Хидроусилвател на спирачките + серво на волана + нивомат...
22 мнения
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Та направо към размислите и страстите.
Отглеждам си аз мойта кола и с годините хидравликата става все по тегава, а през лятото настава ад...
По конкретно като е студено маслото всичко е ток и жица, а като се загрее прилично става тежък волана, а когато скоча на спирачките хептен зле става ситуацията с волана...
Конкретно съм с Н31 спирачен усилвател, който е зависим от хидравликата.
Той изглежда така:
Освен него си имам един брой акумулатор на налягане:
В края на краищата системата изглежда г/д така (в тази схема липсва нивомата):
Та след като проблемите се появяват при топло време, и загряло масло мисълта ми беше отправена към производствената дата на колата (1987-а), през която все още няма серпентина за охлаждане на хидравликата, която серпентина беше монтирана, но разликата със и без нея се оказа минимална.
Понеже ми протече и помпата, всичките и гумички бяха сменени, всичко беше огледано внимателно, като не намерих драскотини и други такива дефекти в самата помпа, или накратко всичко изглежда лъскаво и ново.
Маслото също ново, до колкото можеше да се източи (вярно не е оригиналното, но пък ми се стори доста читав заместител според стандартите на които отговаря)
Съответно търсенето на проблема продължава, и за това пуснах тази тема за да го помислим заедно.
На места в интернет намерих различни варианти за дефектиране на системата, като се започне от лошо налягане на помпата, засмукване на въздух от снадките на маркучите, запушване на маркучите с успокоители в тях и дефектирала азотна сфера.
Аз за момента се замислям за най-тъпото и елементарно нещо - скобата на входящия маркуч, да не оплътнява хубаво, и от там да засмуква въздух, защото честно казано усещам как помпата (или кутията) на моменти издава звуци подобни на тези когато няма масло в системата.
Споделете идеи моля.
Той изглежда така:
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Хидроусилвател на спирачките + серво на волана + нивомат...
Пробвай с по-истинско масло, явно става на боза като се стопли...Другото може да е изпята песента на помпата и да не работи коректно с топлото масло. Засмукването на въздух е малко вероятно.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Стояне ти голяма тема пусна
Така аз да ти споделя ли опит
Почваш всичко наред
Хидроусилвателя нов - 2000 лв.
Акумулатора отново нов - по спомен около 700 лв.
Можеш да си смениш всички маркучи както направих Аз
Течност задължително Пенсотин не квото там си намерил ти
Ако ти липсват спирачки причи много:
- дискове
- накладки
- течност
- маркучи
Може да имаш проблеми и с датчици които пак по спомен са 2 бр.
Най важното това с ремонта на ХИДРОУСИЛВАТЕЛЯ Е КАК ДА ТИ КАЖА ЕДНИ ГОЛЕМИ ЛАЙНА
Аз лично ходих до един от найй добрите майстори и човека каза - НЕЕЕЕЕЕЕ
А и като се замисли човек че става въпрос за спирачки
и че заради това може де пребиеш себе си или да пребиеш някой и после пандела и т.н. извода е - НОВО
В разни форуми това е едно от основните неща заедно с акумулатора които приключват дейност на определени километри.
Все пак системата е леко копирана от Ситроен
Повечето пишат че когато акумулатора почне да приключва, цялата
система се натоварва и в последствие приключва и усилвателя.
Предполагам че не е нужно да ти пиша как се прави теста за да разбереш какво е състоянието на акумулатора.
Така и накрая да споделя и резултат
Вчера с около 230 км.ч. се наложи да намаля заради отбивка на пътя на 20-30 км.ч.
в разтояние не повече от 150-200 м. резултата беше отличен
Никакви проблеми
Като не съм натискал спирачките силно, на 2- 3 пъти докато намали
P.S. Може и да имаш проблем със самата хидро помпа, а наличието на разни звуци само говори за или липса на масло или лайняно масло както Митко пише по горе или заминала помпа.
Поздрави
Почваш всичко наред
- дискове
- накладки
- течност
- маркучи
Поздрави
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Да нещата отиват към скъпото масло неминуемо просто ме е шубенце да не окакам работата, ако остане от старото в системата и налея новото, колкото и да съм източил от настоящото все ще е останало малко.
