Пали трудно, от 3-4 път. M50B20
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, знам че е писано много и в много теми, но не мога да изчета всичко и да синтезирам всичко.
Като беше студена палеше трудно, завъртя, няма никой. Въртя втори път подкачи оборотите по оборотомер към 200-300 и се мъчи да запали но неще. Въртя трети път и обикновено пали, пак трудничко. Като загрее и съм карал до преди малко - въртя и пали от раз. Вече и като е топла, пак неще. Майсторите казаха гориво да не достига. Сменихме филтър, замериха - всичко в норма. Купих оригинални NGK свещи - промяна няма. Колата веднъж е стигала до делението преди червеното, възможно ли е да съм я прегрял? Не чади синьо, маслото изглежда нормално. Тук идва въпроса ми, какво може да е? Стартер ли, бендикс ли, бобини ли, акумулатор ли? Най-много ме е страх да не е духнала, щото тоя филм съм го играл вече и 1000 лв. назад.
Помагайте моля ви, че не знам откъде да почна, а с парите съм зле.
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
Re: Пали трудно, от 3-4 път. M50B20
Първо кажи каква ти е колата с кои мото дизел бензин и да видим кво може да е ако е бензин може да е датчик колянов вал .
- E39 Rider
PornoMANo написа:В заглавието съм написал - М50Б20. Разделът е Е34.
да така е сори виж датчика как ти е .
Колеги, давайте още предложения. Евентуално неща дето мога сам да проверя или пък да почнеме от по-евтините ремонти. Ще я мина при първа възможност и на диагностика при друг човек освен.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
ако си вещ с мултицета проверявай датчиците аутодата има доста информация кой датчик колко трябва да показва и как се мери ако ше си я правиш сам,ама по добре иди на диагностика и по бързо ше стане
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
да използвам и аз темата, защото имам подобен проблем...
Като е студена пали от раз (1 сек на стартер). Но като е загряла, трябва или да задържа на стартер (над 5 сек до към 10, 12) или да повторя - след това пали пак от раз.
Може ли от това, че е на газ (обикновена с превключвател на 2000 оборота) да ми прави тия мизерии? Винаги имам бензин в резервоара и паля първо на бензин.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Недей да въртиш толкова продължително. Не завърти ли за 3-4 секунди, гасиш и пак въртиш.
Някой сеща ли се, какви евентуални причини може да има, освен датчиците? Както казах, свещите не са, гориво достига. Тоците нещо?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- Свещи.
- Регулатор за налягането на бензина.
- Двигтеля чист* ли е?
- Diavollo
Свещите са смененени - мисля, че не е от тях.
Какъв е тоя регулатор за налягането? Къде се намира?
Двигателят не е отварян от както колата е в България - 2000 г. Не знам какво имаш предвид под чист ли е? Никога не съм слагал никакви добавки и т.н. Върви яко пущината на газ, ама косура е че като е загряла малко по-трудно пали, а не от ряз, така, както като е студена. Може ли да е от това, че като я гася на газ, след това пали на бензин?
Колеги, я кажете минуса на акумулатора къде отива и къде има маса по купето, да взема да зачистя и евентуално да направя едно клипче после как пали, да изключим евентуално някои възможности.
- Ненко Вранков
Diavollo написа:Какъв е тоя регулатор за налягането? Къде се намира?
Регулатора се намира в дясно (над 6-ти цилиндър) на края на рейката за дюзите.
Номер 6 на схемата http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1991/may/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
Diavollo написа:Двигателят не е отварян от както колата е в България - 2000 г. Не знам какво имаш предвид под чист ли е? Никога не съм слагал никакви добавки и т.н. Върви яко пущината на газ, ама косура е че като е загряла малко по-трудно пали, а не от ряз, така, както като е студена.
Под "чист" имам в предвид - отвън, а не дали е каран с добавки.
Diavollo написа:Може ли да е от това, че като я гася на газ, след това пали на бензин?
Не. Моята винаги е била така и пали от четвърт.
PornoMANo написа:Колеги, я кажете минуса на акумулатора къде отива и къде има маса по купето, да взема да зачистя и евентуално да направя едно клипче после как пали, да изключим евентуално някои възможности.
Доло до изпускателните колектори, хваната е на надлъжната греда, ще я видиш.
А по коша на двигателя някъде маса има ли? Снощи чистих зад предната броня една, откъм пасажерското място.
- Ненко Вранков
е тази която ти казвам е точно в коша ... на гредата е.
Зверих се покрай изпускателните, не я видях. Утре пак ще търся, а ако не е проблем на някого, да пусне снимка, ще съм много благодарен.
33 мнения
