Спонтанно гасене и самоволно вдигане на обороти на e34
7 мнения
- slimarov
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: BMW 524 td
- Мечтае да кара: BMW 318 is
Привет колеги,проблемът е в това,че при ход автомобила реагира странно като се гаси или самоволно си подава газ.Не крия,че съм от не много запознатите с техническите проблеми,и реших да се допитам до по вещи уж от мен хора.Чух доста версии и съм страшно объркан,като цяло незная какъв ход да предприема.Та предположенията са :
-ГНП
-Демпферен маховик
-Компютри
Много моля някои по запознат да даде мнение ,за да зная какво трябва да търся предприема и така нататък.
Благодаря ви много предварително
-ГНП
-Демпферен маховик
-Компютри
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Спонтанно гасене и самоволно вдигане на обороти на e34
Маховика според мен не може да е причина за проблема ти. Погледни плочката на ГНП-то. Очевидно помпата сама подава и спира горивото към мотора, за това гасне или се форсира сам. Проблема може да е и в горивни регулатори, управление на помпата и т.н. Уви, не съм толкова запознат с дизелите, нека и другите колеги да изкажат мнение. Но по пътя на логиката това виждам аз като възможни проблеми.
- slimarov
- Кара: BMW 524 td
Благодаря @Dirty M5 driveR нека и други по запознати да изкажат мнение , ще ви бъда много благодарен
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
- slimarov
- Кара: BMW 524 td
Допитах се до още някого ииии сподели ,че е много вероятно да е и маховик,обоснова ми се с това,че датчик на маховика е възможно да подава грешна информация на помпата и от там да идва цялата адски объркана история пфффф
- Kassara
- Регистриран на: 23.06.2011
- Местоположение: в движение
- Кара: вАна
въздух в системата,лоша нафта,ГНП
slimarov написа:Допитах се до още някого ииии сподели ,че е много вероятно да е и маховик,обоснова ми се с това,че датчик на маховика е възможно да подава грешна информация на помпата и от там да идва цялата адски объркана история пфффф![]()
Ама колега ти точно пишеш датчика на маховика е възможно да дава грешната информациа ( и то я дава на компа , а не на ГНП ) а кво общо има маховика освен да му е паднал някой репер и оттам датчика да чете 5 броя или по-малко и затва компа да се ошашавя иначе друго кво да му е . Виж датчика кол. вал да погледнеш си е друга бира и има писано и за него сваляш и чистиш от полепнали стружки ( понеже е магнитен ) и други буклуци , чистиш му буксата с контактен спрей хубаво и пак караш да видиш има ли ефект.
7 мнения
