друг път да знаете
13 мнения
