Нивомер
14 мнения
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Нивомер
Здравейте. Проблема с нивомера е следния... Сипвам 50лв примерно и стрелката седо доло.. Спирам колата на една страна и стрелката отива на 20литра и след 10-20км пак е доло а има бензин и то повече от 20литра а не го показва реално.. или както си карам и ми светва лампата а знам,че имам 15тина литра примерно... Някой дали се е сблъсквал с този проблем и дали е намерил решение ?
Благодаря.
Благодаря.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: Нивомер
Здравейте.... трябваше преди да пусна темата да отворя поплавака....
почистих го понеже вътре беше пълно с тиня .. и сега стрелката е ок... за мене лично извода е да не се сипва за по 10-20лв бензин и да искаме колите ни да са перфектни ... на този голям резервоар 10лв са като капка в морето
преди малко сипах 40литра и стрелката си се мрадна точно колкото предположих,че има ....
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Нивомер
Мишо, я да не пускам тема сподели къде е тоя пуст поплавък при тая машина, че оня ден извадих помпата барабар с 3 метра маркучи вътре в резервоара и нищо не открих, а чух че нямало нищо общо с 36-цата
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: Нивомер
да.. това точно така... Не се вади помпата за тоя нивомер пуст... като отвориш "помпата" и първото което излезна е едно дълго като пура... е то е поплавака вътре.. една файда като поничка и се разхожда на една струна нагоре надоло и накрая на тая пура има една пишка .... при мене това вътре беше задръстено.. отпуших го и сега си показва реално..
- kemakozeE36
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Нивомер
kemakozeE36 написа:Олеле майчице, тва ли било. Добре, а от любопитство тия маркучи вътре за какво са?
По принцип стигат до потопяемата помпа
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Re: Нивомер
Само информативно !! Преди и аз бях същия "мизерник" от по 10-20лв. ... на 40 ми беше апогея !! Стрелката правеше същите номера!! Но в момента стрелката седи на 0 без да свети резервата !! Дори след като се изръсих да заредя 42 литра, стрелката пак си остана на същото положение !!? Да разбирам ли че трябва да пробвам да "позачистя" основно или как !?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Нивомер
DekeR написа:Само информативно !! Преди и аз бях същия "мизерник" от по 10-20лв. ... на 40 ми беше апогея !! Стрелката правеше същите номера!! Но в момента стрелката седи на 0 без да свети резервата !! Дори след като се изръсих да заредя 42 литра, стрелката пак си остана на същото положение !!? Да разбирам ли че трябва да пробвам да "позачистя" основно или как !?
Да почисти, но бих ти препоръчвал 1-2 резервоара до горе да пробваш, преди да пипаш каквото и да било. Смятам че самия бензин би поразтворил боклуците, и нивомера би тръгнал.
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Re: Нивомер
аз пълня до горе, но като слезне под 20 литра и почва играта. Не мисля, че само с пълнене ще се оправи. но и доколкото имам впечатления това си е "нормално" за наште баби. ако толкова те притеснява, че ще ти свърши бензина и ти е кеф да зареждаш по 10лв - дръж си една тубичка 2-3 литра в багажника и си джиткай спокойно
- DekeR
Re: Нивомер
Бе аз държа една от 5, амаа си я държа празна
та като свърши бензина, си се поразхождам....заа разнообразие !!
Ще се чисти и най накрая трябва да прежаля един резервоар да го напълня, та после само да доливам на пълен....ама кога ли ще е незнам !!
- georgivar
Re: Нивомер
и аз така си мислех. е напълних догоре, ма като дочуя мощния звук на засмукване в резервоара и като видя как стрелката на бензина видимо се мести като я подкараш юнашката и си викам - за кво ли ми требвА
- DekeR
Re: Нивомер
Ахахаха, много си си прав !!
14 мнения
