Taмпон заден амортисьор?
			31 мнения
			 • Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте, от няколко дена чувам едно цъкане, отзад в ляво...мислих, че е от жегите и кората на багажника скърца, но днес реших да махна седалките да ми се открие тампона на амотисьора и в движение шума се появява точно в тампона... и то като освободи...т.е при ляв завой, когато отзад в ляво се надига задницата...От темите прочени за подобен проблем, това са симптомите, но нека по запознатите да кажат...
- georgipass
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Re: Taмпон заден амортисьор?
georgipass написа:Аз май сам съм си отговорил на въпроса
Важното е,че го осъзна
 Аз втори ден се чудя какво питаш, като си видял откъде е ..
 Is...
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- georgipass
И така.... тема с продължение....смених първо тампона от проблемната страна (видимо стария беше като новия, нито нацепено нито износено) и проблема си остана, същото цъкане върнах отново стария .... разглобих на съставни части всичко по амортисьора...и пак същото   , другата идея е следващия път за разменя ляв с десен амортисьор...и да видим дали ще има пак
 , другата идея е следващия път за разменя ляв с десен амортисьор...и да видим дали ще има пак    Някой ако има идеи и насоки от какво е да сподели
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Не съм имал такъв проблем, но на един колега му причукваше така отзад и той помисли, че е тампон, а всъщност се оказа отчупена пружина.
			Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- georgipass
alchohol написа:Не съм имал такъв проблем, но на един колега му причукваше така отзад и той помисли, че е тампон, а всъщност се оказа отчупена пружина.
Не е и това, пружината си е цяла
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- georgipass
golov_bg написа:а тампон заден мост???
Здрави са
 Шума се чува от горната страна на амортисьора, между чашката под тампона и самия тампон може би ... изщраква
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
значи не е от тампона ли бе   При мен го има същото скърцане и при заголване тампоните си бяха в топ състояние
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Аз си мислех че само аз го имам този проблем ама явно не е така
Аз го дебна и търся вече година и просто се изчерпах от към идеи
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
Явно не,ма мойто е отзад в дясно...звучи като пружина,ама не е, не е багажника нищо,един ден го изпразних ...
Ще се радвам някой да сподели какво може да е
 Is...
- VesoPesa
Ми аз минах през полуоска, всичко що е болт по задния мост, тампона горе и всичко си е наред, тампоните на стабилизиращата щанга и те са здрави, тампоните на задния мост са нови...
- alchohol
Аз патих от накладки, ама там се чуваше яко удряне на метал в метал, долу ниско откъм задните колела.
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Здрасти Гоше, според мен това може да го имаш ако 100% си сигурен че не е от кори или нещо друго от:
  заден амортисьор
 заден амортисьор
или
  http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/
№6 от схемата
Или проблема да у някъде между тампона и амортисьора. То Е34 няма кой знае какво като задно окачване даже си е направо смешно в сравнение с други модели.
Успех
Аз лично клоня към самия амортисьор, виж вземи за проба други
P.S. Виж разглоби ако трябва всичко, Е34 с напъване / натягане с разни щанги и тем подобни трудно се разбира ако има хлабини, говоря от личен опит
		 заден амортисьор
 заден амортисьорили
 http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/№6 от схемата
Успех
			31 мнения
