Високи ниски обороти
			17 мнения
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Мотор М50Б20, чист. Ниските обороти на студен и топъл мотор са 1 000, без 1 стрелка, ревизирани уплътнения на входящия колектор, дросел, всички маркучи за вакуум с изключение между дебитомера и дросела. Стъпковия е чист, уж работи, ще тествам с друг при първа възможност. Еку-то дали има пръст в тоз филм
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Високи ниски обороти
Отиди на диагностика да видят как работи ламда сондата. С мултицет няма да успееш
		- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
При мен без стъпковия са 1000 и като му сложа буксата (на работещ мотор) веднага се нормализират.
Аз бих си напъхал ръката отдолу да откача/закача буксата за проба
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
А в режим на движение как работи колата,има ли прекъсване,замисляне и т.н.? също и при форсиране на празен ход?
			/// 6>4
- NikiNikolov
Относно диагностика на ламбда сонда си имам нужната техника,    колкото е да чудно, сам съм си я направил и работи прекрасно
- да колега и с мултицет ще успея да диагностицирам ламбда сонда, колкото и да е чудно
В режим на движение няма никакви проблеми, просто чудесен 20 годишен мотор. Само на място при форсиране и връщане на нормални обороти като, че ли малко бавно ги връща. Ще се пробва с друг стъпков мотор за потвърждение на диагнозата.
Просто нищо друго не остана след като са ревизирани всички уплътнения и съединения, няма какво друго да е, ЕКУ-то не е заподозряно, още не съм издевателствал с него, ама и до него ще стигна
 Sasho.85 написа:Отиди на диагностика да видят как работи ламда сондата. С мултицет няма да успееш
Ако не е моторчето сигурно е TPS (надявам се си чистил памета, минал определени км за адаптация и т.н.). Другата седмица сигурно ще го сменям при мен и ще имам впечатления.
Всичко нормално ли е при рязко подаване на газ?
- NikiNikolov
Па точно ТПС-а не съм го пипал, ще го проверя и него, чистил съм памет, ама километри за адаптация - и 1 см. не съм минал, ще направя едни 20-30 км. Не дава да пипна газта - рипа кат млада булка
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Ако опреш до ЕКУ,имам едно,мога да ти го пратя за проба.
		- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
А за IAT sensor-a какво ще кажеш?
Що не му направиш едно замерване и на него?
- NikiNikolov
 , ще мерна всите датчици, не са толкоз много
 , ще мерна всите датчици, не са толкоз много- NikiNikolov
И тъй, датчик входящ въздух, при стайна температура 23 градуса - 2400 ома, на радиатора 43 градуса - 860 ома. Тоз работи, не е в него проблема, остана ТПС-а, утре.
		- NikiNikolov
сам си говоря
		- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
NikiNikolov написа:сам си говоря
Както обикновено, но аз те чета и тук и там
 За съжаление нищо не мога да ти кажа, щото мойто го нагласих на 1100 оборота, че с тая газ и тея кила под 1000 едва държи. Верно харчи повече, ма върви повече
 Is...
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Ronka написа:NikiNikolov написа:сам си говоря
Ко речи ?
мойта на газ държи 700 и не мърда , и си върви еднакво , кви са тия глупости 1100...то даай на 4 да държим че да не даваме газ??
имаш драма и ти некъде , ма къде не знам , стари кошари това са.....
			17 мнения