Иначе проблеми със спирачните нямам - чистак нови 4 броя вентилирани диска с накладки, спира много доволно според мен, само остава да сменя на куп всичките маркучи за собствено успокоение. Вчера покарах малко от тип планинско на ръчка и е прилична работата, само пустата хидравлика ме еб*ва.
А за двата датчика високо и ниско налягане, реално каква роля играят освен да ми индикират на таблото (което никога не се е случвало до сега)???
Аз все пак се замислям да смъкна акумулатора да му махна всички възможни уйдорми накачулени по него, и да търся вариант за разглабяне на карантиите му. Така че ако имате някакви снимкови материали ще съм много благодарен.
Освен това мисля да си направя експеримента, да сложа сервотроник кормилна кутия за пробата и ако има макар и минимално подобрение на нещата, да минавам на вариант ремонтен комплек за кутия и ремонт бай ми
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
тази сфера на фигурата не може да не се замени с такава от citroen, прилича на техните а ако има проблем с помпата аз имам за нивомат Ha 130 bara.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Bavariqtamniska написа:тази сфера на фигурата не може да не се замени с такава от citroen, прилича на техните а ако има проблем с помпата аз имам за нивомат Ha 130 bara.
И аз пазя две сфери останали от оригиналния нивомат на колата, може да ги приложа в действие, но въпроса остава чисто и просто за връзката хидравлика - спирачки.
Честно казано се насочвам към клапанчето което прави магията в самия акумулатор на налягане.
Но там просто не съм намерил до тук читав снимков материал, за да му сложа цапарагата и на него, и май ще си набавя резервен.
Отделно от това смятам да си изпека нови маркучи за цялата хидравлика, за да не го мисля и това.
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
явно аз не съм разбрал, тази сфера която е на картинката ти е за хидроусилвателя, не за нивомата. на теб кой ти прави проблем нивомата или усилвателя? преди време проверявах сфери от ситроен и доста трудно ще станат за нивомата но за тази от картинката ти може да стане и няма да ти излезе повече от 50 lv.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Bavariqtamniska написа:явно аз не съм разбрал, тази сфера която е на картинката ти е за хидроусилвателя, не за нивомата. на теб кой ти прави проблем нивомата или усилвателя? преди време проверявах сфери от ситроен и доста трудно ще станат за нивомата но за тази от картинката ти може да стане и няма да ти излезе повече от 50 lv.
Това е прекрасна новина, мога спокойно да започна с тази сфера, но тя далеч няма общо с хидравликата на волана.
Питането е къде да търся мизерията кормилната у-ба, и къде другаде може да е мизерията освен в превключващия клапан на хидро акумулатора.
Петре ако имаш конкретни линкове със снимки ще ме улесниш максимално
- Peter Angelov
_65536_kb_sec_ написа:Bavariqtamniska написа:явно аз не съм разбрал, тази сфера която е на картинката ти е за хидроусилвателя, не за нивомата. на теб кой ти прави проблем нивомата или усилвателя? преди време проверявах сфери от ситроен и доста трудно ще станат за нивомата но за тази от картинката ти може да стане и няма да ти излезе повече от 50 lv.
Снимки нямам с Митко се учихме в движение
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Стояне, не мога да разбера какво целиш с тая тема...Ти не караш с препоръчаното масло, а искаш всичко да работи коректно...няма как да стане. Не всичко е старт от скрапа
- cod-cdbp
- Кара: мфили
mitko_n1 написа:Стояне, не мога да разбера какво целиш с тая тема...Ти не караш с препоръчаното масло, а искаш всичко да работи коректно...няма как да стане. Не всичко е старт от скрапа
Mитаче, с препоръчаното масло ефекта навремето беше същия, сега мисля да му сипя отново от препоръчаното когато сменям регулатора на нивомата, за да може да се източи максимално количество от маслото което е налято.
А все пак не разбирам, датчиците освен за да ми пускат съобщения за ниско налягане на таблото, за какво друго служат?
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Проблема не е в кормилната кутия, просто при по-висока температура на маслото налягането в системата се променя...и оттам идват проблемите. Или хидравличната помпа си е изкарала живота, или маслото не е подходящо. Акумулатора за налягането (сферата) и брейк бустъра нямат нищо общо.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
залагам на сферата
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Ти хубаво залагаш Ники, ама какво общо има тя с температурата на маслото?NikiNikolov написа:залагам на сферата
22 мнения
