S38B38 моделиране
25 мнения
S38B38 моделиране
Привет, колеги!
Чертая си аз на CATIA S38B38, обаче ударих на камък с разпределителните валове. Термините на български не са ми ясни, щото съм английски възпитаник. Пробвах в нета да намеря данни, но не ги разбирам разпределителните валове особено. До момента знам, че валовете на S38B38 имат 10.7 mm lift (което значи, че гърбицата на вала е толкова висока, щото той няма кобилици), и duration-a е 264/108 градуса. Което на мен ми говори 264 градуса (мерени на коляновия вал) е отворен входящия клапан, 108 е отворен изходящия (отново мерени на crankshaft-a). Или пък означават друго тея градуси? и се оказа, че не е така 264 градуса са отворени клапаните а LSA e 108.
Някой знае ли кога отварят клапаните на S38B38? На колко градуса преди/след TDC, BDC (ГМТ, ДМТ)?
А на някой друг мотор от да речем М50 серията?
Последна промяна Хаос на 08 Май 2011, 15:09, променена общо 1 път
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Re: S38B38 моделиране
Тук има понаписано за разпределителните валове http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=50308
благодаря за линковете колеги
свършиха ми доста работа по разбирането на техническите данни за разпределителните валове
значи 264/108 градуса са всъщност следното:
1. валовете за intake/exhaust са еднакви по парт номер, значи еднакви като геометрия
2. времето, през което клапаните са отворени (по стандарт на SAE 0.006 inch лифт на клапана от леглото му, се счита за старт/стоп) е 264 градуса, мерени по коляновия вал
3. 108 градуса е LSA (Lobe Separation Angle), което е ъгъла между челата на входящия и изходящия разпределителен вал, градусите се измерват по разпределителния
за М50Б20 с данни:
IntakeOpen/IntakeClose 24 BTDC/36 ABDC
ExhaustOpen/ExhaustClose 38 BBDC/10 ATDC
съответните числа ще са 240/80 за входящ вал и 228/80 за изходящ
което се потвърждава от http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _shaft/#01
където inlet /exhaust camshafts имат различни идентификационни номера
който вижда грешка в горните разсъждения, да ме поправи, моля : )
ако всичко до тук е вярно ми остава само да разбера поне едно число за това кога отваря/затваря някой клапан на S38B38, за да мога да наместя графиката и съответно чертежа
за М50Б20 с данни:
ето горе-долу докъде съм стигнал с моделирането на въпросния двигател
следва CFD анализ на потоците в главата при различни налягания (разбирайте компресор) в зависимост от разни FEA на карантиите
данните за стоковия М5 вал все още ми трябват, въпреки че намерих на HARTGE вала данните, щото искам да моделирам стоковицата, HARTGE-то е твърде рядко
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Браво колега за ентусиама
Много готина тема за ривърс инженеринг си избрал (S38)
Много готина тема за ривърс инженеринг си избрал (S38) "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
Лето две и седемнаесто.
Postman написа:А резултатът от CFD анализа ще се използва за...?!?
оптимизиране на геометрията на портовете на главата, доколкото това е възможно от невежа като мен
подбиране на подходящи клапани и вал за оптимизиране на пълненето
проекта ми е чисто теоритичен
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Теоритичен, докато не се появи някой с дебелите пачки, и го осъществите
Успех!
Успех!
ето малко радост глезотийки за окото:
- Nickelback
GC: ...SRT
Красота колега
И фона си го бива, пасва на синьо-белия пропелер
sneak peak от CFD анализа, dummy test на софтуера, нищо сложно, опростена геометрия, постоянен поток итн
- shadowstrike
- Регистриран на: 28.03.2010
- Кара: E34 520i M20
- Мечтае да кара: e28
Интересна тема
Дръж ни в течение как стоят нещата
в момента съм ударил малко на камък със CFD софтуера, много капризен и сложен, брутално много
иначе успях да моделирам движението на буталото и клапаните във moving mesh, остават разни доизглаждания и се надявам скоро да имам разни цветни шарени анализи и анимации за показване
Да повдигна малко темата от прахта. Самото моделиране на потоците удари на камък откъм време и енергия за развитие на проекта. А и откъм знания. Софтуера беше пълен с бъгове или поне аз не знаех как да го настроя, защото си беше адски сложен. Даже един професор (и член-кореспондент на БАН, бивш ректор на ТУ) като чу с какво се занимавам отсече "ти това не можеш да го направиш, те автомобилните производители не го правят, пък ти ли". Донякъде беше прав.
Както и да е. Развитие темата има, макар и някакви си 2 години по-късно.
Оттук нататък смятам в един добър и удобен момент да разглобя маторя (макар че за момента даже е противопоказно) и да занеса главата да я сканирам с ето това
което сваля милиони точки за броени минути от произволна повърхност (използва се за изключително сложни гоеметрии като лопатки на турбини итн) с точност от 0,0025 милиметра, за да се получи ето това:
(извинявам се, че не е на фокус) броя точки тук е 9,9 милиона, сканирахме го около 15 минути
след което ще сравня модела, който аз съм направил с реалния, ще се посмея над това колко далеч е той от реалността, ще си направя нов кад модел и ще ида при проф. Станков от ТУ да ми помогне малко с Fluent-а или д аме насочи към друг софтуер и ще доразвия темата, надявам се : )
25 мнения
