Заключена врата на 520
15 мнения
- Ivo_Barmana
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: варна
- Кара: e34
колеги задната врата не се отваря а копчето е в вдигнато. ако някои е имал такьв проблем нека да каже как да я отворя.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Заключена врата на 520
Свали кората, иначе няма да стане, но внимавай. Аз дори като свалях моята я счупих. Само не ми казвай, че е задна лява врата, че вече на двама колеги се случва точно тя.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- Ivo_Barmana
- Кара: e34
задна дясна. как се сваля тази кора.
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
pepitoooooooooo написа:Свали кората, иначе няма да стане, но внимавай. Аз дори като свалях моята я счупих. Само не ми казвай, че е задна лява врата, че вече на двама колеги се случва точно тя.
И на една колежка
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Ivo_Barmana написа:задна дясна. как се сваля тази кора.
С малка отверка или ножче махаш ромбоидната капачка която е на голямата дръжка,махаш и малката кръгла капачка в дълбочината на дръжчицата с която се отваря.Отвиваш откритите болтове,отвиваш с ръка петлето до прозореца за откл./закл.И подхващаш кората в долен десен или ляв ъгъл с дърпане към теб.Вкарай пръсти колкото може по-дълбоко и дърпай бавно и внимателно да не я скършиш.И така я откопчаваш по цялата дължина отдолу и от двете страни.Ще чуеш щраквания от излизането на щипките.След като извадиш всички щипки издърваш кората нагоре....
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
При мен се получи също с задна лява
хахах ..Прави го понякога този номер..Но като натисна силно вратата или като хвана дръжката от вътрешния край и я пусна няколко пъти рязко се отключва,все едно механизма заяжда..Разглобих я смазах всичко което видях и май се оправи...Според мен проблема идва от някаква провисване на вратата или по точно резето когато се задейства да освободи то е на прожина (ако резето е захапало по здраво клщчалката на купето няма как да се върне назад въпреки че прожината го дърпа) с времето има някакво нарушаване на симетрията,и омаляване на прожината като се прибави и липсата на смазка по целия механизам се получава точно това !
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Пръсни с ВД и после сложи смазка
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Ivo_Barmana
- Кара: e34
отворена.
Да не отварям нова тема, ще питам тук. Външната дръжка на задна дясна врата не се връща. Някаква пружина ли е, жило ли? Някакви идеи, преди да се нахвана да разглабям?
- Stoqnov_
PornoMANo написа:Да не отварям нова тема, ще питам тук. Външната дръжка на задна дясна врата не се връща. Някаква пружина ли е, жило ли? Някакви идеи, преди да се нахвана да разглабям?
А опита ли да напръскаш със спрей- течна смазка/грес.. При мене помогна на два пъти, на различни коли.
- MaxMeyer
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Най-хубаво става ако се смъкне целия механизъм и се смаже надлежно всичко, после все едно отваряш чисто нова кола
Мацнах дръжката с масло, но като че ли просто не я дърпа отвътре, не че толкова заяжда самата дръжка. Ще разглобя като имам време да видя какво е положението. Кофтито на тия дреболиите е, че примерно ако трябва някаква пружинка или жило да се купува има да се чешам къде да го намеря...
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
http://www.mywd40.com/
Аз съм член
Сега сериозно.
Дръжката не се връща защото се износва алуминия на самия механизъм. Провисва, хлътва, започва да се отваря повече навън и отива на горе от там задържа. Става като закачане на кобиличка на ръбче. Като му помогнеш леко с ръка да преодолее ръбчето и пружинките вече си я прибират обратно.
Ремонтът е специален вид
руснаците му викат: "заменит с новом"
Аз всички дръжки съм ги окъпал с ВД40
... но не помогна
После ги улях с литиева грес (пак е флакон с дълга тръбичка) и резултатът е задоволителен, но със сигурност временен.
Рано или късно всички стигаме до Дару
или до ввв.мобиле.бг
Поздрави,
Д
Аз съм член
Сега сериозно.
Поздрави,
Д
- NecropsE
- Регистриран на: 9.09.2013
- Местоположение: Каварна
- Кара: Е34 М20B25
Колеги и при мен днес задна лява неможа да се отключи...
Изобщо не мога да издърпам чопа нагоре , заяло нещо... По принцип колата е с централно ,но миналата година машинката на задна лява отказа и я отключвах и заключвах ръчно . Само не ми става ясно как ще сваля кората при затворено положение на вратата...краищата и са скрити под уплатненията и за откопчаване на щипките и дума не може да става...
15 мнения
